Датчик удара к штатной сигналке
Re: Датчик удара к штатной сигналке
Сообщение #16  Grigorich » 09 авг 2013, 18:56
Bromide писал(а):Привет.
Странно, написал ответ, а сообщение не отразилось в ветке...
Идея с биполярным реле хорошая- спасибо.
Так как я во время движения блокирую двери, то подключение к дверям не подойдет. В этом случае, датчик удара будет срабатывать во время движения.
Я думал подключить к багажнику, ибо, при открытии только багажника с брелока датчик удара будет отключаться.
Где находится реле клаксона\надеюсь сигнализации тоже?
А читать внимательнее: закрыты двери + выключено зажигание.
В полёте зажигание включено и датчик отключён.
Grigorich
Сообщение #17  kontakt2000 » 10 авг 2013, 10:45
Если авто не закрыто брелоком или кнопкой на двери ( не на охране ) то куда ни подключай сигнаоьный выход ( концевик двери, багажника) - страбатывать клаксон не будет.
НО! Будет постоянно срабатывать та зона , куда подключен удар. Например, постоянно включаться и выключаться свет.
Если уж ставить доп. зону охраны, то лучше датчик объема, например фирмы Альтоника. Он хорошо работает по внешенй зоне - сработка при приближении к авто.
По схеме подключения + питания внешнего датчика при постановке на охрану есть вопросы: некоторые ( нормальные датчики, не бюджетные) при подаче питания сначала тестируются, затем активируются, поэтому может быть ложные срабатывания при тестировании. Поэтому оптимальнее - питание датчика постоянно включено.
Посмотрю схемы, если найду - выложу, что можно сделать.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #18  AJIeks » 11 авг 2013, 12:55
Лю-ю-ю-ди, одумайтесь! Зачем вам весь этот геморрой? Сига с автозапуском с установкой стоит 10тыр, функционал в разы шире чем вы себе наколхозите. А это всего 1% от стоимости машины. Постыдились бы...
Геннадий607
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #19  Grigorich » 11 авг 2013, 13:13
AJIeks писал(а):Лю-ю-ю-ди, одумайтесь! Зачем вам весь этот геморрой? Сига с автозапуском с установкой стоит 10тыр, функционал в разы шире чем вы себе наколхозите. А это всего 1% от стоимости машины. Постыдились бы...
Вы не в тему отвечаете.
Только что закончилась полемика на эту тему в другой ветке:
viewtopic.php?f=24&t=1007&start=30
Grigorich
Сообщение #20  AJIeks » 11 авг 2013, 17:48
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 7&start=30
Так я не против что-то изменить и доработать, но в данном случае получится какашка. Это как блок автозапуска ставить на машину с обычной сигналкой. Если уж хочется в проводках поковыряться - так установите сигналку сами, тогда будет не 10000 стоить, а 5000. Зато в итоге получится удобная и полезная вещь. Опять таки, если некуда творчество применить - добавьте к сиге поэтапное открывание дверей, че-нить изобретите с использованием доп.каналов сигналки, там же непаханное поле для творчества.
AJIeks
Сообщение #21  Grigorich » 11 авг 2013, 19:03
AJIeks писал(а):Так я не против что-то изменить и доработать, но в данном случае получится какашка. Это как блок автозапуска ставить на машину с обычной сигналкой. Если уж хочется в проводках поковыряться - так установите сигналку сами, тогда будет не 10000 стоить, а 5000. Зато в итоге получится удобная и полезная вещь. Опять таки, если некуда творчество применить - добавьте к сиге поэтапное открывание дверей, че-нить изобретите с использованием доп.каналов сигналки, там же непаханное поле для творчества.
Когда мне официалы предложили установить сигнализацию, я им задал вопрос "а какая будет защита от угона". Мне ответили,что заблокируют бензонасос. На болшее они не способны. А хорошая противоугонная система может быть только своя (или стоить отнють не 10тр), поскольку что знают двое, знает и свинья (Мюллер - шеф гестапо).
А на какашках как раз угонщики и подскальзываются, потому, что нестандартно.
У меня сложилось впечетление, что здесь работают засланные казачки от официалов и пытаются диктовать нам что делать.
Не нравится - не вклинивайтесь.
Последний раз редактировалось Grigorich 11 авг 2013, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Grigorich
Сообщение #22  AJIeks » 11 авг 2013, 19:26
Заметьте, я про официалов ни слова не говорил и модель сигналки не озвучивал. И сам я ставил сигу не у них. А сигналка это не от угона по определению, и не надо от нее требовать большего. Для большего - придумали охранные комплексы.
AJIeks
Сообщение #23  Grigorich » 11 авг 2013, 20:10
AJIeks писал(а):Заметьте, я про официалов ни слова не говорил и модель сигналки не озвучивал. И сам я ставил сигу не у них. А сигналка это не от угона по определению, и не надо от нее требовать большего. Для большего - придумали охранные комплексы.
А Вы хоть на один из заданных здесь вопросов ответили?
Grigorich
Сообщение #24  Толька » 11 авг 2013, 20:30
Датчик удара к штатной сигналке прицепить чтобы что????
Тему в юмор.
plalex
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #25  AJIeks » 11 авг 2013, 23:14
Я ответил на самый главный вопрос в этой теме - что получится какашка!
AJIeks
Сообщение #26  Grigorich » 12 авг 2013, 00:29
AJIeks писал(а):Я ответил на самый главный вопрос в этой теме - что получится какашка!
Без доказательства это пустая болтовня.
Как правило у таких критиков руки растут из задницы, сами ничего делать не умеют.
Grigorich
Сообщение #27  AJIeks » 12 авг 2013, 11:27
Про руки из задницы это не ко мне. Вот доказательство:
viewtopic.php?f=112&t=368&start=195
viewtopic.php?f=23&t=1595&start=15
Ну расскажите тогда в чем плюсы установки датчика удара по сравнению с нештатной сигналкой. Цель то какая? Чтобы пиликала штатным клаксоном?
P.S. Хотелось бы и на ваши руки посмотреть!
AJIeks
Сообщение #28  Grigorich » 12 авг 2013, 12:51
AJIeks писал(а):Ну расскажите тогда в чем плюсы установки датчика удара по сравнению с нештатной сигналкой. Цель то какая? Чтобы пиликала штатным клаксоном?
Хоябы в этой теме:
viewtopic.php?f=24&t=978&start=41.
Это Вы докажите в чём минус.
Grigorich
Сообщение #29  AJIeks » 12 авг 2013, 13:29
Grigorich писал(а):Хоябы в этой теме:
Минусы - это невозможность дистанционно узнать что сработало в машине, невозможность отключить одну из зон/полностью датчика удара, нет таких плюшек, как автозапуск, вскрыть электронным образом штатную сигналку по прежнему легче. Плюс вижу только один - экономия средств и отсутствие дополнительного брелока в кармане.
AJIeks
Сообщение #30  Геннадий607 » 12 авг 2013, 15:25
А когда штатной пользуешся, она должна голос подавать ? Что-то у меня центральный замок срабатывает, габариты мигают, но молча ?????
(Страховщики сказали дополнительной сигналки не надо, я и не ставил)
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
