свет в багажнике
свет в багажнике
Сообщение #1  Ник » 08 сен 2013, 02:51
Клубни... Порылся на форуме- не нашел ответа. Пропал свет лампы багажниика. Прозвонил- есть плюс , нет массы. Как она заморочена, хочу ленту светодиодную поставить. Кто в теме- подскажите. Заведомо СПС.
Ник
Местоположение: г. Осташков, Тверская обл.
День рождения (покупки) авто: 05.11.2011
Re: свет в багажнике
Сообщение #2  максс » 08 сен 2013, 07:25
Ник писал(а):Клубни... Порылся на форуме- не нашел ответа. Пропал свет лампы багажниика. Прозвонил- есть плюс , нет массы. Как она заморочена, хочу ленту светодиодную поставить. Кто в теме- подскажите. Заведомо СПС.
Лампа багажника включается концевиком в замке крышки багажника.У меня тоже бывает не горит,пальцем шевельну в замке защелку,лампочка загорается.Видимо защелка туговата,попробуй смазать вэдэшкой.А ленту светодиодную подключаешь прямо к лампочке,+ и - имеют значение.Я подключал,но это как-то колхозно смотрелось---убрал.Лучше диодный фонарик поставить.Удачи.
А тема про свет в багажнике есть,плохо искал,вот только не припомню,есть ли там причина отсутствия минуса.
Сообщение #3  Sergey51 » 08 сен 2013, 08:10
В теме про подсветку проблемы с концевиком не описано. Это по сути партнерская тема.
Если при шевелении замка багажника пропадает салонный свет, то ОД однозначно должен поменять весь замок.
И не используйте WD-шку, только грязь притягивает а со временем еще хуже. Надо использовать силиконовую смазку, не в аэрозольной упаковке.
Сообщение #4  Entno » 03 июн 2016, 14:36
Была похожая проблема, в итоге, обрыв белого провода около фишки замка багажника. Провода были натянуты и сильно пережаты стяжкой крепления.
Entno
Автомобиль: Hundai ix35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2013
