Страница 1 из 2
Не открывается авто штатным брелком
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:45
Igor_1981
Не могу открыть авто штатным брелком. Батарейку в брелке менял, лампочка штатной сигнализации на торпеде не горит и не мигает, предполагаю или предохранители или еще что хуже. Дверь смогу окрыть ключем но предполагаю сработает штатная сигнализация, кто подскажет как ее отключить или заткнуть гуманными методами))). Спасибо за любой совет.
Re: Не открывается авто штатным брелком
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:48
muraveika
И правда, давайте дружно расскажем новичку как отключить гуделку и спокойно вскрыть автомобиль!
Извини, но тут замешана и безопасность наших собственных авто!
Звони ближайшему ОД, пускай думают ОНИ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:51
Starley
Igor_1981 писал(а):Не могу открыть авто штатным брелком. Батарейку в брелке менял, лампочка штатной сигнализации на торпеде не горит и не мигает, предполагаю или предохранители или еще что хуже. Дверь смогу окрыть ключем но предполагаю сработает штатная сигнализация, кто подскажет как ее отключить или заткнуть гуманными методами))). Спасибо за любой совет.
а аккумулятор на автомобиле не мог сесть??? может лампочку не выключили в салоне? у меня так было :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:45
Sergey51
Готовьте ключ на 10. Открываем дверь, дергаем капот, открываем, снимаем клемму. Займет около 10 секунд а то и меньше.
Далее проверяем предохранители. Даже если сгоревший не найдется, то ставим клемму при открытой двери и пробуем вставлять ключ в замок зажигания. Лучше делать вдвоем.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:08
NeMoRaLiS
Эмм, может я совсем "того"... но если открыть авто просто ключем, то нечего не произойдет! какая разница в ключе и штатном брелке в который встроен все тотже ключ? это всеволищ управление центральным замком ведь.
До ix35 была КИА Церато, дык я её открывал как душе угодно, можно брелком закрыть а ключем открыть.. и наоборот... без срабатывания сигналки..
попробуй воспользоваться вторым комплектом ключей... если все заработает, на следующем ТО отдай неработающий ключ диллеру, сделают..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:13
Sergey51
В определенных комплектациях есть сигналка. Она "орёт" при открывании двери.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:17
NeMoRaLiS
Sergey51 писал(а):В определенных комплектациях есть сигналка. Она "орёт" при открывании двери.
да есть такое дело, но она должна активироваться только в том случае если дверь открыта без помощи штатного ключа.. например если машину закрыли снаружи, а открыли изнутри...или по датчику объема (в Опелях их ставять обычно)..
ради интереса проверю сегодня-завтра, до стоянки лень просто так идти..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:22
dmitriy69
в Престиже орет даже если штатным ключом открыть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:26
NeMoRaLiS
dmitriy69 писал(а):в Престиже орет даже если штатным ключом открыть.
Странно,
ИМХО, это недоработка корейцев, если я поеду к морю например, оставновлюсь переночевать в дороге,и на утро оказывается что вдруг села ботарейка или просто брелок сломался например... и как быть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:30
dmitriy69
а как брелок может сломаться ? там ломаться нЕчему :) а если разрядилась , то вытаскивается ключ и открывается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:34
NeMoRaLiS
dmitriy69 писал(а):а как брелок может сломаться ? там ломаться нЕчему :)
ну как как, упал, сломался.. "очнулся гипс".. как говориться)
dmitriy69 писал(а):а если разрядилась , то вытаскивается ключ и открывается.
так вот и проблема, "заорет" же.. если не брелком открыть..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:50
Sergey51
Интересно, а Вы как хотите? Например на водительскую орёт а на другие нет?
Заорала, вставил ключ в гнездо и норма.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 17:00
NeMoRaLiS
Sergey51 писал(а):Готовьте ключ на 10. Открываем дверь, дергаем капот, открываем, снимаем клемму. Займет около 10 секунд а то и меньше.
я так понял, что она до последнего орать будет... а не до того как ключ в зажигание вставиш..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:23
Мишутк
Читаем инструкцию. При севшей батарейке (а равно как поломке радиоключа) снятие машины с охраны происходит одновременно с деактивацией иммобилайзера поворотом ключа в замке зажигания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:38
Sergey51
Я бы уже 5 раз попробовал открыть :D
