Нужна помощь! Датчик EPS!!!
Сообщение #1  Vasilisa » 21 авг 2013, 05:44
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Авто после ДТП, поменяли проводку мотор.отсека на панели горят ошибки: спуск с горы, антиюзы. Если не отключить антиюз, разгоняешь машину до 20 км/ч он срабатывает. В салоне сказали что датчик EPS не исправен. Где он находится? А может быть просто что-то по проводке не подключено? Когда цепляли проводку, не подцепили штекеры внутри левого крыла, за что отвечают они? Может кто-нибудь в курсе? Ответьте, пожалуйста :(
Vasilisa
Настоящее имя: Валентина
Местоположение: Россия, город Тайшет
Автомобиль: Хендай Tucson
День рождения (покупки) авто: 0- 5-2012
Re: Нужна помощь! Датчик EPS!!!
Сообщение #2  Zeon-zero » 21 авг 2013, 07:07
Vasilisa писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Авто после ДТП, поменяли проводку мотор.отсека на панели горят ошибки: спуск с горы, антиюзы. Если не отключить антиюз, разгоняешь машину до 20 км/ч он срабатывает. В салоне сказали что датчик EPS не исправен. Где он находится? А может быть просто что-то по проводке не подключено? Когда цепляли проводку, не подцепили штекеры внутри левого крыла, за что отвечают они? Может кто-нибудь в курсе? Ответьте, пожалуйста :(
блок АБС подключен? датчики на все колеса подключены?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #3  Vasilisa » 21 авг 2013, 07:31
Незнаю, надо проверить, собирали машину в сервисе. А в крыле на что идет проводка, мы не нашли к чему подключить.
Vasilisa
Сообщение #4  Sergey51 » 21 авг 2013, 07:44
От ступицы идет тормозной шланг и провод датчика вращения колеса. Проследите этот провод. На кузове будет переходной разъем от жесткого провода к обычной проводке.
ЗЫ. Тут бывали случаи, что указанные индикаторы горели из-за неисправного выключателя стоп-сигнала и проверьте равенство давления в колесах.
Сообщение #5  максс » 21 авг 2013, 17:17
Датчик EPS отвечает за рулевое управление,при чем тут абс и другие значки Изображение
Сообщение #6  Vasilisa » 22 авг 2013, 08:08
максс писал(а):Датчик EPS отвечает за рулевое управление,при чем тут абс и другие значки Изображение
Что тогда это может быть???????
Vasilisa
Сообщение #7  Равиль » 22 авг 2013, 16:07
Vasilisa писал(а):на панели горят ошибки: спуск с горы, антиюзы.
Были точно такие же 2 ошибки. У меня правда еще коробка блокировалась с этими лампочками, и из парка выдергивать пригодилось сильно сильно несколько раз жать на тормоз. Приговорили концевик педали тормоза. После замены лампочки не загорались больше.
Про EPS это возможно автору диагноз поставили неточно.
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Сообщение #8  Vasilisa » 02 сен 2013, 13:09
Датчик EPS тоже горит
Vasilisa
Сообщение #9  кадет 1971 » 09 дек 2015, 23:48
Рябята, у меня проблема поинтереснее!
Подробнее: с наступлением холодов, вот уже пятый день подряд наблюдаю следующее: заводится дизель с пол-пинка, только включаются следующие иконки : блокировки полного привода, системы помощи при спуске, системы помощи при гололеде, EPS, а так же моргает иконка свечи накаливания.... Так же отключается ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ руля.....После прогрева мотора до 40-50 град. и снятии-установки клеммы АКБ все встает в норму. Что делать, не знаю.... Может, датчик какой.....
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #10  Asd » 10 дек 2015, 00:45
У меня было похожее, загорались разные иконки на приборке, вылечилось заменой приборки по гарантии.
Asd
Сообщение #11  cthnbabrfn » 10 дек 2015, 00:49
кадет 1971 писал(а):и снятии-установки клеммы АКБ все встает в норму
надолго?
