Автозапуск, Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Сообщение #1  golovast » 19 апр 2012, 19:57
Ребята кто сам подключал подогрев сидений по дополнительному каналу от сигнализации. Сможете описать процесс.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Re: Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Сообщение #2  Мишутк » 19 апр 2012, 21:56
Подогрев работает только под попой. Без человека не греет. Нужно будет делать обход датчика обнаружения нагрузки.
Мишутк
Сообщение #3  Sergey51 » 19 апр 2012, 22:17
Нет там датчика, просто долго греется.
Сообщение #4  golovast » 20 апр 2012, 09:48
Да, верно датчика там нет, включается не садясь на сидение. Но всетаки как подключить к этой кнопке. она не фиксируется, какой нужен сигнал (время импульса канала можно настроить), что именно нужно подавать отрицательный или положительный.
golovast
Сообщение #5  Sergey51 » 20 апр 2012, 21:56
Ну для этого кнопку надо "обмерять". Может быть и сама кнопка с триггером внутри. Как она кстати вынимается?
В сигналке используем доп канал, он как правило завязан на время нажатия кнопки. Далее потребуется одна или две релюшки.
Сообщение #6  golovast » 21 апр 2012, 07:02
Я думаю, что реле там уже есть, и какая схема кнопка ведь не фиксируется. При хождении по просторам Интернета конкректного ответа на вопрос не нашел. Но высказывания были вроде как подаешь сигнал и все работает. как кнопка вынимается не смотрел. Думую надо сначала собрать побольше информации, а потом приступать.
golovast
Сообщение #7  DedKondrat » 21 апр 2012, 21:47
а вот у меня вопрос - а нахрена??????????? штатный подогрев не устраивает?????
DedKondrat
Автомобиль: ix35, белый, 2WD
Сообщение #8  Sergey51 » 21 апр 2012, 22:05
Вот такие ссылки храню http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ ... nginecode= там есть подогрев с элементами
Сообщение #9  golovast » 22 апр 2012, 08:01
Sergey51 писал(а):Вот такие ссылки храню http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ ... nginecode= там есть подогрев с элементами
Спасибо, хотя там тоже маленько не понятно описано "Проверьте наличие электрической непрерывности между клеммами (A)." Нужно разбиратся по месту. Думаю там есть блок управления электроподогревом и с кнопки подается импульс. Хорошо если это так, тогда проблем - ноль.
golovast
Сообщение #10  Sergey51 » 22 апр 2012, 09:02
Да, но это всё в одном корпусе: кнопка и блок. Придется аккуратно разбирать и выводить концы кнопки. И наверно проще это сделать от провода состояния, так думаю лучше будет.
Сообщение #11  cudmed » 22 апр 2012, 09:11
Sergey51 писал(а):Нет там датчика, просто долго греется.
А вот и есть!Вчера к ОД ездил (появилась шишка какая-то на пассажирском сиденьи,разобрали,там пластина, а под ней датчик,вот пластина сдвинулась и датчик выперло.И ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА ЕСТЬ НАГРУЗКА НА ПЛАСТИНУ.Может это только в максималке,но это так(пытал ОД).
cudmed
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #12  Sergey51 » 22 апр 2012, 10:21
Конечно датчик есть, но он работает на безопасность: сигнал ремней и "подушку"
Сообщение #13  golovast » 22 апр 2012, 11:55
Возможно что то изменили на более новых моделях у меня 2010г,
golovast
Сообщение #14  cudmed » 22 апр 2012, 11:59
golovast писал(а):И ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА ЕСТЬ НАГРУЗКА НА ПЛАСТИНУ.
Ну не знаю.Зимой курил 30 минут у машины с включённым подогревом,сел-холодное,потом начался прогрев.
Я конечно не спец по этому(электрики,электроники),но что было,то и пишу.
cudmed
Сообщение #15  Sergey51 » 22 апр 2012, 12:38
Я могу и пирометром замерять, при желании. Но вопрос, зачем это нужно, когда кнопка не имеет блокировки? Только минусы.
Да и в схеме кнопки нет.
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий нк и гости: 12
