ДХО своими силами. Идея.
Re: ДХО своими силами. Идея.
Сообщение #16  Bromide » 27 июл 2013, 08:10
Sergey51 писал(а):Ну если поставить выключатель света в режим головного света, то если заглушишь автомобиль и выйдешь хлопнув дверью, через 30 сек фары потухнут. После запуска двигателя наоборот. Я это так, вдруг не знаете :oops: .
Привет. Это я в курсе. "вежливый свет" или "проводи меня домой". Он сам же выключается. Ничего страшного не вижу.
У меня в йети такая же функция.
Другое дело, где этот датчик освещенности стоит? Я думал, который на торпедо, со светодиодом, но, закрывая его, фары автоматически не включаются. Может, тот который в зеркале?
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Сообщение #17  Bromide » 27 июл 2013, 08:11
Sergey51 писал(а):Можно взять от прикуривателя, магнитолы и в коробке предохранителей (под капотом) в разъеме в третьем ряду от водителя.
В общем-то много мест. Конечно необходимо учесть то, что провод и предохранитель в этом месте может не выдержать.
Пара релюх нужна. Не понимаю чем вариант с установкой выключателя в режиме ближнего света не устраивает? Минус только в том, если заглушил авто и не выходишь, тогда свет не потухнет.
Как добраться до прикуривателя? Как снять накладку?
Bromide
Сообщение #18  Alest » 27 июл 2013, 12:48
2 Bromide, а штатные функции переключателя света сохраняются, т.е. габариты, ближний и дальний?
Отчёт бы, пожалуйста, выложил с нормальными фотками, а то я не везде догоняю и не видно, как днём всё-таки светит дальний-ДХО,
но сама идея очень интересная, респект.
А если +12 взять с генератора? - по-моему самое то.
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #19  Sergey51 » 27 июл 2013, 14:00
Надо заготовить пару тонких пластиковых пластинок, вместо отвертки, или отвертку обернуть. Пальцами тянем заднюю стенку этой ниши к подлокотнику, в месте соединения образуется щель. Вставляем туда инструмент и аккуратно разделяем эти части. Как-то легко снялась, поэтому не запомнил. Но вроде вся передняя панель тянется за нижнюю часть на себя и вверх. Далее отстегиваются разъемы.
Bromide
Сообщение #20  Bromide » 27 июл 2013, 19:56
Alest писал(а):2 Bromide, а штатные функции переключателя света сохраняются, т.е. габариты, ближний и дальний?
Отчет не выкладывал ибо до конца не доделал. Ищу откуда взять ACC. Да интерес по теме у людей пропал после того, как объяснил, что тема не про светодиодные ДХО...
Штатный свет сохраняется. При включении габаритов ДХО гаснут. Ближний-дальний все работает. Я потому и говорил, что с моими ДХО можно поставить ручку света в АВТО и забыть про свет на всегда.
Единственно, пока не понял, если в режиме ДХО потянуть ручку света на себя (типа, мигнуть дальним), то полностью дальний включается только на одной фаре (по схеме посмотрел- так и есть, только одна фара в режиме мигания дальним-надо схему перекурить(опять же, нет полной электрической схемы-не нашел), но пока думаю про АСС), но и ближний тоже включается. Хотя, физической связи между реле ДХО и ближним нет. Посмотрите, если фары выключены и мигнуть дальним, зажигается- ли ближний?
п.с. а где с генератора взять?
Последний раз редактировалось Bromide 27 июл 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Bromide
Сообщение #21  Bromide » 27 июл 2013, 19:57
Идею понял, спасибо. Завтра попробую.
Bromide
Сообщение #22  Bromide » 28 июл 2013, 13:42
Sergey51 писал(а):
Надо заготовить пару тонких пластиковых пластинок, .
Привет.
Сегодня разобрал. Углубление, где установлены прикуриватель и розетка, состоит из двух частей. Сначала, со стороны ручки ПП ножом поддеть ближнюю накладки,
преодолевая усилия защелок, снять её.
