Регулировка ближнего света фар
Сообщение #1  Bromide » 25 июл 2013, 18:13
Заранее сорри, если тема обсуждалась- не нашел.
Как регулируется угол наклона ближних фар? На фаре со стороны капота нашел регулировочный болт(гайку), но, когда пытался покрутить- болт провернулся обратно сам... Там же, к блочку, из которого этот болт торчит, подходят два провода, но колесика регулировки угла наклона фар в салоне не нашел.
Неужели автоматический корректор, как на ксеноновых фарах?
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Re: Регулировка ближнего света фар
Сообщение #2  Dracula » 25 июл 2013, 18:30
Если у Вас обычные линзы (как у меня), то регулируете либо, сверху (вертикально) вставляя в спец отверстие отвертку-звездочку и вращая согласно указанному направлению: D (down) или U (up), либо еще проще - в горизонтальной плоскости те же винты регулируются обычной крестовой отверткой.
Dracula
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Королев
Сообщение #3  Bromide » 25 июл 2013, 19:45
Dracula писал(а):Если у Вас обычные линзы (как у меня), то регулируете либо, сверху (вертикально) вставляя в спец отверстие отвертку-звездочку и вращая согласно указанному направлению: D (down) или U (up), либо еще проще - в горизонтальной плоскости те же винты регулируются обычной крестовой отверткой.
Про такую процедуру я в курсе. Я же написал, что у меня на фаре, с обратной стороны, где регулировочный болт под отвертку-звездочку, что- то вроде корректора с проводами. Завтра сфотографирую для наглядности. Фары линзы.
Bromide
Сообщение #4  Sergey51 » 25 июл 2013, 19:46
Да, такой темы видимо нет, т.к. у нас электрокорректор. Регулятор расположен на панели, ниже щитка приборов, справа от рулевой.
Сообщение #5  Lelikkkkk » 03 ноя 2014, 21:31
Тоже интересно рестайлинг 13 года стоит бикснеон но коректора в салоне нет как регулировать
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 22.03.2014
Сообщение #6  main88 » 03 ноя 2014, 21:40
Я бы тоже на рестайле чуть поднял фары.
У меня левая чуть ниже стоит (видимо специально, чтобы не слепило).
На трассе ночью с большими скоростями не хватает видимости.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #7  Кубанский казак » 04 ноя 2014, 06:23
На самой фаре есть регулировки , по горизонту и вертикале , лучше конечно заехать к ребятам у кого есть специализированный стенд , самому на глаз не всегда получается .
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #8  Красноармеец » 04 ноя 2014, 09:57
Lelikkkkk, если стоит штатный ксен, то регулировать из салона ничего не нужно, т.к. стоит автокорректор, фары регулируются только по прибору, регулировочными болтами.
main88, обе фары должны светить на одном уровне, никаких выше/ниже, вправо/влево быть не должно.
Сообщение #9  main88 » 04 ноя 2014, 11:46
Красноармеец писал(а):Lelikkkkk, если стоит штатный ксен, то регулировать из салона ничего не нужно, т.к. стоит автокорректор, фары регулируются только по прибору, регулировочными болтами.
Ну наверное да, на одном.
Из за ступеньки получается что правый угол дальше светит.
main88
Сообщение #10  G440 » 04 ноя 2014, 12:18
Верх-низ регулируется колесом под отвёртку на электроприводе корректора (коробочка с проводами), на ксеноне тоже самое, при этом по правилам на водительское место надо посадить тело
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #11  Андрэ » 04 ноя 2014, 12:56
main88 писал(а):У меня левая чуть ниже стоит (видимо специально, чтобы не слепило).
у меня всё также
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #12  Lelikkkkk » 04 ноя 2014, 17:30
би ксенон штатный правая светит выше заехал на тэо к офицалам отрегулировали на стенде когда забирал не проверил светло было стало светить хуже корявые волны поеду опять
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
Сообщение #13  come2daddy » 04 ноя 2014, 18:10
Свето-теневая граница для галогеновых фар с рефлекторами имеет вид: рис. а.
Свето-теневая граница для ксеноновых фар с линзами имеет вид: рис. б.
Не убирайте ступеньку и карма не пострадает от "доброжелателей" на встречке :D
За это сообщение автора come2daddy поблагодарил:
come2daddy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: IX35 Style Edition, 2л бензин(150), АКПП, 4WD и Grand starex, 2,5 дизель(174), АКПП, 1WD
День рождения (покупки) авто: 27.10.2014
Сообщение #14  Кубанский казак » 04 ноя 2014, 19:05
Согласен , про встречку точно подмечено
Сообщение #15  Lelikkkkk » 06 ноя 2014, 09:26
Съездил все отрегулировали а в первый раз оказывается стенд не работал
Регулировка производится винтами на фарах
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
Сейчас этот форум просматривают: MaiklN и гости: 6
