 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #856  groover » 02 дек 2015, 19:06
DmP, а кто ж их знает :? Тесты не проводили.
Лишние выводы панели коротили - ни чего.
Сообщение #857  sevzap » 03 дек 2015, 20:48
А мне менеджер божился, в грудь кулаком стучал(в свою конечно), что датчик уровня омывающей жидкости есть. Проверить индикацию в салоне не могли, ибо с завода там залита какая-то незамерзайка с запахом водяры(я даже по первости боялся, а вдруг гаец остановит, я окошко открою, а ему как этот весь запахан в лицо бац) :D , в общем из-за того, что по осени похолодало, да грязища, да еще этот водочный запах, забыл про желание проверить индикацию, купил омывайку до -30,залил в бачек, аж испугался, потому что лил и лил, а она все в трубке не появлялась и не появлялась, в общем в итоге всю 4х литровку и залил. У меня никаких щупов в бачке нет. Со слов менеджера значек о низком уровне омывайки должен появиться при низком уровне на панели супервижн, которая большой жк экран посеренине. В общем пока катаю, расходую, жду этого низкого уровня.Уже скоро 2 месяца будет, а она не заканчивается :) Ну ничего, как появится, так зафоткаю и выложу,хотя...... а может и не появится :(
sevzap
Местоположение: Россия,Красноярск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4WD 6AT travel
День рождения (покупки) авто: 15.10.2015
Сообщение #858  groover » 04 дек 2015, 01:03
Нужно было остатки по быстрому разбрызгать и посмотреть ;)
Могу сказать одно, что на американской санте этот датчик есть. Так же есть пин на панели, который называется "Washer level sensor". Так что уже хорошо.
Сообщение #859  sevzap » 04 дек 2015, 09:50
Да так и хотел, но она не заканчивалась и не заканчивалась,видно на заводе прилично влили, а тут еще нужно было в дальнюю дорогу, грязища, дожди, сливать халяву пожалел, да с дуру залил полняка, а можно было просто канистру в багажник поставить. В общем как всегда, хорошая мысля приходит опосля, ну скоро 2 месяца, должна же она кончится наконец.
sevzap
Сообщение #860  stepan_v » 04 дек 2015, 13:52
Что-то я сомневаюсь, конечно. Но давайте подождем. Картинки хочется увидеть, чтобы понимать, чего ищем :)
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #861  stepan » 04 дек 2015, 14:05
sevzap писал(а):Ну ничего, как появится, так зафоткаю и выложу,хотя...... а может и не появится
Интригуете? ;) :D
stepan_v писал(а):Картинки хочется увидеть, чтобы понимать, чего ищем
Если верить мурзилке, картинка такая должна быть:
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #862  Ampik » 06 дек 2015, 23:33
Сегодня кончилась у меня жидкость омывателя,ни чего не загорелось,на этом супервижине. Комплектация тревел. Щуп в бачке есть,синий такой,длинный,с дурочками. Если жижа есть то дырочки ей заполнены,эффект как на палочке с мыльными пузырями, Если нет,то в этой дырочке соответственно жижи нет. Я тоже надеялся на датчик,но увы. :(
Ampik
Автомобиль: Ix 35 travel
Сообщение #863  Tonus » 07 дек 2015, 07:42
У меня датчик есть. Комплектация Travel 2015 год. На панели загорается восклицательный знак в треугольнике в районе где нарисована шестеренка (меню настройки), а также периодически появляется значек как показал stepan.
За это сообщение автора Tonus поблагодарили - 3:
groover, stepan, stepan_v
Tonus
Сообщение #864  stepan_v » 07 дек 2015, 08:16
А вот и первый подопытный появился 8-)
stepan_v
Сообщение #865  Freediver » 07 дек 2015, 09:10
Подопытный добровольно сдастся, или силу применять будем? :D
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #866  groover » 07 дек 2015, 09:18
Tonus писал(а):У меня датчик есть. Комплектация Travel 2015 год.
И когда Вас ждать у меня в гараже? ;) Нужно понять что и куда приходит.
Сообщение #867  stepan_v » 07 дек 2015, 09:37
groover, не забудь слить прошивку с приборки ;) По возможности буду сам участвовать, это в разы ускорит процесс )) Но смогу ли?..
Надеюсь, скоро будет готово и решение по чтению/записи еепром по OBD. Есть уже серьезные сдвиги в этом направлении :ugeek: А пока разбираюсь с графикой.
stepan_v
Сообщение #868  Tonus » 07 дек 2015, 12:41
Это вы что это хотите замутить??? :(
Tonus
Сообщение #869  groover » 07 дек 2015, 12:45
Tonus, посмотреть куда приходит провод с датчика и слить прошивку с панели на которой эта функция активирована ;)
Больно не будет :D
Сообщение #870  stepan_v » 07 дек 2015, 18:18
Действительно. Набросились на человека, напугали. Он уже и не рад, наверное, что написал :) А ведь ничего страшного не будет. Нам бы только одним глазком посмотреть как оно в живую выглядит ;)
stepan_v
