Где найти выход тахометра.
Сообщение #1  max232 » 16 сен 2012, 23:20
для подключения сигналки нужно подать на нее выход с тахометра, а где его найти, подскажите кто знает, авто 2.0 дизель с кнопкой старт пуск?
max232
Местоположение: Беларусь
Re: Где найти выход тахометра.
Сообщение #2  Sergey51 » 17 сен 2012, 19:32
http://www.ultrastar.ru/6304/7465 иногда пользуюсь готовым, чтобы не искать.
Но здесь берут сигнал с форсунки. Делал на соренто, искал сигнал осциллографом на панели.
На дизеле можно аналогично с форсунки через резистор. Там же common rail?
Сообщение #3  max232 » 17 сен 2012, 21:40
по этой схеме и смотрел, но у меня дизель и там по другому, как я понимаю этот сигнал должен на панель приборов выходить так?
да там коммон реил, а зачем резистор ? просто неохото отдельный провод из под капота выводить.
max232
Сообщение #4  Sergey51 » 17 сен 2012, 22:08
В панели может и не быть. Резистор по сути сыграет роль предохранителя и устраняет влияние.
И когда последний раз в панели искал, очень неудобно, не подлезть щупом.
Сообщение #5  Grigorich » 20 окт 2012, 02:38
В панель сигнал идёт CAN.
Grigorich
Сообщение #6  Sergey51 » 20 окт 2012, 08:15
В шине CAN нет сигнала тахометра, она достаточно низкоскоростная и служит для связи различных блоков/модулей.
Панель либо берет напрямую сигнал, либо по OBD2.
Сообщение #7  Grigorich » 20 окт 2012, 20:53
Sergey51 писал(а):В шине CAN нет сигнала тахометра, она достаточно низкоскоростная и служит для связи различных блоков/модулей.
Конечно OBD2.
Пиво отыгралось.
Grigorich
