Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Re: Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Сообщение #16  Chief » 29 янв 2014, 11:34
Была аналогичная проблема сразу после покупки (не нового) с наступлением холодов (еще в декабре), но там был однозначно АКБ виноват. Купил. Новый. Поставил. Морозы. Не запустился после 2,5 суток стоянки (в гараже было -3). Пришлось зарядить зарядным. Запускается без проблем. Делаю вывод - после покупки новой АКБ нужно было зарядить "прожарить" АКБ, как оно и требуется, а я послушал заверения продавца, что он полностью готов к работе. Такие дела...
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #17  ver » 29 янв 2014, 11:54
Маяк может и не M10 (я уже не помню точно), но может работать от батарейки и от бортовой сети. Я сам его попросил подключить к сети т.к от батарейки он максимуму протянет месяц. Работает он в очень щадящем режиме:
- GPS постоянно выключен
- маяк просыпается только от движения или 1 раз в 4 часа и ждет команды СМС в течении минуты, если команды нет - опять засыпает.
Очень сомневаюсь, что проблема в маяке.
По поводу комплектации, может я и ошибся в названии, но это была предпоследняя по новороченности, есть штатно:
- кнопка и свободные руки
- голова с навигацией
- камера заднего вида при парковке (показывает в голове, не в в зеркале)
ver
Сообщение #18  Tigor163. » 29 янв 2014, 14:02
Все дело в недозаряде или разряде АКБ, самое простое заехать на диагностику электросистемы авто (проверить напряжение бортовой сети, работу реле заряда и утечку во время выключения зажигания ну и работу АКБ нагрузочной вилкой). А можетвиноват и принцип эксплуатации; запуск,короткая поездка с включёнными мощными потребителями ( подогрев сидений,стекол,свет фар, музон и тд.и тп.) остановка, так несколько раз и АКБ здох. Вот и все проблемы. :?
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #19  Tigor163. » 29 янв 2014, 14:10
Chief писал(а):Была аналогичная проблема сразу после покупки (не нового) с наступлением холодов (еще в декабре), но там был однозначно АКБ виноват. Купил. Новый. Поставил. Морозы. Не запустился после 2,5 суток стоянки (в гараже было -3). Пришлось зарядить зарядным. Запускается без проблем. Делаю вывод - после покупки новой АКБ нужно было зарядить "прожарить" АКБ, как оно и требуется, а я послушал заверения продавца, что он полностью готов к работе. Такие дела...
Новой АКБ обязательно надо провести хороший цикл разряда слабым током (нагрузить лампочкой примерно от стоп сигнала на сутки) а потом зарядить с небольшой нагрузкой 2-3 ампера, вот тогда он послужит.
За это сообщение автора Tigor163. поблагодарил:
Chief
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #20  gorec » 29 янв 2014, 14:35
ver писал(а):По поводу комплектации, может я и ошибся в названии, но это была предпоследняя по новороченности, есть штатно:
Небольшое отступление от темы.
До 2013 была такая комплектация Style - отличие от Prestige:
- отсутствие передних парктроников
- отсутствие автопарковки соответственно
- обычная крыша (не панорамная)
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Сообщение #21  Falc79 » 29 янв 2014, 15:33
Такая же фигня как у автора, комплектация Престиж, с кнопки в мороз не заводится, щелкает приборка и всё,
хотя ездил последние дни часто и вчера много. Сегодня не завелась.
Буду менять АКБ на более мощный.
Falc79
Сообщение #22  Яков » 29 янв 2014, 15:37
всем привет! у меня такая же проблема с запуском,зимой до -20 аб не крутит двигатель бензиновый,родная батарея на 60 А.Сегодня купил новую также на 60 А другой марки,машине год,заводится только после зарядки батареи,жду мороза буду пробовать новый аккумулятор.Так же кнопку нажимаешь слышно что реле срабатывает,на стартер не подает ток.И сигналка стоит дополнительная,может её вообще не включать!?
Яков
Настоящее имя: Яков
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
Сообщение #23  Zetetic » 29 янв 2014, 15:58
Для информации
В мануале, где то попадалось, что возможен разряд АКБ в случае включенных одновременно большого количества потребителей… проверьте. Тогда возможно это причина почему на новейшем ix35 стоит АКБ на 80 Ач, что для бензиновой двушки явно с избытком.
