Не работает омыватель лобового стекла. Задний работает
Сообщение #1  igorsimono » 25 ноя 2013, 20:55
Не работает омыватель лобового стекла. Задний работает. Кто поможет?
igorsimono
Настоящее имя: игорь
Автомобиль: Хендай ix-35
День рождения (покупки) авто: 05.06.2010
Re: Не работает омыватель лобового стекла. Задний работает
Сообщение #2  VictorZ1 » 26 ноя 2013, 11:14
Бог тебе в помощь, мил человек.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: justin | 26 ноя 2013, 11:22.
Сообщение #4  garry7 » 26 ноя 2013, 11:52
Послушай, работает ли насос в бачке омывателя при нажатии переключателя. Если да, то возможно шланг гдето разъединился или перемерз(зима все таки наступила). Ну а если насос не работает, то проверь коннектор насоса, один пин может отошел от вибрации.
garry7
Автомобиль: IX 35FL
День рождения (покупки) авто: 25.10.2013
Сообщение #5  4EJIO6AH » 26 ноя 2013, 13:08
Там стоит 2 насоса на лобовое стекло и на заднее. У меня наоборот на заднее не брызгает а на лобовое нормально. Когда ТО делал в Рольфе на Алтушке они мне и сказали что моторчик сгорел. теперь приглашают на гарантийную замену этого моторчика. Самому менят видимо гимор тк передний бампер снимать надо. Вроде так.
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #6  Grigorich » 27 ноя 2013, 09:48
Может быть плохой контакт в подрулевом, у меня такое было, правда на заднее стекло.
Пришлось разбирать подрулевой - он на защёлках. Убрал лишнюю смазку, подогнул контакты. Всё заработало.
Grigorich
Сообщение #7  4EJIO6AH » 01 дек 2013, 23:03
Я тут недавно рассказывал про два насоса ( это со слов мастера в Рольф алтуфьево сам в этом сильно сомневаюсь) и сегодня решил полить заднее стекло хотя знал, что он не работет. Был сильно удивлен но омывайка полилась!!! С машиной ни чего не делал. Ждал выходного что бы поехать на гарантийную замену "второго" насоса. Прикол! Как говорили в армии не спеши исполнять - отменят! Но вопрос остался! Сколько насосов омывателя в нашем бегемотике?
4EJIO6AH
Сообщение #8  максс » 02 дек 2013, 17:14
Андрей Борисович писал(а):Но вопрос остался! Сколько насосов омывателя в нашем бегемотике?
А если подумать,рычаг тянешь на себя,льет на лобовое,отжимаешь от себя льет на заднее,получается должно быть два насоса,так проще,чем какие-то переключения в шлангах(трубках).Хотя хрен его знает
Сообщение #9  Grigorich » 02 дек 2013, 18:13
А заглянуть слабо?
Grigorich
Сообщение #10  максс » 02 дек 2013, 18:26
Grigorich писал(а):А заглянуть слабо?
А загляни!
Думаю увидишь если снимешь бампер,или левый подкрылок,или может изловчишься.
Сообщение #11  reincarnatio » 02 дек 2013, 19:17
в 35ом установлено 2 или 3 насоса (на авто с омывателем фар).это 100%
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #12  Grigorich » 02 дек 2013, 19:46
А загляни!
Дык я датчик уровня с пищалкой ставил, по-этому знаю.
Grigorich
Сообщение #13  пав » 02 дек 2013, 20:16
два,весь бампер снимать не обязательно.открутить весь низ,верх и шуруп у правого подкрылка.отсоединить ПТФ,отстегнуть правую сторону,но окуратно,лучше чтоб поддержали бампер.подлесть можно.сам один снимал два раза,сетка потом ДХО.а лучше снять весь,половина для ленивых.или открутить подкрылок.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #14  Sah » 02 мар 2014, 12:18
Не работает заднийомыватель. Щетка работает, а вода не поступает. Трубку продул до бочка все нормально. Значит мотор? Кто-нибудь подлазил "простым" способом?
Sah
Настоящее имя: Ал-др
Сообщение #15  Grigorich » 02 мар 2014, 18:48
Sah писал(а):Не работает заднийомыватель. Щетка работает, а вода не поступает. Трубку продул до бочка все нормально. Значит мотор? Кто-нибудь подлазил "простым" способом?
Внимательней прочти всю тему, она не так велика.
Grigorich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
