Страница 1 из 1
Датчик света
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:15
andrey136rus
Так как нет ходовых огней и колхозить нет желания, езжу на ближнем свете, вот только включать -отключать надоедает ( автоотключение не использую при отпирание водительской двери, так как не хочу да и не доверяю электронике, у знакомой на аутлендере так аккумулятор засадился, 20-30 сек как и у нас горит а потом отключается ближний свет, но видно что то глюкнуло и за ночь аккумулятор весь кончился).
Ну так вот - может тупо заклеить датчик освещености и оставить всегда на режиме авто? ( хотя опять же ближний будет гореть секунд 2-30 если не ошибаюсь...)
Есть мнения по этому поводу?
Либо жду новые фары от обновленного ай-икса и смотрим воможность установки на наш "устаревший" бегемотик))))
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:10
nitr
Зачем на ближнем?
Можно на противотуманках + габариты, вытащил ключ и открыл дверь все сразу погасло.
По поводу новых фар тоже интересно. ;)
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:57
Владов
Я тоже на противотуманках катаюсь. А новые фары крепление подходит и вообще подходят? ксенон надо и омыватели фар.
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:14
Mikle
да а правда итересно подойдут ии нет нам новые фары от рейстайлинга?(((
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:31
vick2000
andrey136rus писал(а):Ну так вот - может тупо заклеить датчик освещености и оставить всегда на режиме авто? ( хотя опять же ближний будет гореть секунд 2-30 если не ошибаюсь...)
"АВТО" с заклеенным датчиком - это тоже самое, что держать рычажок постоянно на "ближнем"
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:39
andrey136rus
nitr писал(а):Зачем на ближнем?
да это я знаю что вытаскиваешь ключ , открываешь дверь и гаснут фары все. но еще раз повторю, у знакомой глюкнуло что то на аутлендере и она засадила аккумулятор так.
Ну а езжу на ближнем а не на туманках по 3-м причинам 1. Ближний лучше видит встречная машина ( не намного но лучше, особенно на подъемах спусках) 2. менять в фарах легче и быстрее и чище чем в ПТФ. по стоимости почти не отличаются лампы. 3. При проезде глубокой лужи, стекла ПТФ могут треснуть из-за разницы температур воды и стекла разогретого от включенных ламп.( опыт с других авто)
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:54
andrey136rus писал(а):...у знакомой глюкнуло что то на аутлендере и она засадила аккумулятор так...
Такой глюк бывает 1 раз на 1 000 000 машин и знакомой просто "повезло", думаю не стоит замарачиваться по этому поводу, ведь всегда видно потухли фары или нет.
Re: Датчик света
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 22:09
vick2000
2 раза кнопку "закрыть" на брелке- и фары потухли
