ДХО своими силами. Идея.
Re: ДХО своими силами. Идея.
Сообщение #46  RVN » 21 окт 2013, 12:34
Да ни от кого. Просто хочу чтоб еще и красиво было и не болтались снаружи лишние провода.
RVN
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0I, AT6, 4WD, Comfort
Сообщение #47  Bromide » 01 ноя 2013, 14:16
Всем привет.
В связи с тем, что на улице стало темнеть раньше и рассветать позже обнаружился недостаток моей схемы для ДХО.
В режиме ближнего света нет дальнего... Вернее, им можно только "поморгать". При попытке включения дальнего он выключается.
Посмотрел по моей схеме- так как на момент установки у меня не было эл схемы авто и делал я методом тыка, то провод на дальний свет от одной фары я не запитывал. Т.о., сейчас обе дальние фары при включении дальнего питаются от одного провода.
В описании эл. схем нашел:
Интеллектуальная распределительная коробка (SJB) управляет задней лампой, фарами ближнего света, фарами дальнего света и выходом на переднюю противотуманную фару. Кроме того, в ее функции входит диагностика этих устройств.
(2)
PCL: программируемый порог по току (Programmed Current Limit)
Если протекающий по проводнику ток превышает назначенное этому проводнику базовое значение, IPS контролируется ШИМ-сигналом или выключается.
(3)
Диагностика перегрева
Если в SJB поступает сильный ток в течение короткого времени, как в случае короткого замыкания, IPS блокирует выход и защищает проводник и нагрузку.
Достаточно умный автомобиль... :D
Получается, что при включении дальнего лампы получаются подключены параллельно, растет ток в 2 раза , растет нагрузка на интеллектуальную коробку, отчего оная отключает дальний свет...
По идее, дальний, конечно, нужен. "Согнать" кого- нибудь или предупредить помигать дальним хватит.
Буду думать, что в схеме надо исправить...
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Сообщение #48  Bromide » 23 ноя 2013, 18:45
Всем привет.
Если кому ещё интересно, ничего дополнительного не надо.
Все разъемы на лампы должны быть подключены на своих местах.
Плюс от одной лампы дальнего света должен быть соединен с плюсом другой лампы дальнего света.
Все работает. Дальний светит.
Bromide
Сообщение #49  _MIHAIL_ » 12 дек 2013, 18:21
Bromide замутил хорошую тему, только сквозь розовые очки хороших идей не видит...
Тул люди написали про то что уже реализовали, и не надо ничего лишнего колхозить:
maklelix писал(а):Есть идея реализовать ДХО путем подключения питания противотуманок от замка зажигания. А не от габаритов, как с завода. Делали так на отцовской Нексии. Переключатель противотуманок всегда во включенном положении. Включил зажигание - загораются только туманки без габаритов.
Функция вежливого света тоже хороша. Но в условиях зимы будет использоваться автозапуск и прогрев. А после прогрева свет не выключается.
А здесь люди успешно пользуются http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 0%BD%D0%B8
и большое им за это спасибо!!!
Один проводок - и у Вас есть ДХО и АВТОсвет прекрасно работает!!!
_MIHAIL_
Местоположение: Кемерово
Автомобиль: Hyundai ix35 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.01.2013
Сообщение #50  Bromide » 23 дек 2013, 08:41
_MIHAIL_ писал(а):Bromide замутил хорошую тему, только сквозь розовые очки хороших идей не видит...
Привет.
К сожалению, Вы не внимательно читали мою тему. По ссылке- тема интересная, только в моем случае переключатель света всегда находится в режиме АВТО- свет у меня автоматически переключается из режима ДХО в ближний в тоннелях, подземных парковках в сумерках. По Вашей ссылке свет надо переключать самому. От этого идея режима АВТО пропадает.
Удачи.
Bromide
Сообщение #51  maks.a5. » 08 окт 2016, 18:26
На ix-35 кто нибудь использовал данную схему?
Где у нас реле ПТФ? Можете на фото показать?
maks.a5.
Настоящее имя: Максут
Местоположение: Казахстан, Семей
День рождения (покупки) авто: 12.12.2015
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
