Цоколь ламы ближнего света!!!
Сообщение #1  seregapro898 » 22 янв 2014, 18:30
Ребят кто знает,на обновленном ix35 с ДХО в фарах,какой там цоколь лампы в линзе?и вообще ближний с дальним там в разных лампах или в одной всё?заранее спасибо)
seregapro898
Настоящее имя: серега
Местоположение: москва
Re: Цоколь ламы ближнего света!!!
Сообщение #2  Phantom » 23 янв 2014, 08:15
seregapro898 писал(а):Ребят кто знает,на обновленном ix35 с ДХО в фарах,какой там цоколь лампы в линзе?и вообще ближний с дальним там в разных лампах или в одной всё?заранее спасибо)
Лампа 9012(HIR2).
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAyWDU1MQ==/ ... 8800005007
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #3  alexus171 » 23 янв 2014, 08:38
би линза,лампа одна...
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #4  seregapro898 » 30 янв 2014, 07:45
Спасибо)никогда не встречал dir2)) а ставил кто ксенон?)обманки нужны?или как то через реле подключают еще?
seregapro898
Сообщение #5  seregapro898 » 30 янв 2014, 11:37
Лампа 9012(HIR2).
А ставил ксенон туда?)
seregapro898
Сообщение #6  Phantom » 30 янв 2014, 11:49
seregapro898?
на рестайл не ставил,пока не обращались.Но все решаемо,лампы подходят с доработками HB4,блоки розжига можно поставить с сан-басом.
На ДО рестайле,проблем нет.
INGENER
Сообщение #7  seregapro898 » 30 янв 2014, 14:35
Phantom писал(а):seregapro898?
У меня ситуация такая,поставили у официального дилера мне ксенон в птф и в ближний,в итоге в свете птф свечение как будто прыгает-моргает то ярче то тише,это не заметно глядя на фонари,но на свечении в темноте сильно заметно дергание это,а в ближнем обычно фары загораются по одиночке,чтобы включились 2 ,нужно раз 5 выкл и вкл,но когда включатся то проблем больше нет,не тухнут,не моргают...для информации ксенон sho-me. В чем может быть проблема?
seregapro898
Сообщение #8  Phantom » 30 янв 2014, 14:48
seregapro898,
В чем может быть проблема?-Хороший вопрос!
Ответ:Проблема в жопорукости установщика. :(
Вот ему(им)- надо найти время и устранить косяк.
или вариант найти того,кому просто нефиг делать и есть горячее желание убирать за кем-то чужое г...о.
Извините за резкость,строго ИМХО...
seregapro898
Сообщение #9  Phoenix1 » 16 окт 2014, 22:14
Лампы с цоколем HIR2 хрен где найдешь, и как спрашивается заменить лампу если перегорит?! разве что модернизировать HB4, но это колхоз какой то.
У меня еще вопрос.... А кто знает по какому принципу работает дальний свет в новой оптике, если нить в лампе одна? меняется фокус линзы? или как то иначе?
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #10  INGENER » 16 окт 2014, 22:56
HB4 влезли, ничего не подрезал. Воткнул, повернул и все.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #11  INGENER » 16 окт 2014, 22:57
Phoenix1 писал(а):Лампы с цоколем HIR2 хрен где найдешь, и как спрашивается заменить лампу если перегорит?! разве что модернизировать HB4, но это колхоз какой то.
Там шторка и катушка электромагнитная. Вкл дальний и шторка поднимается. Точнее опускается, вроде
INGENER
Сообщение #12  Phoenix1 » 17 окт 2014, 07:57
Да и такой вариант у меня тоже был про шторку...
Вот еще момент интересный! Наша лампа с цоколем HIR2 внешне похожа на цоколь HB3 а не на HB4... у hb3 прозрачный конец у лампы (как у нас) а у HB4 на конце какой то светоотражатель или как это назвать?!
вообщем если поставить HB4 то будет неважно включен ближний или дальний ведь на конце что-то типо отражателя? не уверен что правильно все написал... поправьте если что.
Phoenix1
Сообщение #13  Phoenix1 » 17 окт 2014, 07:59
INGENER писал(а):HB4 влезли, ничего не подрезал. Воткнул, повернул и все.
Что поставил вместо штатных?
Подскажите что хорошего известно про лампы KOITO HB4 White Beam III?
Phoenix1
Сообщение #14  Trashe11 » 17 окт 2014, 08:33
давно на них гоняю нарадоваться не могу
только уточню у меня вот такие
KOITO H7 WhiteBeam III (4200K)
Trashe11
Местоположение: Подольск
День рождения (покупки) авто: 27.08.1979
Сообщение #15  Phoenix1 » 17 окт 2014, 09:14
значит светит лучше чем штатные? есть смысл в покупке? у тебя я так понимаю не линзовая оптика?
Phoenix1
