Автозапуск, Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Re: Подключение подогрева сидений по доп. каналу.
Сообщение #16  golovast » 22 апр 2012, 13:31
Sergey51 писал(а):Я могу и пирометром замерять, при желании. Но вопрос, зачем это нужно, когда кнопка не имеет блокировки? Только минусы.
Да и в схеме кнопки нет.
Должно где-то стоять реле и к ниму схема, кнопка ведь с двойным, даже тройным дествием первое положение, второе и отключение. Не думаю что вся эта схема внутри кнопки.
Что такое пирометр?
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #17  Толька » 22 апр 2012, 13:45
Пирометр это прибор для бесконтактного измерения температуры поверхности материала.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #18  golovast » 22 апр 2012, 13:53
Толька писал(а):Пирометр это прибор для бесконтактного измерения температуры поверхности материала.
Тогда лучше тепловизором и фото выложить. :lol:
golovast
Сообщение #19  Sergey51 » 22 апр 2012, 13:53
golovast писал(а): Должно где-то стоять реле и к ниму схема, кнопка ведь с двойным, даже тройным дествием первое положение, второе и отключение. Не думаю что вся эта схема внутри кнопки.
Скорее всего внутри кнопки, даже на ВАЗе уже так делают.
Сообщение #20  golovast » 22 апр 2012, 14:05
Если так то отлично, но как говорится вкрытие покажет. Сразу возникает вопрос возможно ли вообще ее разобрать, сейчас на работе. Домой еще не скоро.
golovast
Сообщение #21  Sergey51 » 22 апр 2012, 14:26
Вот не подскажу, но если болгарку с алмазным диском взять, то думаю разбирается :D
Ну а серьезно, скорее да, не помню неразборных кнопок.
ЗЫ Еще вариант пришел :) Можно просто плюс подать в обход всего реле, конечно разомкнув провод с к нопки. Взять с провода состояния.
Сообщение #22  golovast » 22 апр 2012, 15:38
ЗЫ Еще вариант пришел :) Можно просто плюс подать в обход всего реле, конечно разомкнув провод с к нопки. Взять с провода состояния.[/quote]
Тогда не будет работать с кнопки. Это не вариант.Можно полставить все в параллель, но это дополнительное реле и провода, а сдесь один провод.
golovast
Сообщение #23  Sergey51 » 22 апр 2012, 15:52
С кнопки не будет работать только во время перехвата, т.е. в режиме а/запуска. А реле я б и так поставил.
Сообщение #24  golovast » 22 апр 2012, 16:13
Тоже начинаю склонятся к реле, разобрать кнопку скорее всего не просто и вывести провод. Когда шумил пытался вытащить кнопку стеклоподъемника, из обшивки двери для облегчения снятия стеклоподъемника, проковырялся 30 минут так и не смог.
golovast
Сообщение #25  Sergey51 » 22 апр 2012, 18:46
Только отечественные сигналки капризные на программирование. Не так легко бывает заставить "провод" делать то, что ему по таблице предписано.
Сообщение #26  golovast » 22 апр 2012, 19:36
Как сделаю, если получится сюда выложу.
golovast
Автозапуск и подогрев сидений
Сообщение #27  IGREK » 20 ноя 2013, 08:55
Ребята, помогите. как настроить подогрев сидений при автозапуске? не то вроде при автозапуске машина работает 15 мин, а выходишь и садишься на холодные сиденья (((
IGREK
Настоящее имя: Григорий
Местоположение: Самара
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 22.11.1912
Re: Автозапуск и подогрев сидений
Сообщение #28  Мария » 20 ноя 2013, 09:41
Никак, сами врядли настроите, только в сервисе, они к электронике напрямую не подведены.
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать
Мария
Настоящее имя: Мария
Автомобиль: hyundai-ix35 AT
Сообщение #29  IGREK » 20 ноя 2013, 09:50
спс,в принципе этот вариант реальный? только нужно настроить, без дополнительных затрат?
IGREK
Сообщение #30  Kostochka » 20 ноя 2013, 10:03
IGREK писал(а):спс,в принципе этот вариант реальный? только нужно настроить, без дополнительных затрат?
Смотря куда поедешь, мне кажется, что ОД скорее всего с тебя денежку возьмет. Они жадины же.
;D
Kostochka
Настоящее имя: Влада
Местоположение: Серый северный город
День рождения (покупки) авто: 22.12.2012
