Как отключить штатные ДХО при прогреве (стоянке) машины
Сообщение #1  Sobak70 » 04 янв 2014, 04:16
Доброе утро, машина рейсталинг, столкнулся с такой проблеммой - при заведённом двигателе фары постоянно светят или ДХО или ближний свет. Может есть какая кнопка? Поднятие ручника не помогает...
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Как отключить штатные ДХО при прогреве (стоянке) машины
Сообщение #2  pahom23 » 04 янв 2014, 06:02
попробуй переключатель фар покрутить в офф тогда у тя в салоне подсветка станет максимум а фары и габариты погаснут у меня так машинка 12 года
За это сообщение автора pahom23 поблагодарил:
Sobak70
pahom23
Настоящее имя: виталий
Местоположение: санкт-петербург
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 06.10.2012
Сообщение #3  Продавец кукол » 04 янв 2014, 06:54
Дхо выключаются только при включении ближнего ;) в остальное время они горят, только так---Всё по феншую :lol:
Невозможно отключить---хотя тут путем отризания провода омыватель фар лечили :lol: можно и дхо таким же оперативным методом---раз и готово :lol:
За это сообщение автора Продавец кукол поблагодарил:
Sobak70
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #4  Толька » 04 янв 2014, 09:21
:)))) трудно угодить.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #5  reincarnatio » 05 янв 2014, 18:30
на VAG был пунктик в управлении светом, вырубить диоды, притушить яркость, выключить задние диоды...в общем все нужные опции)) тут к сожалению никак или с помощью кабеля за 18000р)) возможно.
За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
Sobak70
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #6  Sobak70 » 05 янв 2014, 21:36
reincarnatio
перепрограммирование на положение света в OFF возможно с помощью кабеля? Чтоб при OFF не чего не светилось а на АВТО свет или ДХО в зависимости от освещённости?
Sobak70
Сообщение #7  reincarnatio » 05 янв 2014, 22:10
лишь могу сказать, что учитывая уровень оснащенности на Хёндэ, такая вероятность есть, но крайне мала ... Вероятность можно выразить как 50 на 50, если приравнять к Да\Нет )) Однако цена кабеля меня останавливает от такого рода экспериментов.
reincarnatio
Сообщение #8  vick2000 » 06 янв 2014, 12:22
Учитывая мизерный список прогр-х функций в дорестайле, я думаю врядли это можно активировать программно в рестайле. Это не vag.
Горят по ГОСТ - почти да, больше корейцам ничего не надо.
А вот доделать руками - элементарно: поставить выключатель в цепь питания ДХО, а сам выключатель вывести в салон. Или более сложно- 5-ти контактное реле в разрыв питания ДХО, а управляющий сигнал взять - ну допустим даже и с ручника (можно пофантазировать). Грамотный электрик сделает за полчаса. Не думаю, что есть проверка горения ДХО компьютером (это ж не ближний), так что все должно пройти без проблем. В крайнем случае можно навесить переключение на балласт, хотя это я уже расфантазировался)))
За это сообщение автора vick2000 поблагодарил:
Sobak70
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
Сообщение #9  iyasvami » 06 янв 2014, 12:42
А разве при включении габаритов дхо не гаснет? на всех машинках мне известных гаснет
ПС: еще вариант - поменять фары на дорестайл)) готов свои пожертвовать и мучиться с вечно включенным дхо)))
За это сообщение автора iyasvami поблагодарили - 3:
imaks14, Menka, Sobak70
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #10  Sobak70 » 06 янв 2014, 14:55
Решено, буду на ручник через реле запитывать) Пока жена по магазинам ходит стоишь на парковке как елка, люди постоянно подходят спрашивают - выезжаешь? Много неудобств в общем)
Sobak70
Сообщение #11  SibTourer » 06 янв 2014, 15:04
iyasvami писал(а):А разве при включении габаритов дхо не гаснет? на всех машинках мне известных гаснет
При включении габаритов штатные дхо на рестайле Не гаснут.
Гаснут когда включишь ближний.
ПС.Замучился совсем с этими ДХО :D
За это сообщение автора SibTourer поблагодарил:
Sobak70
SibTourer
Автомобиль: IX35 FL AT 4WD 2.0NU рестайл
День рождения (покупки) авто: 07.12.1913
Сообщение #12  SibTourer » 06 янв 2014, 15:10
Sobak70 писал(а):Решено, буду на ручник через реле запитывать) Пока жена по магазинам ходит стоишь на парковке как елка, люди постоянно подходят спрашивают - выезжаешь? Много неудобств в общем)
Чтоб еще и с ручником мучиться(если авто на автомате)?
Имеет смысл только для механики..
SibTourer
Сообщение #13  SibTourer » 06 янв 2014, 15:15
Sobak70 писал(а):... стоишь на парковке как елка, люди постоянно подходят спрашивают - выезжаешь? Много неудобств в общем)
В Москвабаде даже если просто сидишь за рулем- будут спрашивать!!
Так хоть еще и красиво(по-новому) светишься... :)
SibTourer
Сообщение #14  пав » 06 янв 2014, 17:14
а я все думал для чего надо отключить,хотя сам на киа рио отключал путем снятия предохранителя ДХО и ездил на ПТФ,жалко было жечь днем koito в ближнем
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #15  Sobak70 » 06 янв 2014, 18:01
Странно на этой машине паркинг работает, откатывается машина см на 5-10 при небольшом уклоне... Потом тяжело с P на D переключать,
но в принципе сам ручником не пользуюсь. Зато для отключения ДХО самый раз будет))) и троса не закиснут)
Sobak70
