Как найти провод ACC при подключении хордовый огней?
Сообщение #1  alex999 » 15 июн 2013, 13:21
При подключении ходовых огней встраиваемых в окантовку туманом возникла проблема,в схеме написано черный провод минус, красный провод ACC, белый провод к на габариты или ближний свет. Не могу найти куда подключить ACC провод. Если подключаю на + аккумулятора то огни постоянно горят.
alex999
День рождения (покупки) авто: 02.01.1977
Re: Как найти провод ACC при подключении хордовый огней?
Сообщение #2  Weis74 » 16 июн 2013, 12:13
Я подключил к питанию диагностической колодки в блоке реле в моторном отсеке.До этого подключал к акб,но блок управления работал некорректно.Гдето на форуме эта тема уже есть.
Weis74
Сообщение #3  максс » 16 июн 2013, 14:36
alex999 писал(а):При подключении ходовых огней встраиваемых в окантовку туманом возникла проблема,в схеме написано черный провод минус, красный провод ACC, белый провод к на габариты или ближний свет. Не могу найти куда подключить ACC провод. Если подключаю на + аккумулятора то огни постоянно горят.
А эту тему всколыхнуть не пробовал?
Там многие пишут как подключали.
И режимы работы блочков запуска ДХО разные
Сообщение #4  AJIeks » 16 июн 2013, 15:21
Все можно легко найти по электрическим схемам на hmaservice.com
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #5  Sergey51 » 16 июн 2013, 19:53
В блоке предохранителей под капотом есть колодка. В третьем ряду от водителя на пине есть + от АСС.
Сообщение #6  vick2000 » 16 июн 2013, 22:46
не это случаем:?
viewtopic.php?f=21&t=1868&start=420#p76934
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
Сообщение #7  Bromide » 26 июл 2013, 19:55
В модели 2013 года такого ПИНа в разъеме уже нет.
Есть ещё идеи, откуда под капотом взять 12в от зажигания?
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
