Потухла правая линза
Re: Потухла правая линза
Сообщение #16  NikitaD » 21 янв 2014, 19:08
Купил новые лампы.. Правый ближний не ожил..
NikitaD
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35 CRDI 2.0 2012
Сообщение #17  микалавр » 28 янв 2014, 18:03
Тоже сдохла пару дней назад правая ближний свет, может быть к дилеру?
микалавр
Местоположение: россия, оренбург
Автомобиль: ix35 Prestige
Сообщение #18  NikitaD » 30 янв 2014, 10:57
Ну я вам скажу у нас и лампы продают...
Стоявшая ранее лампа оказалась перегоревшей (или сломанной, так как видимого нарушения цепи не видно)
Достал из бардачка запасную (каталась по бардачку около года) - фара не ожила.
Купил новую OSRAM, поставил - не ожила.
Оказалось, что все три крякнутые.. Поставили новую на сервисе - заработало :? И смех и грех :cry:
NikitaD
Сообщение #19  isc69 » 04 дек 2015, 15:02
Постигла и меня подобная участь сегодня:
недавно поменял лампочки (поставил Valeo с желтой колбой) и через неделю, т.е. сегодня левая потухла (дорестайл)...((( Я уж думал ехать предъявлять продавцу, но достав лампочку увидел абсолютно целую спираль :shock: попровал поставить, которые стояли до этих - ни одна не загорелась... нашел дома новую Валео (давно валялась) - та же фигня - никакой реакции... Я конечно поеду, почищу спец средством контакты, все перепроверю тестером... но если нет - куда копать??? к ОД ехать чтоль? :shock:
isc69
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Minsk, BY
Автомобиль: ix35 2010 2,0AT 2WD
Сообщение #20  cthnbabrfn » 04 дек 2015, 15:07
Предохранитель цел?
Сообщение #21  Viktorovich » 04 дек 2015, 15:10
Проверить проводку и реле, там больше и ломаться нечему...
Сообщение #22  cthnbabrfn » 04 дек 2015, 15:15
Viktorovich писал(а):и реле
тама не реле...тама блок IPS...а тама токовые ключи...как та так тама ;)
Сообщение #23  Viktorovich » 04 дек 2015, 15:33
cthnbabrfn писал(а):Предохранитель цел?
это уже следствие, а не причина.
Сообщение #24  Viktorovich » 04 дек 2015, 15:35
какую мощность держит тама етот блок IPS?
Сообщение #25  cthnbabrfn » 04 дек 2015, 15:40
Viktorovich писал(а):какую мощность держит тама етот блок IPS?
стоит 60 А предохранитель однака, умножив на 12 В получим...много однака. Но это пик....думаю ват 150 держит. Но ....лампы и блоки чаще всего горят из плохих контактов...однака :D
Сообщение #26  Viktorovich » 04 дек 2015, 15:44
Тады гдядеть провода с контактами самому или ехать кормить фициала однако... :D
Сообщение #27  isc69 » 04 дек 2015, 15:54
че та я не нашел там предохранителей, да вроде как и нет там его... )
может у кого схема есть освещения?
isc69
Настоящее имя: Igor
Сообщение #28  cthnbabrfn » 04 дек 2015, 16:00
F8 в моторном отсеке
Сообщение #29  isc69 » 07 дек 2015, 11:31
По снятой лампочке на разъеме 4 Вольта, при установленной лампочке - 0! Капец блоку IPS?!(
Может есть у кого схема блока предохранителей? Или есть знание - какой-нибудь транзистор там поменять... )
isc69
Настоящее имя: Igor
Сообщение #30  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 14:53
Схемы качните с форума..там все есть. 4 вольта эт плохо. А ноль это нормально...какое падение напряжения на лампе..она же практически малое сопротивление.
