Автозапуск, Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Re: куда выходит кнопка подогрева вод. сиденья?
Сообщение #106  Paul30 » 07 сен 2014, 17:24
wws63 писал(а):
Chief писал(а):А какой и для чего в сиденьи стоит сенсор? Наверное завязан на ремень безопасности?
Так и есть. Сумку весом в несколько килограмм ставишь на сидушку пассажира и на ходу сразу сигналит "не пристёгнутый ремень"
Разрешите спросить, раз уж тема о ремне пассажира зашла. У меня как-то странно срабатывает сигнализация непристегнутого пассажирского ремня при сидящем пассажире (вес 65 кг.) - то включается через несколько секунд по началу движения, а пару раз совсем не включилась. Проблема в датчике сиденья?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Куда выходит кнопка подогрева вод. сиденья?
Сообщение #107  max232 » 07 сен 2014, 20:38
сделал сегодня что хотел, правда пришлось снимать все планку с кнопками подогрева водителя, благо это оказалось не очень сложно как думал раньше, дело в том что там вся эта кнопочная система сделана в одном блоке, и кнопка нажатия на подогрев вообще не выходит наружу из этого блока, поэтому поставил реле прямо в этом блоке, благо там места полно, подключил его контакты в параллель кнопке вод сиденья, а питание на реле подал от + на блоке где есть при зажигании, а минус снял с доп канала сиги, и запрограммировал запуск канала на автозавод, теперь когда даю авто запуск, то через 5 сек срабатывает обогрев вод сиденья, в результате авто прогретое и сиденье теплое, так как печку можно оставить включенной и она включиться при повторной заводке, а сидушка увы нет.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #108  kontakt2000 » 10 сен 2014, 10:21
max232 писал(а):пришлось снимать все планку с кнопками подогрева водителя, благо это оказалось не очень сложно как думал раньше, дело в том что там вся эта кнопочная система сделана в одном блоке,
Как снимать планку, можно подробнее?
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #109  groover » 10 сен 2014, 11:06
Как вариант, без разбора консоли.
Разъём MF31, у левой ноги.
Водительское
Пины: 2 белый провод (сильный), 3 синий провод (слабый)
Пассажирское
Пины: 12 белый провод (сильный), 13 синий провод (слабый)
Общая схема
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #110  max232 » 10 сен 2014, 23:16
мне нужно было именно саму кнопку включения запаралелить, а она наружу вообще не выходит, и в этом разьеме ее просто нет.
max232
Сообщение #111  groover » 11 сен 2014, 06:14
max232, поясни, почему именно кнопку?
Сообщение #112  max232 » 13 сен 2014, 02:12
kontakt2000 писал(а):Как снимать планку, можно подробнее?
там где горизонтальная часть где ручка передач переходит в наклонную есть небольшая щель, туда втыкаем отвертку и поднимаем ее вверх, тем самым полочка что перед входом usb поднимиться вверх а потом на себя тянуть, потом и планка с кнопками и разьемами снимиться без проблем.
почему именно кнопку, для того чтобы сига имитировала нажатие на кнопку подогрева, как будто я ее нажал.
max232
Сообщение #113  S1121 » 24 окт 2014, 13:05
Датчик не пристегнутого ремня срабатывает при скорости 20 км и выше. Проверено. До 20 км он молчит.
S1121
Местоположение: Красногорск
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Автозапуск и подогрев сидений
Сообщение #114  zat » 23 ноя 2014, 21:28
Не греет подогрев сидений - все: передние и задние. Не знаю, одновременно вышли из строя или нет. Кнопки при включении горят. Предохранители как я понял отдельно на зад. и перед. сиденья. С чего начать смотреть?
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #115  Александр L » 23 ноя 2014, 22:09
zat писал(а):Не греет подогрев сидений
как проверял?
Благодарил (а): 891 раз.
Сообщение #116  zat » 24 ноя 2014, 00:57
Просто не греет и всё, холодные, хотя кнопка горит и пассажир сидит - и все попогреи по кругу так ведут себя.
zat
Сообщение #117  Киря » 24 ноя 2014, 13:12
zat писал(а):Просто не греет и всё, холодные, хотя кнопка горит и пассажир сидит - и все попогреи по кругу так ведут себя.
Подождать надо, минут через 15-20 начнет греть.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #118  zat » 24 ноя 2014, 14:20
Спасибо :-) машине 4 года, знаюпро это. ))))))
и час сидели - не греет. Предохранители целые
походу реле???
zat
Сообщение #119  Егерь » 24 ноя 2014, 14:22
Киря писал(а):минут через 15-20 начнет греть.
:shock:
за 15-20 минут само согреется... от #опы... ;) :D
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #120  M_Roman » 24 ноя 2014, 15:49
Киря писал(а):Подождать надо, минут через 15-20 начнет греть.
У нас город маленький, я на место приезжаю минут за 5-10, можно вообще не включать грелку? :D
у меня нагревается за 2-3 минуты, приходится убавлять нагрев
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
