Блок управления магнитолой на руле
Сообщение #1  payli » 12 дек 2012, 20:07
У меня в автомобиле возникла проблема с блоком управления магнитолы на руле В холодную погоду кнопки начинают работать не сразу а спустя какое то время когда машина прогреется полностью у меня на машине магнитола не штатная. когда программируешь эти кнопки выскакивают параметры этих кнопок Самый маленький параметр +10 ТАК же есть параметы+30+70 в Прошлом году эти же параметры были+180 +170 +200 и в прошлом году они только один раз не сработал когда на улице -20 было сейчас это каждый день ЕСТЬ два вопроса у кого не штаная магнитола какие параметры кнопок когда они запрограммированны ВТОРОЙ вопрос если в штатной магнитоле которая с навигации с блютзом итд функция программирования блока кнопок или они так же как и круиз запитан на мозги И НАЧЕ ГОВОРЯ если клему акума здернуть программировать не надо ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
payli
Re: Блок управления магнитолой на руле
Сообщение #2  Продавец кукол » 12 дек 2012, 20:31
На штатной с нави нет програмирования,во всяком случае из под пользовательского меню!
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #3  payli » 12 дек 2012, 20:34
Спасибо значит если клемму здернишь а потом ее у устанвишь настроикм кнопок не исчезнут
payli
Сообщение #4  Dirik » 07 янв 2014, 14:01
други, перестала работать левая часть (громкость и т.д.). Подскажите в чем может быть причина и что делать? Блин, только привык, а теперь вообще не могу (((
Dirik
Автомобиль: IX-35 2WD
День рождения (покупки) авто: 01.11.2013
Сообщение #5  Phantom » 07 янв 2014, 14:52
Dirik писал(а):други, перестала работать левая часть (громкость и т.д.). Подскажите в чем может быть причина и что делать? Блин, только привык, а теперь вообще не могу (((
Больше вводных данных дать,не?Религия не позволяет? :)
Магнитола штатная или ..?Комплетация авто?Конечно ясно,ix 35. ;)
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #6  Dirik » 07 янв 2014, 17:51
сорри. Магнитола нештатная, марку и модель не знаю. Комплектация comfort, машина 2011 г.
Dirik
Сообщение #7  Phantom » 07 янв 2014, 22:57
2Dirik,
Для начала сделайте ресет,(на передней панели есть отв.под спичку,зубочистку).
Зайдите в настройки магнитолы,проверьте програмирование кнопок с руля. ;)
Dirik
Сообщение #8  Dirik » 09 янв 2014, 20:31
Да, сбросились настройки. Настроил заново и все прекрасно!
Dirik
Сообщение #9  Phantom » 10 янв 2014, 14:00
Dirik писал(а):Да, сбросились настройки. Настроил заново и все прекрасно!
Вот и хорошо,часто помогает самое простое средство. :D
Сообщение #10  кадет 71 » 25 янв 2014, 14:40
у меня одна кнопка вообще не программируется, а диски крутит и глючит постоянно, часы вообще погоду кажуть :shock: Нештатная, кореец 2010,
кадет 71
Автомобиль: Хундай Туссан(IX-35) 2.0, 4WD, CRDi? 184лс
Сообщение #11  Phantom » 25 янв 2014, 15:16
кадет 71 писал(а):Phantom
И что? :?
Сообщение #12  Илья романыч » 23 сен 2015, 16:40
Добрый день.Есть проблема с блоком управления магнитолы на руле(((Короче кнопка mode и mute не отзывается а громкость нажимаю + но громкость наоборот тише :? И Блютус кнопки не фурычат!!! Но на самой магнитоле все кнопки отзываются.Круиз кнопки работают!Машина 2011 г комп. Комфорт!
Илья романыч
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Керчь
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2011
Сообщение #13  DmP » 25 сен 2015, 00:17
Часовая пружина?
Или кнопки истерлись (там, вроде, резиновые). Саме простое - разобрать руль и посмотреть кнопки. Если в порядке - померять сопротивление перед часовой пружиной и на разъеме магнитолы.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #14  Dezzo » 25 сен 2015, 10:09
Илья романыч писал(а):Добрый день.Есть проблема с блоком управления магнитолы на руле(((Короче кнопка mode и mute не отзывается а громкость нажимаю + но громкость наоборот тише :? И Блютус кнопки не фурычат!!! Но на самой магнитоле все кнопки отзываются.Круиз кнопки работают!Машина 2011 г комп. Комфорт!
Переодически бывает такая же фигня :? . В основном перестают работать кнопка регулировки звука, ты хочешь погромче, а получается наоборот, иногда вообще никак не реагирует, причем проблема плавающая, то есть, то нет её :( .
Закономерности тоже никакой не заметил. Магнитола штатная.
Dezzo
Местоположение: Москва, Отрадное
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort+NAVI
Сообщение #15  пав » 25 сен 2015, 20:50
такая же ерунда на НЕ штатной,програмируются нормально и тут же сбиваются.если mode и mute не обучаю(не програмирую),то на некоторое время звук и переключение трека работают
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
