ДХО своими силами. Идея.
Re: ДХО своими силами. Идея.
Сообщение #31  Andrю » 20 авг 2013, 05:13
Bromide писал(а):Имхо, мощность преобразователя должна быть соответствующей. Ведь мощность лампы придется гасить в два раза.
Насколько я помню из курса электротехники, мощность P=U*I^2, а I=U/R. Таким образом, при последовательном соединении ламп сопротивление увеличивается в 2 раза, сила тока падает в 2 раза, и потребляемая мощность ламп дальнего света уменьшается в 4 раза. Это связано с квадратичной зависимостью.
Идея классная! В результате мощность как раз подходящая для ДХО! единственное от дхо нормативы требуют, чтоб они не только вперед светили, но и в стороны, под некоторым углом... 20 градусов чтоль... но если ваш дальний хорошо обозначает машину даже при взгляде сбоку, со стороны,то все шикарно!
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrю | 20 авг 2013, 05:16.
Причина: ошибочка вышла
Сообщение #33  AJIeks » 20 авг 2013, 14:02
И сразу ошибка. Правильно так: P=U*I или P=U^2/R
Andrю
AJIeks
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #34  Dimon52 » 21 авг 2013, 09:15
Делал себе на Ауте с использованием дальнего света подключал РХО-20М (вроде бы), там есть регулировка яркости у меня примерно 50% было. При включении габаритов РХО отключалось, включение и выключение производилось по напряжению бортовой сети. Мне очень нравилось так как перестала периодически перегорать лампы габаритов и лампы подсветки в салоне.
Dimon52
Местоположение: г. Городец
Автомобиль: HYUNDAY IX35
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #35  gcherman » 21 авг 2013, 15:21
У меня машина недавно просматриваю пока из интереса. А можно поставить светодиодную лампочку вместо габаритной? :?
gcherman
Настоящее имя: Георгий
День рождения (покупки) авто: 27.07.2013
Сообщение #36  Ruttor » 22 авг 2013, 15:49
gcherman писал(а):А можно поставить светодиодную лампочку вместо габаритной? :?
Можно. Но роль ДХО она выполнять не будет. Поищи поиском по форуму, много отчётов и фоток по установке диодов в габариты.
P.S.: дальше тему диодов в габаритах тут не развиваем, ибо off-topic :!:
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #37  Andrю » 22 авг 2013, 19:30
AJIeks писал(а):И сразу ошибка. Правильно так: P=U*I или P=U^2/R
Признаю ошибку, да, подрастерял знания))
Andrю
Сообщение #38  Taraskin » 24 авг 2013, 04:00
maklelix писал(а):Есть идея реализовать ДХО путем подключения питания противотуманок от замка зажигания. А не от габаритов, как с завода. Делали так на отцовской Нексии. Переключатель противотуманок всегда во включенном положении. Включил зажигание - загораются только туманки без габаритов.
Функция вежливого света тоже хороша. Но в условиях зимы будет использоваться автозапуск и прогрев. А после прогрева свет не выключается.
По-подробнее можно?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #39  Bromide » 28 авг 2013, 20:24
Привет!
Только приехал из отпуска.
Про углы "обзора" для ДХО слышу впервые. Но, вижу как "ДХО" "светят" на автобусы, стоя в пробке.
Пучок сведа дальних фар узкий- это правда. Думаю, надо исправить.
Единственное, что пока приходит в голову и с чем попробую "поиграть" это изменить фокусное расстояние лампы дальнего света в отражателе установив шайбу, т.е., выдвинув лампы назад.
Что касается физики:
P=U*I=U^2/R.
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Сообщение #40  Граф-Алекс » 30 авг 2013, 18:21
Вчера были с другом в Крокусе Авто индустрия
Вот со стенда китайцев, готовые дневные ходовые огни, смотрится прикольно :good:
взяли визиточку, вот ихний сайт: http://www.hmunit.com/china/11377.html#
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #41  Вованец » 30 авг 2013, 18:45
хорош ерундой заниматься,вот готовый и не дорогой вариант
http://silich.ru/drl.html
правильные ДХО,светит дальний в пол.накала,подключение 20 минут самостоятельно(с пивом)
Вованец
Сообщение #42  Граф-Алекс » 30 авг 2013, 20:49
Вованец писал(а):хорош ерундой заниматься,вот готовый и не дорогой вариант
калхозз :mrgreen: :mrgreen:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #43  fly2ka » 31 авг 2013, 16:04
Кому что нравится. Я установил такой. http://www.avto.ekatr.ru/page5.html Все просто и понятно. Зачем велосипед изобретать. Если только хочется сделать своими руками, тогда да.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Сообщение #44  RVN » 21 окт 2013, 09:54
Здравствуйте!
Купил себе контроллер ДХО "Силичъ" ЭКЛИПС-А. Маленькое такое устройство, примерно 3,5см х 1 см х 1 см. Ставить думаю под капотом у левой фары. Такое можно и в оплетку гофрированную штатную засунуть к другим проводам - не особо заметно будет. С проводами разобрался - какой куда присоединяется. Вопрос остался один - где взять +12В постоянные и +12В от зажигания. От АКБ постоянное питание напрямую брать не хочу т.к. цель инсталяции - помимо ходовых огней получить и эстетику, типа после установки ничего нигде не видно как-будто и не было ничего. Может кто делал и знает - где в блоке предохранителей взять питание постоянное и от зажигания, и как снизу блока добраться до энтих самых нужных проводов?
RVN
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0I, AT6, 4WD, Comfort
Сообщение #45  Винни » 21 окт 2013, 12:25
Я извиняюсь,а от кого вообще все это прячется?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
