Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Re: Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Сообщение #106  Толька » 03 янв 2016, 21:28
VIK29RUS писал(а):только реле и щёлкнуло - и тишина..
Разрядился акб.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #107  alecs10 » 08 янв 2016, 17:04
Может кто подскажет, а ограничение какое ни будут стоит в наших машинах. Я у тому, что сегодня пришёл попытался завести, вольтметр показывал 11,5 Вт. лампочки горят нормально, какой то зуммер писк издаёт, машина не завелась. Снял аккумулятор полчаса подзарядил принёс в машину вольтметр показывал 12,8 Вт. завелась с пол пенка. Вот и встал вопрос может стоит ограничение на заводку, если меньше 12 Вт. зуммер писк издаёт. :oops:
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: ix35 GLS 2.0AT 4wd 2010 г.в. PedalBooster
Сообщение #108  Толька » 08 янв 2016, 18:34
alecs10 писал(а): если меньше 12 Вт. зуммер писк издаёт.
Зарядите акб.
Сообщение #109  cudmed » 08 янв 2016, 19:17
alecs10 писал(а):Может кто подскажет, а ограничение какое ни будут стоит в наших машинах. Я у тому, что сегодня пришёл попытался завести, вольтметр показывал 11,5 Вт. лампочки горят нормально, какой то зуммер писк издаёт, машина не завелась. Снял аккумулятор полчаса подзарядил принёс в машину вольтметр показывал 12,8 Вт. завелась с пол пенка. Вот и встал вопрос может стоит ограничение на заводку, если меньше 12 Вт. зуммер писк издаёт. :oops:
У меня так же,меньше 12-ти не заводится.Смирись и следи за аккумулятором.У меня,да и у тебя вольтметр есть,не тяжело посмотреть заряд.
cudmed
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #110  Forikmatt » 07 дек 2016, 17:30
Ребят, с проблемой что-то решили? Пришел пуско-зарядник с али. На выходе 12,4 В. Горячий двигатель без аккума не заводит ((
Forikmatt
Настоящее имя: Матвей
Местоположение: Нижневартовск
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #111  максс » 07 дек 2016, 18:35
Forikmatt писал(а): Горячий двигатель без аккума не заводит
А никакой пуско-зарядник и не заведет без АКБ,даже с дохлым не заведет,так что все нормально
Сообщение #112  Zetetic » 07 дек 2016, 18:43
А нет возможности ввести новые уставки минимального напряжения АКБ, чтобы мозги не блокировали запуск при чуть просевшем напряжении?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #113  Aleks 123 » 07 дек 2016, 22:59
Zetetic писал(а):А нет возможности ввести новые уставки минимального напряжения АКБ, чтобы мозги не блокировали запуск при чуть просевшем напряжении?
нет таких установок т.к. первичная обмотка катушки зажигания намотана на 12 вольт, только при этом напряжении она работает стабильно, при низком напряжении она не работает, получаются пропуски искры, такая-же история и с обмоткой форсунок.
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #114  Zetetic » 08 дек 2016, 19:48
Здесь, насколько я понял речь идёт о том, что именно бортовой компьютер при снижении напряжения АКБ даёт запрет на запуск, что вполне логично. Держи АКБ в хорошем состоянии и без альтернативы.
Второе, по поводу напряжения на катушках. Я не утверждаю по автомобильным устройствам, так как не автоэлектрик, НО из общепромышленной практики скажу, что существует понятие срабатывания и эта величина строго нормируется. Это означает, что любая катушка обязана работать не только на номинальном напряжении, но и на пониженном и это никакая не проблема для исправных устройств.
Третье. При запуске двигателя падение напряжение довольно сильное, так как этот режим стартера для АКБ сравним с режимом КЗ (короткое замыкание), так как во-первых двигатель стартера действительно имеет очень малое омическое сопротивление обмоток, а во вторых стартер почти стоит под током!
Если верить владельцам кнопочного старта, что АКБ у них в общем в порядке, то "виновата" именно уставка в компьютере.....естественно, если стартер вообще не включается.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #115  NIXLINCO » 08 дек 2016, 20:06
У меня машине почти 3 года, акб родной на 80ah комплектация prime+style. Заводится без проблем, и с авто запуском starline тоже. Хотя у меня starline GSM/GPS. И webasto. Были моменты когда webasto отработал почти и приходит уведомление от starline низкий заряд акб. Показывает 11.89. Пробую завести с сигналки, раздались какие то щелчки и машина завелась. У меня такие щелчки были на Nissan когда акб совсем дохлый был. Думаю у вас дело в акб или зарядке.
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #116  Cosmet » 08 дек 2016, 20:22
у меня недавно не завёлся с кнопки, но дело точно было в аккуме. Подкачивал колёса довольно долго компрессором не заводя двиг - что было ошибкой, потом сделал несколько коротких поездок и два дня простоя в переменчивую снежную погоду. В общем стечение обстоятельств. Обратил внимание, что при незапуске не надо кнопку удерживать, обычное короткое нажатие и там само пытается некоторое время крутить, секунд 10 кажется, потом отбой. После пары попыток позвонил в ассист, прислали мастера с пускачём, он кинул клеммы на аккум, я за руль и сразу завелся. Классная услуга, бесплатно. Часок поездил и далее очень коротких поездок в минус не допускаю. Пока работает, в относительно сильный мороз -10 после пары дней простоя завелся нормально на днях.
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Сообщение #117  Aleks 123 » 08 дек 2016, 22:47
Zetetic писал(а):
Zetetic писал(а):Здесь, насколько я понял речь идёт о том, что именно бортовой компьютер при снижении напряжения АКБ даёт запрет на запуск, что вполне логично. Держи АКБ в хорошем состоянии и без альтернативы.
Не может быть установка в компе ЭБУ виновата т.к. комп ЭБУ работает даже на 9 вольтах т.к в этих цепях по питанию есть стабилизаторы напряжения. В силовых цепях ЭБУ стабилизатора по напряжению нет, поэтому катушки намотаны на 12 вольт, для стабильной работы, и с запасом до 15 вольт, на 10 вольтах они могут уже и не работать. Поэтому АКБ надо держать в хорошем состоянии. смена проги положительного результата не даст, чтоб авто заводилось с 10 вольт.
Сообщение #118  Zetetic » 08 дек 2016, 23:01
Это всё домыслы: не может быть, потому что быть не может, но может и не быть, когда бывает. :D
Не "установка", а уставка и речь не об отказе ЭБУ.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #119  Aleks 123 » 08 дек 2016, 23:11
Zetetic писал(а):Это всё домыслы.
возьмите прибор в руки и проверьте, чтоб домыслов не было.
Что такое уставка? Так эбу и не отказывает, если че, отказывают силовые цепи, поэтому смена програмного обеспечения эбу положительного результата не даст.
Сообщение #120  Zetetic » 08 дек 2016, 23:21
Мне измерять нет нужды, т.к. я ключом пускаюсь.
Вопрос не о смене ПО эбу, а о возможности изменить в ПО эбу уставку нижнего предела напряжения, которая вероятно блокирует запуск стартера. Если программно к ней (уставке) добраться невозможно, то плохо. Хреново, когда электроника такие вещи, как запуск, решает за тебя.
Шоу-Дао
Zetetic
