Не хватает мощности для зарядки смартфона HTC
Re: Не хватает мощности для зарядки смартфона HTC
Сообщение #16  Bald » 13 авг 2013, 18:16
65Ватт максимум потребления ноутом при полной загрузке, но думаю видео в дороге ты не конвертишь.
Примем за среднее 50% + 3 ампера на заряд батареи. Примерно 90 Ватт. С учетом КПД 100-110Вт.
Как Батарея зарядится останется 30-40 ватт.
Bald
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
Сообщение #17  Sergey51 » 13 авг 2013, 23:09
Taraskin писал(а): Не-не. Я тоже так думал. Брал трансформатор -12V на -19V специально для для "буков", как мне говорили. Мощностью 110Вт. Включал и зарядка не шла. Лампа на "буке" моргала. Пробовал и другие 70, 90 Вт. Хотя когда вскрывал крышку на "буке", где аккумулятор, там указано 65Вт - потребляемая мощность, 19 Вольт - напряжение, 3,42 А - сила тока. Посмотрел на блоке питание(преобразователь 220 на 19), там 660 Вт. Вот и взял с запасом. Все сейчас работает. И проводка исправна(повторюсь на "Баргузине"). А в 35-ый опасаюсь.
Что-то не так перемножили. Видимо напряжение первички на ток вторички. 660 Вт - это всёж 30А по 19 Вольтам, там размер будет не менее блока сигарет.
Мощность буков в районе 30-90 Вт. Если не ошибаюсь, то мощность розеток в 35-м 150 Вт. С качественными преобразователями будет работать. Ставить инвертор на 800 Вт. опасно, он кстати при пуске будет периодически жечь предохранитель.
Сообщение #18  Taraskin » 14 авг 2013, 03:18
Ладно. Сфоткаю оба прибора - выложу.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #19  Taraskin » 14 авг 2013, 16:28
Как фотки вложить? Кто подскажет?
Taraskin
Сообщение #20  максс » 14 авг 2013, 16:36
Внизу под ответить есть "добавить вложения" вот и добавляй,только по размеру фотки должны быть не более вроде 257 кб
Сообщение #21  Rokocoko » 14 авг 2013, 16:39
Taraskin писал(а):Как фотки вложить? Кто подскажет?
смотрим тут viewtopic.php?f=5&t=2543
За это сообщение автора Rokocoko поблагодарил:
Taraskin
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #22  Taraskin » 14 авг 2013, 17:54
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=cb9a3c94620e362310772d135b9923b3]
1020x765(325.71 kB)[/url]
хостинг изображений
Taraskin
Сообщение #23  Taraskin » 14 авг 2013, 17:56
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=50c5ec934a47ab89c581534ab053719b]
2592x1944(1.91 MB)[/url]
хостинг изображений
Taraskin
Сообщение #24  максс » 15 авг 2013, 16:47
Taraskin писал(а):[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=50c5ec934a47ab89c581534ab053719b]
хостинг изображений
Не получилось однако.
Потренируйся предпросмотром,есть такая кнопочка внизу,не получилось удаляй и вставляй снова,а уж потом отправляй.Фотолинк фуфло,пользуй этим хочешь превью,хочешь картинкой.ПРИМЕР:Изображение]
залить картинку
Сообщение #25  Taraskin » 15 авг 2013, 17:37
Ладно, попробую. Но у меня все видно
Taraskin
Сообщение #26  Bald » 15 авг 2013, 18:27
Судя по фото, мощность твоего преобразователя 400, а не 800.
Втыкай и пользуйся своим ноутом.
Я на Элантре пользовал преобразователь на 1200Вт, на выходе подключал 80-ти ватную лампу на природе.
Потребление из сети рассчитывается не от мощности преобразователя, а от мощности нагрузки.
За это сообщение автора Bald поблагодарил:
Taraskin
Bald
Сообщение #27  \/lad » 04 сен 2013, 23:23
Вы все перепутали 800 ватт это выходная мощность, при напряжении 220 вольт, соответственно 3,6 ампера. Не знаю какой там КПД, даже если 50% это 7,2 ампера. Включайте смело все будет работать.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #28  Taraskin » 05 сен 2013, 03:32
\/lad писал(а):Вы все перепутали 800 ватт это выходная мощность, при напряжении 220 вольт, соответственно 3,6 ампера. Не знаю какой там КПД, даже если 50% это 7,2 ампера. Включайте смело все будет работать.
Спасибо. Уже на практике испробовал. Все в норме - работает. Не греется, предохранители не перегорают.
Taraskin
Сообщение #29  DmP » 25 дек 2014, 05:07
Vlads писал(а):телефон будет брать сколько ему надо
Скорее, не мощности не хватает, а телефон "деликатный".
USB устройства, если умеют брать больше 0.5 ампера, требуют подтверждение того, что можно столько брать.
В большинстве случаев помогает спец. кабель: со стороны источника питания D+, D- оборваны, со стороны потребителя D+ замкнут на D-. Потребитель подает 3 вольта на D+ и меряет напряжение на D-. Забыл, как спецификация называется, USB battery charging или что-то в этом роде.
Вариант - флешка с приписанным в настройки макс.потреблением в полампера и выведенным шнурком для зарядки, в шнурке D+ и D- перемкнуты. Пользуюсь для зарядки от компьютера (+5 идет с БП напрямую) и "активных" хабов. И заряжает быстро, и телефон с ПК не виден.
Не призываю так поступать с неизвестной магнитолой, просто для уточнения.
P.S.: Apple, как всегда, в своем духе:
http://ea4eoz.blogspot.ru/2012/09/using ... droid.html
Благодарил (а): 169 раз.
