Как отключить штатные ДХО при прогреве (стоянке) машины
Re: Как отключить штатные ДХО при прогреве (стоянке) машины
Сообщение #16  максс » 07 янв 2014, 05:55
Sobak70 писал(а):откатывается машина см на 5-10 при небольшом уклоне..
Ставь вначале на нейтрали на ручник,а потом на паркинг,все нормально будет переключается на уклоне,а то так и ручку можно отломать,электромагнитный стопор в напряжении при такой постановке на "p"
Sobak70
Сообщение #17  Phoenix1 » 08 янв 2014, 15:16
Здравствуйте! Я немного не по теме :) Вопрос такой- возможно ли на рейстале сделать так, чтобы при включении ближнего света фар штатные ДХО не гасли? Может это как то программируется?
Спасибо!
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #18  Sobak70 » 09 янв 2014, 04:39
Phoenix1 писал(а):при включении ближнего света фар штатные ДХО не гасли
Программируется вряд ли - читай выше - но теоретически можно провод с реле скинуть, которое при вкл. ближнего света дхо отрубает
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #19  Phoenix1 » 09 янв 2014, 13:20
А где этот провод находится?
Phoenix1
Сообщение #20  mikenadym » 13 ноя 2014, 19:56
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
