 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #931  groover » 18 фев 2016, 23:50
Всё, увидел )))
Идеально подходят пины от разъёмов, что идут на материнку от всяких динамиков, usb, кнопок ресет и т.д. Такие квадратные и чёрные.
Но пока не проверял как они будут защёлкиваться в разъёме, что подключается к панеле.
Сообщение #932  mikenadym » 19 фев 2016, 06:37
:apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :bayan: :bayan:
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #933  groover » 19 фев 2016, 09:29
Вот видео как это всё работает. А я пойду шапку темы и FAQ оформлять. :D
Панель с моей машины, без доработок. Всё штатно.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 7:
admin, Crazy Lamer, jan-jan, lv1991, main88, stepan, ЮРИЙБ
Сообщение #934  alekseu29 » 19 фев 2016, 09:34
Красавчики :apl: :apl: :apl:
Прям к 23 февраля :class: :bayan:
Всех с наступающим :поздравляю:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #935  stepan_v » 19 фев 2016, 09:40
Честно, не подгадывали, так получилось само ))) Но пусть будет так. С праздником, мужики! :D :Солдат: :drinks:
Денис, надо было моим телефоном снимать, а то у тебя вообще фокус где-то потерялся )
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости.
Сообщение #936  groover » 19 фев 2016, 11:00
Ну господа Офицеры :D шапку оформил. Ждём первых первопроходцев и будем добавлять номера датчиков, которые были успешно внедрены и скрещены.
Думаю, что особо страждующие поработают в ближайшие три дня не только печенью :lol:
Сообщение #937  -=PasHa=- » 19 фев 2016, 11:38
Красавцы и молодцы. :apl:
Обязательно себе такое надо замутить.
Осталось только до конца выяснить можно ли штатный бачок с датчиком установить вместо бачка с линейкой. Не хочется колхоза со врезанием датчика.
Хотя если без вариантов, то наверное придется.
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Prime
Сообщение #938  Freediver » 19 фев 2016, 11:55
Ура! Вы сделали это! Спасибо!
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #939  гид » 19 фев 2016, 12:09
Отлично молодцы как и все радуюсь. Теперь только понять какой провод и куда от датчика в бачке подключать, хорошо бы схему и от приборки куда вести. А то уже думал сам колхозить что ни будь.
гид
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: санкт-петербург
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
Сообщение #940  groover » 19 фев 2016, 12:38
Все эти датчики имеют два провода. Пока поплавок находится вверху и плавает, то эти провода розомкнуты. Уровень падает и поплаваок замыкаеи контакт. Один провод кидаешь на массу, второй на разъём панели.
Что тут дальше рисовать? :?
Вот датчики и номера для установки в дно viewtopic.php?f=24&t=3901&p=209249&hilit=1h000#p209249
Вот для установки в бок DELLO 013012380401A
Однако есть датчики, например от VAGов, которые работают на оборот. Такие не нужны.
Провод лучше кидать сечением 0.75, мягкий. Лучше взять двухжильный, что бы массу подключить в салоне.
Сообщение #941  iyasvami » 19 фев 2016, 12:56
а с дорестайлами что-то можно придумать? :oops:
вроде начинали менять индикации в приборках... Дальше продолжатся работы? :oops:
ПС: теперь хочу панель от рестайла :D
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #942  гид » 19 фев 2016, 13:01
Спасибо.Датчик есть осталось подключить.Молодцы
гид
Сообщение #943  stepan_v » 19 фев 2016, 13:30
iyasvami писал(а):а с дорестайлами что-то можно придумать? :oops:
Может и можно, нужна панель на опыты
stepan_v
Сообщение #944  groover » 19 фев 2016, 14:06
Так Phantom всё разложил по полочкам. Задействуется не используемая лампа в приборке, а дальше нужна аппликация.
viewtopic.php?f=24&t=3901&start=795#p228854
Сообщение #945  Phantom » 19 фев 2016, 14:20
Точно !
Вспомнил,лежит у меня новенькая приборка с престижа ДОрестайла.
Надо будет достать из закромов и проверить . :?
stepan_v
Благодарил (а): 74 раз.
