Контроль целостности ламп
Сообщение #1  Maxim777 » 07 фев 2013, 22:57
Здравствуйте!
Скажите, а есть ли в Hyundai ix35 Система контроля целостности ламп?
И если она есть, то на какие лампы распространяется? Передние, ближние-дальние, задние: тормоз, задний ход и т.д.
Вопрос возник по причине некоректно работающего парктроника Спарк 4-v.
Этот парктроник чувствителен к системе контроля целостности ламп, а так как он подключается к заднему фонарю, к лампе тормоза и лампе поворотника, то если на эти лампы распространяется эта система, то я по краене мере буду знать куда копать.
Maxim777
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 АТ classic
Re: Контроль целостности ламп
Сообщение #2  Sergey51 » 07 фев 2013, 23:19
Ну вообще эта система не должна влиять на работу другой нормально спроектированной.
Чтобы не мучаться, развяжите цепи обычными авто-релюшками на 12 в.
А в чем проявляется сбой работы? Может просто надо конденсатор от дребезга поставить?
Сообщение #3  Maxim777 » 08 фев 2013, 00:04
Просто этот парктроник очень чувствителен к импульсным помехам, которые может давать система целостности ламп.
У него мин. дистанция всего 16см.
Про реле знаю, просто опять разбирать багажник не хочется.
Проблема в дергании показаний датчиков.
Maxim777
Сообщение #4  Sergey51 » 08 фев 2013, 07:01
Поставить от лампочки RC цепочку.
Сообщение #5  Maxim777 » 08 фев 2013, 08:34
Спасибо, буду думать.
Еще один вопрос. Где в передней части авто найти плюс, который будет подаваться после зажигания. Просто мне еще и плюс на монитор (стоит слева на передней панели) подключили, похоже не правильно.
Maxim777
Сообщение #6  Sergey51 » 08 фев 2013, 09:38
Под капотом в блоке предохранителей в колодочке 3-й ряд от водителя.
У левой коленки большая часть :)
Сообщение #7  nicker » 22 дек 2015, 13:10
Камрады, ответьте, пожалуйста на первый вопрос. Есть ли? и если есть, то на какие лампы распространяется?
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #8  DmP » 24 дек 2015, 08:40
nicker писал(а):Камрады, ответьте, пожалуйста на первый вопрос. Есть ли? и если есть, то на какие лампы распространяется?
На поворотники - точно, отключал. На стоп-сигналы, ЕМНИП, должна быть в обязательном порядке.
Ещё один момент можно отметить - всякие контакты (подрулевой переключатель света, например) в бегемоте опрашиваются короткими импульсами, так что ни цифровой, ни аналоговый мультиметр напряжения не видит. Или осциллографом звонить, или пробник делать специальный с лампочкой.
Благодарил (а): 172 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bloodsucker и гости: 4
