Схема подключения розетки и прикуривателя
Сообщение #1  Мишутк » 19 май 2012, 20:06
Есть подозрение, что розетка в салоне при отключении зажигания обесточивается, но обладает либо сопротивлением, либо емкостью. Подозрение появилось после того, как от этой розетки на постоянку был запитан регистратор. Если его долго оставлять подключенным в цепь выключенного автомобиля, то какое-то время после он не совсем штатно реагирует на подачу и снятие питания (глючит). Если же его обесточивать путем отключения штекера, то глюки в поведении исчезают. Хочется узнать - это у меня утечка в проводке, или штатная характеристика выключенной цепи (какой-нибудь балласт, либо зануление "+" на корпус).
Мишутк
Re: Схема подключения розетки и прикуривателя
Сообщение #2  Sergey51 » 19 май 2012, 20:52
Подключены к розеткам: регистратор, трекер и Р/Д, ничего не глючит.
Если сам регистратор не на 12 в, то скорее всего проблема в преобразователе, там и емкость есть. А розетка четко включается и отключается.
Сообщение #3  Pavel » 19 май 2012, 21:00
Ездил с навигатором, подключённым к прикуривателю. Как только авто глушу навигатор сразу говорит, что внешнее питание отключено.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Сообщение #4  Мишутк » 19 май 2012, 21:25
Регистратор на 12 в.
Подозрения на питание - всего лишь подозрение. Обычно регистратор показывает пропадание питания при отключении зажигания. Но если он в таком состоянии повисит в машине подольше, то следующее выключение зажигания он не ловит (думает, что питается, пока аккум не высадится) - даже выдергиванием штекера. Может и сам прибор глючит, однако корелляция с оставленным хвостом в розетку есть.
Мишутк
Сообщение #5  Sergey51 » 19 май 2012, 21:58
В штеккере прикуривателя точно нет преобразователя?
Видимо глючит сам прибор.
Сообщение #6  Мишутк » 19 май 2012, 22:01
Точно, подпаивался без штекера вынув оттуда провод. Прибор расчитан на 12в. Видимо глючит. Но со странной зависимостью.
Мишутк
Сообщение #7  bashkin » 01 окт 2013, 19:31
Сегодня подключал регистратор к прикуривателю,антирадар к розетки...сгорел предохранитель в машине,...нашёл причину, замыкания в регистраторе...поставил новый предохранитель,но прикуриватель не работает,а разетка пашет...странно.Бум разбираться.
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #8  Cлавян-1 » 01 окт 2013, 19:42
bashkin
Сообщение #9  bashkin » 01 окт 2013, 19:56
Подключение конкретное потом буду делать..это я так временно хотел ,но видать не судьба :D ...ладно хоть розетка пока работает,а то забываю где камеры стоят,а радар спасает
bashkin
Сообщение #10  mrstorm » 06 июн 2014, 13:23
Добрый день. Прошу прощения что в чужой теме спрашиваю, но вопрос впринципе тематичен - выдержит ли проводка блока USB и дву розеток, если в каждую из них подключить своего потребителя - в USB телефон на зарядку, в розетки - видеорегистратор и антирадар? На какой ток стоят предохранители ( и стоят вообще?).
mrstorm
День рождения (покупки) авто: 11.04.1988
Сообщение #11  wws63 » 06 июн 2014, 15:58
Выдержит
Предохранитель F9 (в салоне) на 15А
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #12  krot73 » 11 окт 2014, 09:35
Мишутк писал(а):Есть подозрение, что розетка в салоне при отключении зажигания обесточивается, но обладает либо сопротивлением, либо емкостью
такая же хрень появилась недавно. регистратор запитан от прикуривателя (правый) авто-3 года. замер показывает на пол вольта меньше в розетке чем на акб. далее... по порядку...обычная работа...вкл. зажигание загораеться светодиод питания в розетке регистратора все штатно работает. щас же при вкл . зажигания не горит светодиод в розетке...регистратор автоматически включаеться но потом отключаеться в связи с недозарядом бтареи регистратора. пробовал включать отдельно все от источника питания.. все работает регистратор и светодиод горят и пишут. подозрение тоже на какоето переходное сопротивление появившееся в виду перегорания предохранителя.предохранитель менял. ток потребления регистратора проверил... 10-15 милламп.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Сообщение #13  krot73 » 11 окт 2014, 09:57
а где схема? мож кто выложит? что за таинственные авто ! сам давно по электронике лажу...
krot73
Сообщение #14  INGENER » 11 окт 2014, 11:32
mrstorm писал(а):Добрый день. Прошу прощения что в чужой теме спрашиваю, но вопрос впринципе тематичен - выдержит ли проводка блока USB и дву розеток, если в каждую из них подключить своего потребителя - в USB телефон на зарядку, в розетки - видеорегистратор и антирадар? На какой ток стоят предохранители ( и стоят вообще?).
на прикуриватель, розетку и ЮСБ стоят к каждому свои предохранители. ЮСБ только от магнитолы зависит. Все выдержит.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #15  максс » 11 окт 2014, 13:18
Чо за хрень,сегодня обратил внимание и у меня прикуриватель не работает,а розетка рядом работает,пока нет времени разбираться.
У них разные предохранители,кто знает?