Саму же накладку с розетками снять подобным образом, просто потянув на себя. Снимается полностью, вместе с кнопками попогрея.
Там можно взять АСС.
Bromide
Сообщение #23  Bromide » 28 июл 2013, 14:16
Что касается ДХО.
Вот, как выглядит.Машина стоит под наклоном- зад выше.
Так выглядит в упор.
Тоже, но под другим углом.
Включен габарит, ДХО автоматом гаснут.
Ну и ближний.
Если моргнуть фарами (ручка света на себя) в режиме ДХО- то включаются оба ближних, на дальний включается только правая фара. Если из режима авто (датчик света закрыт рукой), т.е., включен ближний, моргнуть дальним- зажигаются оба дальних. В режиме дальний постоянно при включенном ближнем(ручка от себя)- горят оба.
Так что, считаю модернизацию успешной.
Такой свет оставляет дальний в режиме ДХО на джинсах. ;)
Если кого реально заинтересует- опишу весь процесс.
Bromide
Сообщение #24  Sergey51 » 28 июл 2013, 15:06
Осталось немного подумать над схемой, чтобы сделать максимально простой для повторения.
Сообщение #25  Sergey51 » 28 июл 2013, 15:14
Такое решение представляется: в блоке предохранителей ставим DC-DC преобразователь 12 - 6 В. и совмещаем его с релюхой дальнего. Минимум врезаний в проводку, всё умещается под крышкой. Стоимость около 1 т.р. и 1 ч. работы.
Сообщение #26  Bromide » 28 июл 2013, 15:16
Sergey51 писал(а):Такое решение представляется: в блоке предохранителей ставим DC-DC преобразователь 12 - 6 В. и совмещаем его с релюхой дальнего. Минимум врезаний в проводку, всё умещается под крышкой. Стоимость около 1 т.р. и 1 ч. работы.
Имхо, мощность преобразователя должна быть соответствующей. Ведь мощность лампы придется гасить в два раза.
В моей схеме пришлось соединить провода А и В перемычкой. Ибо эл схемы фар так и не нашел. Но соединение с массой в одной фаре пришлось разорвать. Поэтому в режиме ДХО морганием дальним горит только одна фара.
Bromide
Сообщение #27  Sergey51 » 28 июл 2013, 19:00
Это и не нравится, очень тяжело красиво убрать провода. А преобразователь - не проблема. На 10 А сейчас не сложно найти.
Сообщение #28  Bromide » 28 июл 2013, 20:04
Sergey51 писал(а):Это и не нравится, очень тяжело красиво убрать провода. А преобразователь - не проблема. На 10 А сейчас не сложно найти.
Ну.... Все активно кинулись ставить DRL ДХО. Никто и не заинтересовался.
Я вырос на реле- это для меня проще. С преобразователем тоже можно, но думать надо, вспоминать. :? С двумя детьми некогда.. :o
Провода брал 0,5 мм.кв. Каждый заматывал в черную тканевую изоленту, чтобы видно не было. Извел два мотка.
Все соединения я сделал на ножевых разъемах типа папа-мама.Так что, отключить для сервиса или снять совсем- дело 3х минут. Или одной, в зависимости от дальнейшей судьбы авто. :roll:
Bromide
Сообщение #29  Sergey51 » 28 июл 2013, 20:54
Был у меня негативный опыт с врезными контактами (соединителями). Лучшие были, фирмы 3МЭ)). Через год пришлось панель по-новой разбирать.
Привык делать, чтобы на 100 лет.
Сообщение #30  maklelix » 04 авг 2013, 10:40
Есть идея реализовать ДХО путем подключения питания противотуманок от замка зажигания. А не от габаритов, как с завода. Делали так на отцовской Нексии. Переключатель противотуманок всегда во включенном положении. Включил зажигание - загораются только туманки без габаритов.
Функция вежливого света тоже хороша. Но в условиях зимы будет использоваться автозапуск и прогрев. А после прогрева свет не выключается.
maklelix
Настоящее имя: Макс
Местоположение: Междуреченск
Автомобиль: HYUNDAI IX35 6AT 4WD рестайл
