Перестал работать штатный парктроник
Сообщение #361  artyom_z » 12 апр 2019, 15:09
задних датчиков немеряно продается а поменять можно бампер не снимая . вообще проблем нет .
Сообщение #362  Валерон » 12 апр 2019, 16:03
ValeryPVE писал(а):... теперь надо как-то проверить проводку/разъем, может все-таки дело в контактах.
Валера, так датчики поменяй местами и убедишься. Снимаются они на раз, ни ямы ни эстакады не нужно.
он тебя 4 года ждал :lol:
moder: Не, артикул не тот (гранаты не той системы))) - пусть ишшо попродает... )))
Благодарил (а): 580 раз.
Сообщение #363  Валерон » 12 апр 2019, 18:14
У тебя какой артикул?
Есть s100 они заменяемы. Ты спишись, погутарь с ним. Если вдруг, сразу заменишь, проверишь. Не заработает не возьмёшь.
С кетая заказывать, ждать... Мой китайский 2 месяцы проработал и глючит. ( работает, но глюкавит)
Сообщение #364  ValeryPVE » 13 апр 2019, 12:44
В продолжение заморочек с парктроником (((
Сегодня с помощью Сергея aka SerHulio (я рядом стоял и телефоном светил))) сняли парктроник. Визуально все нормально, контакты чистые, сухие и блестящие.
Потом поменяли местами с соседним - результат тот же (плохой), т.е. дело точно не в проводке/разъемах/контактах.
В итоге, после консультаций с Шаман'ом я заехал в Exist и заказал оригинал - 2709р (хотя, изначально, думал о дешёвом аналоге, но вопрос уперся в комплектацию машины + комментарий). Пообещали в начале следующей недели.
Гложет вопрос, в чем причина поломки? Просто "устал"?
Кстати, Сергей (в отличие от меня) тоже чувствовал "биение/пульсацию" рабочего и работающего датчика на подушечку пальца (как Валерон).
Такие дела. )))
P.S. На всякий случай: это ДОрестайл, чех'12 в комплектации "Престиж" с т.н. "смарт паркинг систем". В других комплектациях могут оказаться и др. датчики.
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #365  Bloodsucker » 13 апр 2019, 13:08
При одном снятом датчике ёлка так же горит?
moder: Да. Специально проверено.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Сообщение #366  artyom_z » 13 апр 2019, 15:57
горит . спрашивать почему не работает по фото так же как телефон сфотографировать сломаный и спросить почему сломался . там 2 части электроника и сам датчик . датчик иногда вздувается - если цел то электроника . процессор обвязка . я разбирал его . даже восстановил 1 парктроник неохота проверять работает или нет . просто интересно было . вообще должен работать . расковырял его восстановил залил заново герметиком .
Сообщение #367  Валерон » 13 апр 2019, 16:05
ValeryPVE писал(а):
Таки у меня совсем другие датчики :shock:
Хотя ж тоже у тебя дорестайл. :shock:
moder: Видимо: словак-чех?
Сообщение #368  Валерон » 13 апр 2019, 22:53
Словак у мне. Но ж это пусть не целое производство изменить, но всё равно технологическую цепочку.
Я думал одинаково.
Ты тут не только мне, всем правду открыл.
Вроде на форуме ещё такого не было.
moder: Этот поток незамутненного сознания о чём? )))
Сообщение #369  primus77 » 15 апр 2019, 20:10
Пожалуйста, подскажите кто знает, имеются ли какие-либо нюансы при покраске датчиков парковки в цвет авто? Влияет ли краска на работоспособность датчиков?
primus77
День рождения (покупки) авто: 14.01.2014
Сообщение #370  Esh 51 » 15 апр 2019, 21:28
ValeryPVE Здравствуйте у меня сегодня такая же беда случилась((( посоветуйте что делать!!!
Esh 51
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 09.11.1976
Сообщение #371  Bloodsucker » 16 апр 2019, 09:13
Не кто инструкцию не выкладывал как подлезть к передним патронникам? без снятие бампера реально?
Bloodsucker
Сообщение #372  ValeryPVE » 16 апр 2019, 10:13
2 Esh 51
Олег, привет!
Я со своей то проблемой ещё не разбодался, жду датчик в экзисте а потом, наверное, выходных чтоб товарищ помог его поменять. Надеюсь, всё сростется, Т.Т.Т. )))
А Вы у меня совета спрашиваете... я нифига не специалист, сам заглянул в тему пару дней назад, после "возникновения".
Что делать? Ну, как минимум:
1) Прочитать всю тему (мне пригодилось).
2) Определить, в чём неисправность (датчик(и), проводка, ещё что) - самому, как описано выше или обратиться в сервис/ОД.
3) Искать/покупать необходимые запчасти или аналоги (дешевле).
4) Менять и молиться. )))
Как-то так.
Сообщение #373  SerGT » 16 апр 2019, 10:56
ValeryPVE писал(а):4) Менять и молиться. )))
SerGT
Сообщение #374  2side » 16 апр 2019, 10:58
А под одним и тем же номером может быть и прямой и Г-образный парктроник? Или, если номер совпал, то точно подойдет? А то я свой фоткала, когда снимали, а фотку куда-то дела, остался только номер 95720-2S201, но я помню, что мне вроде говорили, что нужно смотреть, может не подойти...
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #375  stepan » 16 апр 2019, 11:40
2side писал(а):А под одним и тем же номером может быть и прямой и Г-образный парктроник?
Нет, у них разные номера:
95720-2S201 - прямой
95720-2S301 - Г-образный
Благодарил (а): 311 раз.
