Автозапуск, Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Re: Автозапуск и подогрев сидений
Сообщение #121  Paul30 » 24 ноя 2014, 16:09
С наступлением холодов стал использовать пеноуретановую седлушку, с которой поднимаюсь в горах на подъемниках, чтобы ничего не отморозить )))
Отличная штука, стоит копейки в любом спортивном магазине, в любой холод на нее садишься и сразу ощущение тепла! Пока попогрейка минут за десять раскочегарится - сижу на седлушке, очень выручает!!
Но то, что идиоты-корейцы сделали подогрев руля нормально, а сиденья посадили на импульсные кнопки, это большой минус для наших зим..
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Сообщение #122  DmP » 05 янв 2015, 01:44
Если такое делать, имхо, лучше ставить термодатчик в сам блок кнопок. "Если подали питание и меньше -5, выждать n секунд и ткнуть один раз." Судя по клацанью реле из района кнопки, там все рядом.
Только вот сомневаюсь: как устроен сам обогреватель? Можно ли его включать без нагрузки в виде теплоемкой задницы сверху?
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #123  DmP » 12 янв 2015, 14:58
Кто просил фотографий? Их есть у меня
Греется без попы, но гораздо медленнее, чем с ней. То ли так настроено, то ли попй сжимается теплоизолятор.
Примерно 30 секунд работы:
Сообщение #124  zat » 12 янв 2015, 22:48
В чем может быть проблема, не работает попогрей по кругу, кнопки включения загораются и спереди и сзади, предохранители исправны (сидеть подольше не предлагать)
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #125  sansip » 03 фев 2015, 08:54
Зачем всякие реле колхозить?
Разве нельзя по кан шине подать импульс с брелка на попогрев?
sansip
Сообщение #126  ptuch » 03 фев 2015, 09:03
sansip писал(а):Зачем всякие реле колхозить?
нельзя, CAN-шина у икса сильно кастрированная,нет там попогрева,так же как и складывания зеркал впрочем....
ptuch
Настоящее имя: Alexander
Местоположение: Murmansk
Автомобиль: ix35 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 26.07.2014
Сообщение #127  sansip » 03 фев 2015, 12:37
а что есть? где можно посмотреть список?
sansip
Сообщение #128  d.Dale » 03 фев 2015, 13:27
Можно сказать что по КАН почти ничего нет. Посмотреть можно тут http://can.starline.ru/
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #129  groover » 03 фев 2015, 14:42
ptuch писал(а): CAN-шина у икса сильно кастрированная
CAN-шина не может быть сильно или не сильно кастрированной. Она либо есть, либо нет. А вот чем по ней управлять это сугубо личное дело разработчиков.
А по теме, то всё уже сделали и описали.
viewtopic.php?f=24&t=3884&start=105#p157982
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Автозапуск, Подключение подогрева сидений по доп. каналу
Сообщение #130  S1121 » 21 окт 2015, 17:05
Всем доброго дня!
У меня вопрос к знатокам. Если кнопка подогрева руля запоминает свое положение и остается включенной при автозапуске, может под это дело можно как-то кнопку подогрева сидений замутить, чтоб включалась?
S1121
Местоположение: Красногорск
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #131  Егерь » 21 окт 2015, 17:17
S1121 писал(а):Всем доброго дня!
DmP вроде сделал... не? :?
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #132  S1121 » 22 окт 2015, 14:36
Увы. Кнопка подогрева сидений требует доработки.
S1121
Сообщение #133  NIXLINCO » 03 дек 2016, 13:50
Как подключить Подогрев передних сидений к доп каналу сигнализации? Может есть подробное руководство? У меня starline b94. Хоть кто-то подключил?
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #134  Grigorich » 03 дек 2016, 19:38
NIXLINCO писал(а):Как подключить Подогрев передних сидений к доп каналу сигнализации? Может есть подробное руководство? У меня starline b94. Хоть кто-то подключил?
Подключить к кнопке 6 канал и запрограммировать по событию 14-1.
Grigorich
Сообщение #135  DmP » 08 дек 2016, 15:53
Grigorich писал(а):Подключить к кнопке 6 канал и запрограммировать по событию 14-1.
viewtopic.php?f=23&t=6774&p=236017#p236017
Точки GP4,GP5 через диоды к доп. каналу, чтобы по команде замыкались на землю на короткое время.
NIXLINCO
