отключение обогрева при срабатывании антизаноса
Сообщение #1  костян толяныч » 23 янв 2013, 09:30
уважаемые форумчание, у меня на машине при срабатывании антизаноса при наборе скорости и оборотах двигателя более 4000 при включенном:свете, магнитоле, обогреве зеркала,заднего стекла появляется значок аккамулятора и отрубается обогрев сразу.
проверил с знакомым -при оборотах более 4000 тыс генератор не дает зарядки и падает до 13 в, система в машине, видя падение напряжения, как я понимаю, отключает не серьезные источники потребления.
поехал к ОД - приговрили провод массы, поменяли, проблемы остались.
на мой вопрос-дело в генераторе, ответ, с ним всё ок, так и должно быть?
вопрос такой: как доказать ОД, что нужно глубже искать проблему, а не менять только провод? :ugeek:
Последний раз редактировалось костян толяныч 23 янв 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
костян толяныч
Настоящее имя: константин
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 25.05.2010
Re: отключение обогрева при срабатывании антизаноса
Сообщение #2  agat75 » 23 янв 2013, 10:54
для начала необходимо разузнать параметры и режимы работы генератора, далее принцип управления/отключения нагрузки при штатных и не очень режимах.
имхо, доказать что генератор того, сложно, но можно поднять хай и лучше в письменном виде, тогда могут начать чесаться...
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Сообщение #3  Cлавян-1 » 23 янв 2013, 10:55
Костян, обратись к другому ОД, а ещё лучше звони автору последнего топика на этой странице:
viewtopic.php?f=38&t=652&start=150
Сообщение #4  autostranger » 23 янв 2013, 11:21
Не берусь утверждать- но на гене стоит обгонная муфта. Может в ней дело?
У приятеля на корсе было что то подобное.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #5  костян толяныч » 24 янв 2013, 09:07
данная неполадка проявляется при температуре ниже 10*С, при температуре выше 10*С всё ок.
костян толяныч
Сообщение #6  костян толяныч » 15 фев 2013, 13:42
был сегодня у независимого эксперта, заключение:
генератор не выдает заявленных параметров своей работы, требует ремонта\замены
костян толяныч
Сообщение #7  Sergey51 » 15 фев 2013, 14:21
Только есть один момент! Наш генератор меняет свое напряжение, по крайней мере при работе на ХХ.
Если не включать головной свет, то напряжение генератора будет низким (12,6-12,8) при проведении замеров можно сделать вывод, что генератор неисправен. После включения света напряжение поднимается до 14.6-14.8
Сообщение #8  костян толяныч » 18 фев 2013, 21:10
Включены:свет, обогрев весь, подогрев,обороты до 3500 заряд в норме,выше 4000 и при срабатывании антизаноса отключает обогрев стекол и падает до 11В
костян толяныч
Сообщение #9  костян толяныч » 15 апр 2013, 11:28
сегодня ставлю в БЛОК на диагностику
костян толяныч
Сообщение #10  костян толяныч » 24 апр 2013, 09:52
итог диагностики:
замена щитка приборов-глючил, всё остальное в норме, в итоге у меня теперь пробег 8км, вместо 24 466
костян толяныч
Сообщение #11  Seva » 24 апр 2013, 10:04
чушь какая то.... каким образом щиток приборов тогда влиял на работу каких либо систем???? да и чесно говоря в описании проблемы вообще какая то неурядица... разгон 4000 об/мин срабатывает антизанос и гасит обогреватель какой то.... такого в страшном сне то не увидишь))))
Seva
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT EURO2012 GOALKEEPER
День рождения (покупки) авто: 27.11.2012
Сообщение #12  dmitriy69 » 24 апр 2013, 14:31
официалы не парятся , вместо того , чтобы искать причину - меняют панель в сборе :? как еще до сих пор Хюндай не разорился с такими дилерами ? :) :shock: :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #13  Cлавян-1 » 24 апр 2013, 14:41
Очередное подтверждение высокой квалификации и профессионализма наших "сервисменов"! :cry:
Сообщение #14  dmitriy69 » 24 апр 2013, 14:49
точно ! тоже самое можно сказать и о других частях авто :x читал на каком -то форуме : на дизельном Иксе поменяли турбину , а дело , оказывается , не в ней было ! :shock: а человек уже строчит по всем форумам : Икс - амно , турбину поменяли на 65 000 км. ( сорри за офф -топ ) ;)
dmitriy69
Сейчас этот форум просматривают: sergalee и гости: 6
