Датчик удара к штатной сигналке
Re: Датчик удара к штатной сигналке
Сообщение #46  Bromide » 07 сен 2013, 09:05
Sergey51 писал(а):Так у нас на багажник ничего не подается.
Но собственно можно с двери снять.
Привет.
В смысле, ничего не подается?
А как тогда замок багадника блокируется?
Хотя... Если багажник открывается с кнопки, то, тогда в режиме охрана сигнал на кнопку не подается.
С другой стороны, при постановке на охрану в багажнике, вроде, что- то клацает...
Надо проверить.
Про триггеры и прочее. Я же писал, что схема из того, из чего смогу собрать и купить.
За тем, за чем мне надо ехать на юнону или искать магазин по продаже радиодеталей, я даже не рассматривал.
Сигнал на реле клаксона для реализации предупредительной зоны в двухуровневом датчике удара.
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Сообщение #47  Sergey51 » 07 сен 2013, 11:24
Зря, триггер на микросхеме самое то, там потребление будет порядка 1 мА. Магазинов-то полно, все нормальные продавцы давно перетянули клиентов с юноны в нормальные мгазины.
И все же не понятно подключение ДУ к клаксону. Там выход кратковременный, порядка 0,5 сек.
Тогда надо ставить второй триггер и мультивибратор для прерывистого сигнала.
Сообщение #48  Grigorich » 07 сен 2013, 12:06
Sergey51 писал(а):Зря, триггер на микросхеме самое то, там потребление будет порядка 1 мА. Магазинов-то полно, все нормальные продавцы давно перетянули клиентов с юноны в нормальные мгазины.
Точно.
Только входы отфильтровать.
А выход датчика параллельно кнопке двери, этого будет достаточно.
Grigorich
Сообщение #49  Sergey51 » 07 сен 2013, 18:16
Да, стандатную цепь сброса к триггеру от питания бы добавить.
Сообщение #50  Grigorich » 08 сен 2013, 13:34
Sergey51 писал(а):Да, стандатную цепь сброса к триггеру от питания бы добавить.
Играется ёмкостями в фильтрах.
Grigorich
Сообщение #51  Bromide » 09 сен 2013, 07:43
Привет.
Вчера посмотрел- действительно, с замка багажника нечего снимать...
Остается только дверь.
Как не крути, лезть в ВСМ. Но, нужна схема.
Bromide
Сообщение #52  Grigorich » 09 сен 2013, 13:22
Bromide писал(а):Привет.
Для схемы которую я предложил все входы есть в одном жгуте, идущем на водительскую дверь, а выход на кнопку той же двери.
Глянь здесь: http://www.sportage.ru/manual BCM одинаковые
За это сообщение автора Grigorich поблагодарил:
Grigorich
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Bromide | 19 сен 2013, 11:39.
Сообщение #54  Bromide » 17 окт 2013, 07:40
Всем привет.
Так как детально разбирать панель, чтобы подобраться к ВСМ времени нет, на некоторое время отложил эту идею.
Но, случайно, стал свидетелем случая, после которого плотнее хочу заняться установкой датчика удара.
Сорри, за офтопик, но, под балконом стоит бэха, копейка (не разбираюсь в них), новая. Мужик на мотоцикле врезался в перед бэхи с водительской стороны. Понятное дело, бэха без сигналки... Собрали осколки, погрузили мото в микрик и стали ждать. Даже устроили ночное дежурство у бэхи, думали, хозяин бэхи утром на работу поедет. Утром смотрю, дежурных нет, но под дворником записка, видимо, с номером тлф. Потом я уехал в командировку на неделю, приезжаю и вижу, что бэха так и стоит на том же месте, осколки там же, записки нет...
Итак, пересмотрел свои возможности и появилась другая идея, откуда запитаться.
Под лобовым стеклом увидел светодиод, который начинает мигать при закрывании дверей с брелока. Есть идея запитаться от светодиода, сделав некий управляющий модуль, ибо в течении первых 30 секунд после закрытия дверей светодиод горит, потом начинает мигать. Этот и будет исходником для включения датчика удара.
При открывании дверей с брелока зажигаются салонные огни- можно этот режим использовать для отключения датчика удара.
По- прежнему хочу использовать двух- уровневый датчик с предупредительной зоной. Зону предупреждения на клаксон, основную зону на концевик двери (через плафон освещения, думаю).
ИМХО, такой метод будет проще.
Bromide
Сообщение #55  Sergey51 » 17 окт 2013, 11:20
Другой путь (я опять всё о своём)))). Ставим трекер с встроенным датчиком удара или подключаем к нему внешний. Толку то от датчика, в данном случае ребята чуть не вросли в асфальт :D
Сообщение #56  Bromide » 18 окт 2013, 09:27
Sergey51 писал(а):Другой путь (я опять всё о своём)))). Ставим трекер с встроенным датчиком удара или подключаем к нему внешний. Толку то от датчика, в данном случае ребята чуть не вросли в асфальт :D
Привет.
Толк всегда есть. В данном случае- действительно нет. Может, хозяин уехал...
У меня на етике стоит сигналка с обратной связью- я всегда смотрю в окно, если срабатывала предупредительная зона.
Так что, по- прежнему считаю, что ДУ нужная вещь.
Bromide
Сообщение #57  Alekseyblaga » 12 апр 2014, 09:48
http://www.drive2.ru/l/40384/ попробую подключить на днях,как расписано в ссылке,правда там машина другая,я там поделился своими мыслями на счет установки.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
СообщениеСообщение было удалено | удалил: fly2ka | 12 апр 2014, 17:13.
Сообщение #59  fly2ka » 12 апр 2014, 17:20
По такой схеме получается, что срабатывать датчик удара будет и при закрывании двери. Так как питание подается сразу после выключения габаритов. Хочется что бы ДУ включался после постановки на охрану. И наоборот.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #60  d.Dale » 12 апр 2014, 21:13
Вообщем то мне видится только один вариант адекватной работы любого дополнительного датчика. Это установка рвдиореле с меткой, питание от него будет идти на датчики, выходы с двтчиков подключены к концевику капота. Метка висит на ключе как брелок и есть не просит. Из таких радиореле видел в продаже pandect. Цена что то вроде 1800р
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
