Замена ламп в ПТФ на другой тип
Re: Замена ламп в ПТФ на другой тип
Сообщение #16  Status » 03 фев 2014, 13:00
Alien292 писал(а):А не проще снять фару головного освещения и подобраться к ПТФ с верху, дабы места становится предостаточно.
Может и проще, но такой задачи не было. :D
Я поставил в ПТФ - лампы MTF PLATINUM - не понравились совсем.
Всё равно буду искать свет и менять.
Видимо в этот раз уже буду снимать фару, так как заниматься таким "рукоблудством" больше желания нет :D
Закон жизни - сильный поедает вкусного.......
Status
Настоящее имя: Станислав
Сообщение #17  maik66 » 16 авг 2014, 11:15
А фара головного освещения легко снимается? Просто назрел вопрос замены ламп в ПТФ, но судя по комментариям это самый геморой
maik66
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Нефтеюганск
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #18  БОСС » 16 авг 2014, 12:04
Чтобы поменять лампы ПТФ-лучше всего снять бампер-хоть и звучит "пугающе",но ничего сложного,как кажется поначалу!!! Можно заодно и сетку на решётку радиатора поставить! Ставил тоже лампы MTF Platinum(как писали выше)- освещения не прибавилось, но задача была другая-избавиться от жёлтого света,так как головной свет стоит ксенон!!! Итог: замена ламп на другой тип особого эффекта не даст,тут уж надо менять что-то конструктивно,чтобы добиться более лучшего освещения!!!
За это сообщение автора БОСС поблагодарил:
maik66
БОСС
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 10.02.2013
Сообщение #19  maik66 » 16 авг 2014, 12:53
Извините что не в тему, но с заменой ламп родилась другая проблема, потерял крышечку которая в блоке фары закрывает отверстия для ламп, где приобрести в интернете можно, спасибо)))
maik66
Настоящее имя: Иван
Сообщение #20  Alexandrid » 16 авг 2014, 16:53
Я на днях потерял :)
Hyundai/Kia 92140-3K000 Крышка фары головного света 79,83руб.
За это сообщение автора Alexandrid поблагодарили - 2:
maik66, sergey35851
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #21  maik66 » 16 авг 2014, 17:34
Alexandrid писал(а):Я на днях потерял :)
Спасибо, дорогой товарищ)))
maik66
Настоящее имя: Иван
Сообщение #22  AGuron » 22 апр 2015, 20:56
Плохо что тема умерла :(
AGuron
Сообщение #23  ViktOr 911 » 22 апр 2015, 21:10
А зачем менять шило на мыло????
Эксперементировал и ставил такие :
Горят красиво и всёёёёёёё!
Белый свет5000 к. , но вдождь и на мокрой дороге не видать не фига :shock:
особенности не жёлтого света , поменял в зад на штат.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #24  drongo » 22 апр 2015, 21:52
Если честно, то и откровенно жёлтые лампы в ПТФ (именно лампы, а не нанесение пленки на остекление), особо много эффекта не дают.
У меня на маленькой стоят желтые лампы везде включая диоды, но эффект виден только в снег и туман. В штатном режиме света маловато.
А по замен ламп в ПТФ, всё меняется сверху и об этом уже написано достаточно подробно.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #25  AGuron » 23 апр 2015, 07:23
ViktOr 911 писал(а):А зачем менять шило на мыло????
Это лампы цоколт е27, мы про противотуманки тему ведем а не про головной свет ;)
AGuron
Сообщение #26  AGuron » 23 апр 2015, 07:25
А в наши штатные места может линзованные птф поставить?
AGuron
Сообщение #27  ViktOr 911 » 23 апр 2015, 08:00
AGuron
Вообще-то это именно ПТФ !а не головняк и не засунуть их туда при всём жилани не получится
А голвняк вот:
Только -эти с Ниссана жены ,там откровенно противный жёлтый свет был.
Сообщение #28  Винни » 23 апр 2015, 09:17
AGuron писал(а):А в наши штатные места может линзованные птф поставить?
Легко,поиск рулит. :D
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #29  AGuron » 23 апр 2015, 10:31
А коробочку можно чуток крутануть, у меня типа таких в головняке стоит HIr 2 (я поменял на РБ4) у на авто ресалинг
AGuron
Сообщение #30  AGuron » 23 апр 2015, 10:33
ViktOr 911 писал(а):AGuron
А голвняк вот:
А на второй фотке вроде Н4 к IX 35 наверно не впендюрить (ресталинг)
AGuron
