Датчик удара к штатной сигналке
Сообщение #1  Bromide » 01 авг 2013, 18:25
Всем привет.
Интересует вопрос установки датчика удара к штатной сигнализации.
Ранее подобное было сделано на одной из предыдущих машин.
У кого- нибудь есть подобный опыт?
Поделитесь, плз.
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Re: Датчик удара к штатной сигналке
Сообщение #2  Sergey51 » 01 авг 2013, 20:09
Поставьте трекер, у них бывает датчик удара. Кроме того можно завести и внешний через вход тревоги трекера.
А подключать датчик удара на штатную не совсем хорошо. Она орать то будет как!! :D
Сообщение #3  Bromide » 01 авг 2013, 20:46
Sergey51 писал(а):Поставьте трекер, у них бывает датчик удара. Кроме того можно завести и внешний через вход тревоги трекера.
Привет.
Что такое треккер? Типа, маячок? ;)
Это уже дополнительное оснащение. Как обычно, мы легких путей не ищем. :) Тут уже можно бы подумать и о полноценной сигнализации. А пока...
Почему не хорошо? Поискал в инете. Ставят даже на вагены с их КАН шиной. Конечно, надо помудрить, но, все-же.
У нас, как я понял, не КАН-шина.
Опять же, нужна эл схема в части, касающейся сигнализации.
Кстати. У штатной сигнализации что является сиреной- штатный клаксон или сирена сигнализации? Проверить у себя ещё не довелось.
Bromide
Сообщение #4  Alexandr45 » 01 авг 2013, 21:13
Клаксон , как-то раз открыл дверь ключом-проверил.
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #5  Sergey51 » 01 авг 2013, 21:23
Игорь!
Подключить датчик удара не сложно. Подключите к концевику двери и всё готово. Но представьте ложное срабатывание с таким клаксоном :shock: .
Трекер, да это типа маячок.
Сообщение #6  Alexmm » 02 авг 2013, 07:36
Alexandr45 писал(а):У штатной сигнализации что является сиреной- штатный клаксон или сирена сигнализации?
Не клаксон, просто сирена охранной системы похожа по сигналу на штатный клаксон. Кто менял сигнал на более серьезный, подтвердит - у сигналки "пипикалка" пищит как и раньше.
Alexmm
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: ix 35 белый comfort
Сообщение #7  Bromide » 03 авг 2013, 13:18
Всем привет.
Сегодня проверил чем именно "кричит" штатная сигналка. Кричит обычным клаксоном в прерывистом режиме- секунда гудок, секунда- тишина и т.д.
Таким образом, подключить датчик удара становится проще. Например, на предыдущем сантафе была именно сирена.
Моя идея.
Для подключения надо найти реле клаксона.
Взять двухуровневый датчик удара. Первый уровень, предупредительный, подключить к управляющему сигналу реле клаксона. Второй уровень датчика можно и к двери.
Одна трудность, которую вижу на данный момент- где взять плюс для питания датчика после включения сигнализации? Постоянный плюс на датчик давать нельзя ибо во время движения будет постоянно срабатывать клаксон. Клавишу ставить не хочу.
Хоть кто- нибудь, скиньте, плз, электрическую схемУ!
Bromide
Сообщение #8  Grigorich » 05 авг 2013, 14:30
А какие трудности, есть двустабильные реле http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31502 или РПС (20, 45), подключаем к сигналке или дверным замкам.
Grigorich
Сообщение #9  Bromide » 06 авг 2013, 10:33
Grigorich писал(а):А какие трудности, есть двустабильные реле http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31502 или РПС (20, 45), подключаем к сигналке или дверным замкам.
Не очень понял, как Ваше предложение может мне помочь?
Я имел ввиду, что мне нужен плюс именно после постановки на сигнализацию. После вынимания ключа, как вариант, тоже подойдет, но не то.
Bromide
Сообщение #10  Grigorich » 06 авг 2013, 15:59
Bromide писал(а):Не очень понял, как Ваше предложение может мне помочь?
Эти реле двустабильные: подали импульс, оно перебросилось и будет находится в этом положении до подачи импульса протиивоположной полярности.
Подключайте его параллельно замкам, плюс ещё одно реле простое в качестве блокировки при включении зажигания. Вот и вся схема: зажигание выключено + закрыты двеери = подано напряжение на датчик удара.
Grigorich
Сообщение #11  Bromide » 09 авг 2013, 13:10
Привет.
Странно, написал ответ, а сообщение не отразилось в ветке...
Идея с биполярным реле хорошая- спасибо.
Так как я во время движения блокирую двери, то подключение к дверям не подойдет. В этом случае, датчик удара будет срабатывать во время движения.
Я думал подключить к багажнику, ибо, при открытии только багажника с брелока датчик удара будет отключаться.
Где находится реле клаксона\надеюсь сигнализации тоже?
Bromide
Сообщение #12  Геннадий607 » 09 авг 2013, 13:41
Что такое штатная сигнализация ? Разве завод устанавливает сигнализацию?
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #13  Iokes » 09 авг 2013, 14:06
Кнопочки на ключе и есть штатная сигналка... В принципе и её вполне хватает от "пионеров". ;)
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #14  Bromide » 09 авг 2013, 14:57
Только, к сожалению, пионеру не обязательно открывать двери- только при этом сработает сигналка.
А вот на разбитие стекол или удар по кузову штатная сигналка промолчит.
Тема про обсуждение возможностей штатной сигналки по соседству.
Здесь про датчик удара.
Bromide
Сообщение #15  Iokes » 09 авг 2013, 15:14
Это точно, но если захотят, что то "дёрнуть" из салона, ни какой датчик не поможет, а только скажет:" А тебе сломали стекло или пиз....ли по крылу".
Сейчас этот форум просматривают: mifondiy и гости: 11
