Блок управления магнитолой на руле
Re: Блок управления магнитолой на руле
Сообщение #16  DmP » 25 сен 2015, 21:03
Где-то контакт.
ШГУ измеряет сопротивление цепи с кнопками, каждой кнопке соответствует определенное сопротивление (диапазон с некоторой погрешностью). Что-то перетерлось/сгнило - сопротивление увеличивается, кнопки "съезжают".
Из житейских, так сказать, соображений, подозреваю часовую пружину. Но заодно, при вскрытии, можно и сами механизмы кнопок посмотреть, благо легко разбирается.
Последний раз редактировалось DmP 25 сен 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
пав
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #17  пав » 25 сен 2015, 21:12
может жировые отложения от пальцев рук попали на контакты кнопки?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #18  DmP » 25 сен 2015, 21:47
Жир - врядли, а вода могла в принципе.
Там, емнип, кнопки как в пультах от бытовой техники. Токопроводящие резинки. Такого рода:
 картинки
Сообщение #19  cthnbabrfn » 25 сен 2015, 22:10
Лечится фольгой...у китайцев есть металлизированная пленка самоклеящаяся.
Сопротивление...судя по схеме похоже на делитель...Дмитрий прав.
Сообщение #20  Илья романыч » 26 сен 2015, 22:03
Завтра буду пробовать кнопки снять.Если не ошибаюсь на обратной стороне руля пару шурупов выкрутить?Подскажите что за зверь "часовая пружина"???
Илья романыч
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Керчь
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2011
Сообщение #21  Phantom » 26 сен 2015, 23:40
Как всегда ,просто фото для информации:
Кнопки смазаны силиконовой смазкой,(впрочем,так же как и в климате,в ГУ и т.д по всей машине.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #22  DmP » 27 сен 2015, 00:19
Илья романыч писал(а):Завтра буду пробовать кнопки снять.Если не ошибаюсь на обратной стороне руля пару шурупов выкрутить?Подскажите что за зверь "часовая пружина"???
С боков руля шестигранники, вынуть подушку. Потом шурупы с обратной стороны (много и в неожиданных местах, зеркало или телефон с камерой крайне полезны). С первого раза не мог попасть в шлицы.
Часовая пружина - "clock spring", "улитка". Гибкий шлейф, одним концом закрепленный на рулевом колесе, другим - на неподвижной части. Вот такая коробка:
Phantom - спасибо!. Точно, кнопки, как везде.
Сообщение #23  Илья романыч » 27 сен 2015, 10:03
Всем спасибо за советы.Начну с кнопок,а там посмотрим че дальше делать.Всем удачи!!
Илья романыч
Автомобиль: Ix35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
