Предохранители головного света
Ближний свет - предохранители
Сообщение #1  Vanych » 27 сен 2013, 08:38
Пропало питание на ближний свет левой фары. Думал перегорел предохранитель, но предохранителей на ближний, дальний и габариты в описании вообще не нашел. Кто может что подсказать?
Vanych
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: IX35 Дизель
Re: Ближний свет - предохранители
Сообщение #2  Phantom » 27 сен 2013, 08:44
Лампу проверили?
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #3  Vanych » 27 сен 2013, 11:14
Конечно проверил, лампа в порядке.
Vanych
Настоящее имя: Иван
Сообщение #4  behappy78 » 07 окт 2013, 14:11
Ну что, нашли предохранители? У меня такая же проблема: не могу найти предохранитель подсветки заднего номера.
behappy78
Автомобиль: Белый ix 35 Prestige
Сообщение #5  Sharko » 16 ноя 2013, 16:33
Уважаемые гуру подскажите, ткните носом, укажите направление.
Сегодня подключал на своем ix35 ходовые огни хотел как на предыдущих своих машинах подключиться через реле с нормально замкнутым контактом, питание катушки к предохранителю ближнего света.
Так вот предохранителя ближнего света я так и не нашел, почитав формуляр который шел с машиной в разделе с распиновкой предохранителей тоже не нашел таковых.
Ну и конечно вопрос - где же эти "невидимки" предохранители стоят. может это называется мультипредохранитель в мануале есть только ссылка и фотка, а какие сети защищает нет.
P.S. резать изоляцию с проводов и подключаться к проводам совсем не охота.
Sharko
Местоположение: Качканар
День рождения (покупки) авто: 15.07.2013
Re: предохранители головного света
Сообщение #6  максс » 17 ноя 2013, 13:10
Вопрос по этим предохранителям задавали многие в соответствующей теме,но ответа так никто и не дал.
Re: Предохранители головного света
Сообщение #7  admin » 17 ноя 2013, 15:59
На туксоне были предохранители ближнего и дальнего с обозначением H/LP (HI) и H/LP (LOW). Потрясем оф. дилера по этому вопросу.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #8  Sharko » 17 ноя 2013, 16:31
admin » 27 минут назад
еще на гетце и элантре при подключении такие предохранители легко находятся. А тут видно придется с фары взять.
Sharko
Сообщение #9  admin » 18 ноя 2013, 12:19
Ответ от ОД таков: В ix35 нет предохранителей головного света как таковых. Их заменяют электронные ключи установленные в блоке предохранителей. Данные ключи определяют неисправность цепи и отключают подачу тока.
Система довольно запутанная для самостоятельной проверки. Для начала необходимо проверить исправность ламп, но при демонтаже надо быть аккуратным.
Кроме головного света всё работает?
admin
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #10  Sharko » 19 ноя 2013, 17:37
Уважаемый admin. Спасибо большое за желание помочь. У меня все работает. Просто я хотел подключить в цепь ближнего света + катушки отключения ходовых огней (что бы при включении ближнего света данная катушка отключала ход.огни), резать изоляцию с проводов и подключать напрямую не хочу, вот и искал откуда покультурней взять плюс с цепи ближнего света.
Вот и езжу пока с круглосуточно работающими ходовыми огнями.
Sharko
Сообщение #11  kron08 » 20 ноя 2013, 00:22
А действительно где еще взять "+" при включении ближнего света фар? А то тоже никак не поставлю ДХО из-за того, что нужно резать серый провод в колодке возле фары.
kron08
Местоположение: Украина
Автомобиль: IX35 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 25.03.2013
Сообщение #12  archy » 02 фев 2014, 09:55
Привет всем.
Не горят оба ближних света в фарах. Если не затруднит, подскажите, какой предохранитель за них отвечает?
Спасибо
  • VW Tiguan, S&S, TDI, 2011 "Silver Leaf", металлик + FlyAudio E7507NAVI
  • KIA Sportage Luxe SE 2.0TD/136 6AT 4WD
  • Hyundai IX35 2.0 AT 4WD Comfort+Navi Black Pearl
archy
Настоящее имя: Артем
Местоположение: РОССИЯ
Автомобиль: VW Tiguan
Сообщение #13  максс » 02 фев 2014, 15:45
archy писал(а):Не горят оба ближних света в фарах. Если не затруднит, подскажите, какой предохранитель за них отвечает?
Вопрос конечно интересный,но ответа толком никто не дал
Тема viewtopic.php?f=24&t=3864&p=114006&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE#p114006
Сообщение #14  admin » 02 фев 2014, 15:55
ответ оф дилера: viewtopic.php?p=114148#p114148
admin
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #15  archy » 02 фев 2014, 16:00
Я правильно понимаю, что если перегорела одна лампа, то "умная электроника" отключает подачу тока на ближний свет фар на обе лампы?
archy
cron
