горит предохранитель
Сообщение #1  Shum » 20 май 2012, 13:24
Всем привет, история такая, выхожу с утра завожу машину, а она не заводится, стартер крутит, и все, а мне срочно ехать нужно, посмотрел, посидел, тыркаю ключом туда сюда, потом понимаю, не гудит бензонасос, открыл капот, смотрю предохранители, нашёл сгоревший, поменял на такой же, пробую заводить, она завелась, и сразу заглохла, опять крутит стартер, и все, я опять к предохранителю, опять сгорел (он 15 А) поставил 20(понимаю, что не очень хорошо, но ехать срочно надо) и она завелась, и целый день я проездил, все вроде нормально, но предохранитель большего наминала, напрягает, что может быть???
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Re: горит предохранитель
Сообщение #2  Проффи » 20 май 2012, 13:28
Если не знаешь, что делать, ставь родной целый предохранитель, когда сгорит вызывай эвакуатор и в сервис. Там бесплатно разберутся и починят, пока есть гарантия.
За это сообщение автора Проффи поблагодарил:
Мозес
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #3  848 » 20 май 2012, 14:47
НЕ ВЗДУМАЙ так больше никогда делать - сгорит машина!!!!
У меня горел предохранитель на сонате, и отсутствовало освещение салона. Ну я возьми и поставь на 20А. Тут же задымился потолок, сильно, затем левая стойка и оттуда пошли языки пламени. Схватил огнетушитель, но как тушить проводку, когда она внутри... Погасла сама. Я в шоке стою...
В итоге все обошлось заменой проводки, покупал жгут на разборе, ездил в Москву. Но это просто удача, могла сгореть машина.
Теперь я никогда не поставлю предохранитель большего номинала, прямая дорога в сервис искать причину.
За это сообщение автора 848 поблагодарил:
Andrю
Местоположение: Казань
Сообщение #4  Andrю » 21 май 2012, 04:11
Женя верно говорит. Да и мы тут врядли сможем сказать в чем причина, в сервис надо ехать.
Ну вполне может быть что жгут проводки зажало где то, и один из проводов оголился, и замкнул на массу...ну либо сам насос чего то чудит...вобщем искать причину надо!
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #5  korzhek » 08 май 2013, 09:09
Всем привет.Та же проблема с запуском.Почитал советы, вот сижу с инструкцией и ломаю голову: где находится предохранитель насоса. Инструкцию прилагаю - ткните носом пожалуйста http://knigaproavto.ru/shemy/hyundai/ix ... -ix35.html
korzhek
День рождения (покупки) авто: 28.08.2011
Сообщение #6  korzhek » 08 май 2013, 10:16
Где найти предохранитель насоса.Подскажите пожалуйста
korzhek