У меня после 15-20 минут работы магнитофона выходит предупреждение о низком напряжении АК, но я то с ключа запускаюсь.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #24  gorec » 29 янв 2014, 16:09
Яков писал(а):всем привет! у меня такая же проблема с запуском,зимой до -20 аб не крутит двигатель бензиновый,родная батарея на 60 А.Сегодня купил новую также на 60 А другой марки,машине год,заводится только после зарядки батареи,жду мороза буду пробовать новый аккумулятор.Так же кнопку нажимаешь слышно что реле срабатывает,на стартер не подает ток.И сигналка стоит дополнительная,может её вообще не включать!?
Тоже стоит доп сигналка. Никаких проблем.
Думаю вам стоит начать голосование или сбор статистики год/месяц производства.
Может у вас машины оказались с какой-то партии: слабый генератор, бракованный АКБ или еще что-то.
Кстати, может кто-то знает, у нас генератор все время работает? Слышал, что сейчас в целях экономии топлива используется схема, что при малых оборотах двигателя (на стоянке, в пробке) генератор отключается. Соответственно если у нас применяется что-то похожее, то при малых поездках АКБ действительно не успевает заряжаться.
DRIVE2
gorec
Сообщение #25  Boris854 » 29 янв 2014, 16:36
Возможно проверить кнопку не нажимая на педаль тормоза. 1-нажатие на табло появится оповещение "нажмите на педаль тормоза" 2-нажатие (без педали тормоза)включаться все потребители.У кого стоит доп сигналка есть возможность узнать напряжение АКБ вместе с температурой салона. У нас морозы, неделя машина стоит t-39, напряжение АКБ- 11,98в.
Boris854
Настоящее имя: Борис
Местоположение: Нефтеюганск
Автомобиль: ix35 style
День рождения (покупки) авто: 25.04.2012
Сообщение #26  Chief » 29 янв 2014, 16:44
ver писал(а):- при запуске с кнопки, электроника блокирует запуск если напряжение аккумулятора ниже некоторого порогового значения. А порог этот похоже задан очень высоко.
Вот добраться бы до настроек да опустить этот самый "порог", потому как без кнопки (ключом) можно было бы запустить, а так автоматика не дает. Но это надо к спецам
Chief
Сообщение #27  Falc79 » 29 янв 2014, 17:10
У меня такой вот - нормальной работы хватает на месяц, потом опять надо заряжать :(
Falc79
Сообщение #28  Serdjio » 29 янв 2014, 17:40
Есть похожая проблема ,опишу ,машина не моя ,соседа ,прошлой весной поменяли аккумулятор ,так как стал часто разряжаться и он не мог завести машину
Взяли Банер стартинг бул ,(себе я на калибр такой же ставил 20 09 2011 у меня проблем с пуском нет ) Проблема с пуском исчезла ,потом заклинила сигнализация спутниковая ,как потом выяснилось от мастера который приехал и демонтировал её ,сигналка сажала аккумулятор.Потом до прошлой пятницы проблем с пуском машины не было .В эту пятницу он опять не может завестись ,взяли аккумулятор который шол с машиной ,зарядили его (он в тепле хранился) и сегодня пытались прикурить от него.Стартёр не отреагировал ,только щелчки в панели раздавались.Машина стоит в ракушке ,прикурить от моей не возможно ,он заежает передом .Кто может подсказать что делать ,или тепла ждать,может что замёрзло?
Машиана заводится с кнопки.
Serdjio
Настоящее имя: Сергей Берёза
Автомобиль: Додж Калибр
Сообщение #29  Chief » 29 янв 2014, 17:52
Cнять родной и в тепле зарядить...
Chief
Сообщение #30  ver » 29 янв 2014, 18:45
Вчера дозарядил дома свой старый аккумулятор и попытался сегодня «прикурить» от него - не получилось, реле щелкает, машина не заводится. Грешу на китайские провода, хотя раньше меня ими прикуривали (правда от заведенной машины).
Как вообще правильно прикуривать от другого аккумулятора? Я пробовал варианты:
1. Клеммы с родного не снимать, «+» донора к «+» больного, «-» донора на массу автомобиля.
2. Снял «-» клемму с больного и подключил к «-» донора, «+» клемма не снималась, подключение «+» донора к «+» больного осталось.
Оба варианта не прошли, поставил старый аккумулятор - машина сразу завелась.
Приволок домой снятый, он моментально покрылся толстым слоем инея, сейчас на зарядке.
Вчера пол-ночи читал/смотрел про мифически легкое китайское чудо-пусковое устройство CARCU Epower-Elite, не поверил. Сегодня в магазине наткнулся на пусковое «quick start 400», купил. Не пробовал еще, но т.к обещают крутые морозы, думаю скоро пригодится.
Теперь планирую визит в сервис по поводу поиска утечек/устройств просаживающих акк.
ver
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
cron
