Датчик удара к штатной сигналке
Re: Датчик удара к штатной сигналке
Сообщение #61  Alekseyblaga » 13 апр 2014, 13:23
fly2ka писал(а):По такой схеме получается, что срабатывать датчик удара будет и при закрывании двери. Так как питание подается сразу после выключения габаритов. Хочется что бы ДУ включался после постановки на охрану. И наоборот.
Датчик удара срабатывать будет, но до постановки авто под охрану проходит секунд 10 после закрытия с брелка, плюс на концевике капота появляется только после постановки на охрану, таким образом сирена до этого момента включаться не будет.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #62  fly2ka » 13 апр 2014, 18:08
Тогда вопрос: для чего реле? Обращал внимание на авто с установленной сигналкой, что ДУ срабатывает и при выключенном режиме охраны. Получается что + там присутствует постоянно. А сигнал с него блок сигналки принимает только в режиме охраны.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #63  d.Dale » 14 апр 2014, 06:53
fly2ka
При установленной дополнительной сигналке датчик может хоть постоянно работать, все зависит от состояния самой сигналки (охрана/не охрана).
В нашем случае если не поставить реле, то при подключении выхода ДУ к концевику капота/дверей датчик будет срабатывать постоянно во время движения => машина будет думать что на ходу открываются капот/двери и может например перестать работать дворник (как в случае с полуседаном)...
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #64  Alekseyblaga » 14 апр 2014, 09:34
d.Dale писал(а):fly2ka
Да, всё правильно, при подаче на реле второго плюса (например при включении габаритов), реле будет отключать ДУ.
Alekseyblaga
Сообщение #65  fly2ka » 14 апр 2014, 14:33
Сейчас подключал ДУ. Встает в охрану минут через 5. Выход с датчика подал на красный провод концевика. При ударе срабатывает сразу. Проверил никакой индикации об открытом капоте нет. Думаю что и концевик начинает работать только в охране. А отключение можно сделать и на АСС. Не проверял ,сколько времени работает сигнал?
fly2ka
