Не хватает мощности для зарядки смартфона HTC
Сообщение #1  Dimas79 » 11 авг 2013, 22:31
При зарядке через USB кабель, включенный в штатный зарядник, мощности не хватает. Смартфон разряжается и через пару часов выдает сообщение, что смартфон потребляет больше, чем подводка от зарядника. В чем может быть причина. Антирадар, видеофиксатор работают нормально. :o
Dimas79
Местоположение: Выборг
День рождения (покупки) авто: 01.07.2013
Re: Не хватает мощности для зарядки смартфона HTC
Сообщение #2  d_zaitsev » 12 авг 2013, 09:35
Зарядник оригинальный?
У меня фирменная самсунговская, заряжает без проблем.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #3  Vlads » 12 авг 2013, 09:38
дело только в зарядке. Надо взять побольше на 2 ампера , а телефон будет брать сколько ему надо.
Штатной при включенном экране и запущенном интернете навигаторе может не хватать.
Vlads
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Спб
Автомобиль: ix35 2WD
Сообщение #4  Геннадий607 » 12 авг 2013, 09:43
Через УСБ не хватает и у меня, включаю через прикуриватель...
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #5  PJuK » 12 авг 2013, 11:12
Dimas79 писал(а):При зарядке через USB кабель, включенный в штатный зарядник, мощности не хватает. Смартфон разряжается и через пару часов выдает сообщение, что смартфон потребляет больше, чем подводка от зарядника. В чем может быть причина. Антирадар, видеофиксатор работают нормально. :o
В штатный зарядник?! Это вы называете usb порт для флэшек? Так ничего удивительного, в лучшем случае максимум что он выдает это 0,5 А.
Используйте номальную зарядку в прикуриватель с usb от 1 до 2 А, лучше 2, телефону ничего не будет.
PJuK
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 31.05.1913
Сообщение #6  Геннадий607 » 12 авг 2013, 15:39
Это да, но вот беда, прикуриватель и дырка под зарядник заняты......вообще пора все дивайсы от "индукции" заряжать....у нового Санты в багажнике стоит преобразователь -12 в 220 !
Геннадий607
Сообщение #7  Taraskin » 12 авг 2013, 17:33
Господа! Подскажите пожалуйста: выдержит ли проводка автомобиля, предохранители, само гнездо(вообщем электрооборудование) включение в гнездо прикуривателя автопреобразователя -12V в 220V? Мощность преобразователя(пиковая) 800Вт. Необходим для работы ноутбука.
P.S: часто гоняю в командировке на служебном "Баргузине"(люксовый "Соболь"). Там включаю бук в салоне в самопровстроенное гнездо прикуривателя и всю дорогу работает.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #8  Verigin » 12 авг 2013, 17:50
Taraskin писал(а):Господа! Подскажите пожалуйста: выдержит ли проводка автомобиля, предохранители, само гнездо(вообщем электрооборудование) включение в гнездо прикуривателя автопреобразователя -12V в 220V? Мощность преобразователя(пиковая) 800Вт. Необходим для работы ноутбука.
Однозначно нет. Предохранитель по цепи прикуривателя и розетки 12 вольт - 30 ампер. Умножаем на 12 вольт получаем максимальную мощность 360 ватт... :(
Verigin
Автомобиль: Hyudai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.06.2012
Сообщение #9  ksd » 12 авг 2013, 20:16
Не выдержит. Максимум можно до 200Вт. Точнее прикуриватель, может и потянет, но я бы не стал так рисковать, так как проводка прикуривателя предназначена для кратковременной максимальной нагрузки и "всю дорогу работает" может обернуться пожаром.
За это сообщение автора ksd поблагодарил:
Taraskin
ksd
Настоящее имя: Kostya
Местоположение: Mocow
Сообщение #10  Taraskin » 13 авг 2013, 03:29
ksd писал(а):Не выдержит. Максимум можно до 200Вт. Точнее прикуриватель, может и потянет, но я бы не стал так рисковать, так как проводка прикуривателя предназначена для кратковременной максимальной нагрузки и "всю дорогу работает" может обернуться пожаром.
Спасибо. Откуда инфа про "200Вт"?
Taraskin
Сообщение #11  Толька » 13 авг 2013, 06:11
на крышке от розетки написано.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #12  Bald » 13 авг 2013, 06:12
Мощность, потребляемая ноутбуком, обычно не превышает 40-50 ватт. КПД преобразователя не менее 0,85. Суммарная мощность 50*1,15=57,5 Ватт.
Все выдержит.
Bald
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
Сообщение #13  Taraskin » 13 авг 2013, 09:35
Все выдержит.
Не-не. Я тоже так думал. Брал трансформатор -12V на -19V специально для для "буков", как мне говорили. Мощностью 110Вт. Включал и зарядка не шла. Лампа на "буке" моргала. Пробовал и другие 70, 90 Вт. Хотя когда вскрывал крышку на "буке", где аккумулятор, там указано 65Вт - потребляемая мощность, 19 Вольт - напряжение, 3,42 А - сила тока. Посмотрел на блоке питание(преобразователь 220 на 19), там 660 Вт. Вот и взял с запасом. Все сейчас работает. И проводка исправна(повторюсь на "Баргузине"). А в 35-ый опасаюсь.
Taraskin
Сообщение #14  Bald » 13 авг 2013, 18:05
Возможно преобразователь 12-19V был глюкавым и не держал на выходе 19 вольт.
Включай свой преобразователь (12-220), больше 100Вт даже при посаженной батарее на возьмет.
Ничего не путаешь? 660Вт/19вольт=34,7Ампера!!!
Может 66?
Последний раз редактировалось Bald 13 авг 2013, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Bald
Сообщение #15  Taraskin » 13 авг 2013, 18:09
Может и глюкавым. Так ведь я и другие пробовал: 70Вт, 90 Вт. Правда все они Китай. Откуда такая уверенность про "100 Ватт"?
Taraskin
