ДХО своими силами. Идея.
Сообщение #1  Bromide » 21 июл 2013, 20:58
Всем привет.
Озаботился идеей реализации ДХО на авто. Вторая машина в семье- ЕТИ. Там в плане ДХО стоят лампы повышенной яркости, но стоят, около 1200руб за лампу. Изначально, была идея взять лампу, которая стоит в ДХО Ети и поставить вместо габаритной в ix, дополнив реле для отключения, в случае перехода на ближний.
Но, дорого.
Новая идея- использование дальних фар в качестве ДХО. Если соединить лампы последовательно, то можно получить горение в пол-накала. Дополнив такую схему парой реле. В этом случае, можно переключатель света фар ставить в АВТО, лампы дальнего будут работать в режиме ДХО всегда, когда двигатель заведен, в случае, когда система решит, что пора включать ближний (через датчик света), то при включении ближнего совместно с габаритом, "дальний ДХО" отключится.
Как реализовать эту идею я понимаю. Трудности только с пониманием схемы ближнего-дальнего.
Если у кого есть, скиньте, плз, электрическую схему в части, касаемой фар и предохранителей фар.
Заранее благодарен.
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Re: ДХО своими силами. Идея.
Сообщение #2  Sergey51 » 21 июл 2013, 21:21
Тема ДХО развернулась с появлением и применением мощных светодиодов в связи с их экономичностью. Если думать о лампе накаливания, то меня и штатная фишка с автовключением и отключением света устраивает.
Сообщение #3  Phantom » 22 июл 2013, 07:53
можно и так :
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #4  Толька » 22 июл 2013, 08:28
Имхо. комплект лампочек раз в 2 года поменять выгоднее. Японские които уайтбим стоит 500р 2 штуки.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #5  justin » 22 июл 2013, 09:44
Хочу поддержать тему DIY. На ebay есть
http://www.ebay.com/itm/171029053433?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
И это http://www.ebay.com/itm/171029054389?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
НО поскольку для монтажа необходимо разобрать фару хотел бы узнать у вас у более опытных людей насколько ее разборка безопасна?
Установить такие диоды очень хочу, а покупать китайскую оптику как-то глупо.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #6  Sergey51 » 22 июл 2013, 10:19
По первой ссылке разбирать не надо, но видно будет эту красоту только в сумерках.
Вторая ссылка напоминает то, что делает Smartus. Но последний очень серьезно борется за интенсивность свечения. По ссылке на ДХО не потянет.
Родную не разбирал, разбирал от autolamp. Здесь http://www.youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk замечательно объяснено. У этого же автора есть очень замечательные, индивидуальные LED вещи.
Сообщение #7  Phantom » 22 июл 2013, 10:30
Пока страница открывалась Сергей уже ответил :) ,
то что на ссылках приведено,просто дополнение к габаритам,не более того.
Для ДХО ставят мощные светодиоды от 0,5 вт и выше...отсюда и радиаторы для охлаждения и...прочая..
Сообщение #8  justin » 22 июл 2013, 10:34
Sergey51 писал(а):По первой ссылке разбирать не надо, но видно будет эту красоту только в сумерках.
Сергей, я правильно понимаю, что первые диоды просты наклеивтся сверху на фару?
justin
Сообщение #9  Sergey51 » 22 июл 2013, 10:41
По описанию 100% сказать нельзя. У нас там резинка, видимо её надо срезать.
Еще один минус с т.з. тюнинга, родной фары- это отсутствие возможности поставить большое кольцо. То, что на второй ссылке, будет перекрывать свет фары.
Сообщение #10  MarkII » 22 июл 2013, 10:44
Может стоит дождаться новые фары
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #11  Bromide » 22 июл 2013, 12:50
Всем привет.
К сожалению, вы все меня не правильно поняли.
Вопрос установки светодиодных ДХО уже на форуме обсуждался.
Ничего дополнительного из ДХО покупать не собираюсь. Тратить много времени на установку тоже. Машина служебная.
Я имел ввиду небольшую модернизацию схемы подключения дальнего света фар.
Например, как на рисунке.
Идея.
При заводке двигателя Р2 срабатывает и подает 12в на лампы ближнего света, подключенные последовательно. Тут надо уточнить по эл. схеме, которая мне и нужна, как включаются электрически лампы дальнего света (на рисунке А? и В?).
Так как лампы подсоединены последовательно, то, будем считать, что будут светиться в пол-накала.
Переключатель света в салоне можно сразу выставить в положение АВТО. Если датчик света определит, что пора включать свет, то при включении ближнего, а, равно и габаритов, то сработает реле Р1, которое отключит Р2, а, значит, ДХО.
Это самая простейшая схема, которая пришла в голову.
Скиньте, плз, электрическую схему.
Bromide
Сообщение #12  Bromide » 26 июл 2013, 19:44
Всем привет.
Ввиду того, что не дождался схемы, решил пойти "методом тыка". Все поиски и процесс установки описывать не буду.
Кому будет интересно- опишу.
Вот как выглядит дальний в режиме ДХО.
При подключении возникла проблема. В диагностическом разъеме нет +12от зажигания, как описано в соседней ветке, в теме про подключение светодиодных ДХО.
Есть идеи, откуда ещё можно взять +12В от зажигания?
п.с. когда покупал ветровики на двери, в магазине поинтересовался светодиодными ДХО. Понравились двухрежимные на 4е светодиода. Основной режим- яркий, при включении габаритов или ближнего приглушают свет. Стоимость 3500р за комплект. Как вариант, для своего авто, рассмотрел бы.
Последний раз редактировалось Bromide 26 июл 2013, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Bromide
Сообщение #13  Sergey51 » 26 июл 2013, 19:55
Можно взять от прикуривателя, магнитолы и в коробке предохранителей (под капотом) в разъеме в третьем ряду от водителя.
В общем-то много мест. Конечно необходимо учесть то, что провод и предохранитель в этом месте может не выдержать.
Пара релюх нужна. Не понимаю чем вариант с установкой выключателя в режиме ближнего света не устраивает? Минус только в том, если заглушил авто и не выходишь, тогда свет не потухнет.
Сообщение #14  Bromide » 26 июл 2013, 20:41
Sergey51 писал(а):Можно взять от прикуривателя, магнитолы и в коробке предохранителей (под капотом) в разъеме в третьем ряду от водителя.
Нет уже в третьем ряду колодки указанного Вами разъема.
Я фото выкладывал. Смотрите.
Не понял про "Не понимаю чем вариант с установкой выключателя в режиме ближнего света не устраивает?[/i]"? О чем речь?
Bromide
Сообщение #15  Sergey51 » 26 июл 2013, 22:28
Ну если поставить выключатель света в режим головного света, то если заглушишь автомобиль и выйдешь хлопнув дверью, через 30 сек фары потухнут. После запуска двигателя наоборот. Я это так, вдруг не знаете :oops: .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
