Потухла правая линза
Сообщение #1  shagan4ik » 29 авг 2013, 15:16
Добрый день, вчера заметил что у меня при ближнем свете не горит правая линза, она просто перегорела, или там что то с электроникой могло случится??
если перегорела то как ее вообще менять?
shagan4ik
Re: Потухла правая линза
Сообщение #2  muraveika » 29 авг 2013, 15:22
Просто перегорела лампочка!
Менять не линзу, а саму лампочку.
Если память не изменяет, то Н7.
Открываешь капот, за фарой ищешь самый большой кругляш, откручиваешь его ...
Далее снимаешь клему с лампочки, запоминаешь, КАК правильно лампочка была расположена, нажимаешь на проволочку и защелка отстегивается...
Аккуратно меняешь лампочку, не хватаясь за стекло, и все собираешь в обратном порядке.
Удачи)
За это сообщение автора muraveika поблагодарил:
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #3  shagan4ik » 29 авг 2013, 15:32
Спасибо=)
shagan4ik
Сообщение #4  Человек » 24 окт 2013, 14:13
А у меня немного другая ситуация. Пропал ближний свет в правой фаре. Проверка лампы показала что с ней все намано. Как тока лампу вытаскиваю из фары, лампа светит, если ставлю обратно в фару и включаю свет, то свет пропадает и слышен звук корректировки света фары. Что это?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #5  Vladislav25 » 24 окт 2013, 14:26
Человек писал(а):А у меня немного другая ситуация. Пропал ближний свет в правой фаре. Проверка лампы показала что с ней все намано. Как тока лампу вытаскиваю из фары, лампа светит, если ставлю обратно в фару и включаю свет, то свет пропадает и слышен звук корректировки света фары. Что это?
ни чё не понял... :? как лампа светит не в фаре?
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #6  muraveika » 24 окт 2013, 14:29
Влад, ты прикинь.... лампу можно подключить к проводу без ее установки в фару ))) гыгы
з.ы. скорее всего контакты окислились и не идет ток при определенном положении провода или разъема...
Я бы почистила контакты (есть спец. спреи) и проверила бы все жгуты и соединения к фаре......
799
muraveika
Сообщение #7  VictorZ1 » 24 окт 2013, 15:18
Проверь внимательно спираль в лампе. Бывает, с одного края она отваливается и болтается. Если ты вытащил её и спираль приложилась к своей оторванной ноге, то она горит. Повернул лампу - спираль провисла, отстала от ноги и не горит.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #8  Sergey51 » 24 окт 2013, 15:21
Ну или замыкание на корпус одного контакта лампы.
Сообщение #9  Vladislav25 » 24 окт 2013, 15:46
muraveika писал(а):Влад, ты прикинь.... лампу можно подключить к проводу без ее установки в фару )))
Это я в курсе, спасибо. Но с какого она перестаёт гореть в фаре? Так же не бывает... :D
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #10  jon40-64 » 24 окт 2013, 22:38
Добрый вечер! Сегодня заметил, что не горит левый передний габарит и левый ближний свет. Дальний и поворотник работает. Если бы не горело что-то одно, можно было бы предположить, что перегорела лампа. Но выход из строя двух одновременно вызывает сомнение. Хочу начать с проверки предохранителей, но где они - под капотом или в салоне, так и не разобрался. Подскажите плз, если кто сталкивался.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #11  Cлавян-1 » 24 окт 2013, 22:53
Должны быть под капотом, здесь есть даже фото блока предохранителей!
viewtopic.php?f=24&t=1134&p=41719&hilit=%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p41719
jon40-64
Сообщение #12  jon40-64 » 25 окт 2013, 13:32
jon40-64 писал(а):не горит левый передний габарит и левый ближний свет. Дальний и поворотник работает. Если бы не горело что-то одно, можно было бы предположить, что перегорела лампа. Но выход из строя двух одновременно вызывает сомнение.
Как ни странно, но сгорели две лампы. Не стал искать предохранители, а замерил напряжение на лампах, всё в наличии. Так что замена ламп заняла 10 минут, ну и + некоторая денежная сумма на покупку новых.
jon40-64
Сообщение #13  Sharko » 20 ноя 2013, 18:48
для инфо
Ответ от ОД таков: В ix35 нет предохранителей головного света как таковых. Их заменяют электронные ключи установленные в блоке предохранителей. Данные ключи определяют неисправность цепи и отключают подачу тока.
Система довольно запутанная для самостоятельной проверки.
Sharko
Местоположение: Качканар
День рождения (покупки) авто: 15.07.2013
Сообщение #14  NikitaD » 21 янв 2014, 10:39
У меня такая же шляпа вышла..
Спираль в лампе в порядке, была запасная (правда долго в машине валялась) - свет в правой фаре не включился ..
Кто болел и как вылечить?
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #15  Valeriy ix35 » 21 янв 2014, 14:54
Чудес не бывает...потухла левая линза,полез смотреть - загорелась,оставил в покое...через два дня потухла,вытащил...спирали кирдык. Поставил новую и в правую тоже...горит. Летом перегорел левый передний габарит,через день правый...все поменял и нормально!!!
Valeriy ix35
Местоположение: Пушкино, МО
Автомобиль: ix35 4x4 Comfort+navi АКПП бензин
День рождения (покупки) авто: 31.01.2013
