Постоянная работа розеток
Сообщение #1  Dima » 25 июн 2013, 10:36
Здравствуйте!
Можно ли сделать чтобы розетки работали при выключенном зажигании?
Dima
Местоположение: Rus
Регион регистрации авто: 01 Республика Адыгея
День рождения (покупки) авто: 21.01.2013
Re: Постоянная работа розеток
Сообщение #2  wisky1969 » 11 июл 2013, 10:50
Как то перепрошивают у дилера здесь писали, поиском попробуй, где платно а где и бесплатно.
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #3  Dima » 23 июл 2013, 08:09
ок пасиб, поиском пробовал ниче не нашел :(
Dima
Местоположение: Rus
Сообщение #4  kirser » 30 мар 2016, 17:20
Смотрю такую тему уже давно поднимали по поводу питания розеток при выключенном зажигании, ни кто себе не делал случайно?
Мне тоже одно гнездо на торпеде надо запитать на постоянку для видеорегистратора. :?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #5  Vovan K » 30 мар 2016, 17:29
kirser писал(а):Смотрю такую тему уже давно поднимали по поводу питания розеток при выключенном зажигании, ни кто себе не делал случайно?
Так запитайте на постоянный плюс
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #6  kirser » 30 мар 2016, 17:38
Чтобы знать что запитать надо разбирать. А в схемах я не шарю.
kirser
Сообщение #7  Vovan K » 30 мар 2016, 17:43
kirser писал(а):Чтобы знать что запитать надо разбирать. А в схемах я не шарю.
Запитайтесь на блоке предов в салоне там есть где взять питание постоянное
Сообщение #8  Егерь » 30 мар 2016, 17:50
:shock:
правильней сказать ГДЕ запитать...
ежели не ошибаюсь, постоянный + есть в колодке на левой стойке :?
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #9  kirser » 30 мар 2016, 21:46
:shock:
Да это всё понятно что + там есть, я просто хотел уточнить что может кто то себе уже делал это.
kirser
Сообщение #10  AVARA » 30 мар 2016, 22:39
kirser
у меня штатные работают в штатном режиме, дополнительно нештатные (спрятаны за "бородой") включаются через доп. кнопку, запитаны сзади блока предохранителе, но вот как не помню. Делал электрик, самому туда залезть не под силу,(снимать не захотел). Оттуда запитано всё нештатное.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 30 мар 2016, 23:05
Всем кому ооочень хочется постоянное питание посвящается ;)
Берем такую штуку
1. Припаиваем на провод сгоревший предохранитель(либо просто подходящую ножку, смысл вставить в линию идущую к прикуривателю)...и вставляем вместо предохранителя F1 аудиосистемы.
Там постоянный плюс. А вывод с предохранителем вместо F9 25A.
2. Получаем постоянно работающий прикуриватель и заднюю розетку.
3. В данном разветвителе 2 предохранителя. Штатный оставляем на 10А для магнитолы, а тот что идет на отвод вставляем 25А.
Сообщение #12  kirser » 31 мар 2016, 06:05
Спасибо всем откликнувшимся! Что нибудь замучу.
kirser
Сообщение #13  serpent » 31 мар 2016, 09:04
Я запитывал регистратор от ПЛАФОНА. Откручиваеш ОЧЕШНИК и вынимаеш вместе с плафоном, там постоянный плюс :)
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #14  Freediver » 31 мар 2016, 09:16
Я напряжение тут брал viewtopic.php?p=158062#p158062
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #15  DmP » 02 апр 2016, 11:28
Не совсем понимаю, зачем это надо в виде _постоянно_ включенной розетки.
На предыдущей далал кнопку, которую нужно нажать перед выключением зажигания, если оставляешь что-то заряжаться, и изменение цвета ободка прикуривателя от напряжения бортсети (дефолтный белый при работе генератора, зеленый-желтый-оранжевый-красный-мигающий красный по мере разряда). На бегемоте не хочу никаких кустарных кнопок, как сделать культурно - не придумал пока.
Благодарил (а): 170 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
