Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Re: Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Сообщение #46  Falc79 » 01 фев 2014, 18:57
Купил тестер. Включенный двигатель - 14В с лишним. Выключил двигатель - на клемах показывает 13,5В. Пока закрывал машину еще раз померял - 12,8В.
Буду смотреть завтра утром, если сегодня другой акк не куплю)
Falc79
Сообщение #47  Zetetic » 01 фев 2014, 19:34
Falc79 писал(а):Купил тестер. Включенный двигатель - 14В с лишним. Выключил двигатель - на клемах показывает 13,5В. Пока закрывал машину еще раз померял - 12,8В.
Утром обязательно померь после простоя. Неплохо было бы ток померить. Если мультиметром, то можно скинуть клемму и в разрыв воткнуть токовые вводы они, как правило 10А - хватит и на работающем двигателе измерить.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #48  Falc79 » 02 фев 2014, 09:43
Короче! Вечером было 12.85, утром 12,38. Что скажете? Ток не умею мерять)
Falc79
Сообщение #49  Свояк » 02 фев 2014, 10:15
Так еще бы померить во время пуска. Тоесть кто-то жмет на кнопку пуска, а вы в это время меряете напряжение.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #50  AS. » 02 фев 2014, 11:58
Ненадо так делать. ПРавильно будет взять токовые клещи и замерить все токи не разъединяя цепь.
AS.
Сообщение #51  AS. » 02 фев 2014, 12:00
Falc79 писал(а):Короче! Вечером было 12.85, утром 12,38. Что скажете? Ток не умею мерять)
После заряда есть некоторый поверхностный заряд, который вы и намерели. Нужно было на заглушенном двигателе на пару минут включить ближний свет, тогда оценка была верная.
12.4 это 60-80% заряда АКБ.
11.8 это 10-20%
Ниже 11.6 у меня ниодин АКБ уже не давал ток прокрутки, только реле щелкали.
AS.
Сообщение #52  Zetetic » 02 фев 2014, 19:17
AS. писал(а):Ненадо так делать. ПРавильно будет взять токовые клещи и замерить все токи не разъединяя цепь.
Только токовые клещи постоянный ток не меряют :D , если это не специальные клещи, которые меряют ток по напряжённости электрического поля, а покупать их ради одного двух замеров будет накладно (если это не китайщина, которую вообще лучше не брать).
Чего ты там замеряешь???...стоит переменка, да и на заряднике...зачем? Показания вероятно пояляются от слабой пульсации тока, как помехи. Пульсирующий режим заряда кстати полезней, чем хорошо фильтрованная постоянка.
Последний раз редактировалось Zetetic 02 фев 2014, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #53  Zetetic » 02 фев 2014, 19:23
11.8 это 10-20%
Это вообще никакую критику не выдерживает. Вы откуда уважаемый взяли такую информацию? :lol:
А если у меня на клеммах 15В, что тогда 120% ёмкости? Мдаааа......
12.85 ---12,38 это отличное напряжение для современных АКБ. Они поддерживают его очень стабильно в широком диапазоне ёмкости. Главное узнать ПАДЕНИЕ напряжения, то есть напряжение во время штатной стартерной нагрузки. Один стартует, а второй меряет (можно это сделать правильно подобранной нагрузочной вилкой) и желательно использовать стрелочный мультиметр, но да ладно, если старт длиться дольше секунды, то и электронный пойдёт, главное, чтобы он с тепла был принесён. Если напряжение ниже 10В (чисто экспериментальная цифра) не падает, то АКБ ещё в норме.
Единственное, что может блокировать старт, так это "умная" электроника, но по идее, если втягивающий щёлкает, то и электроника не причём....наверное :D
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #54  Chief » 02 фев 2014, 20:08
Вроде спецы по электронике есть, а что по поводу "порога":
1. Обойти "порог" напряжения, который обеспечивает запуск с кнопки (отключить этот аргумент или поставить доп. контактор), или
2. Уменьшить величину этого х...го "порога", к примеру, до 10,5 вольт
Тишина...???
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #55  Zetetic » 02 фев 2014, 20:18
Надо автоэлектронщика спрашивать, да такого кто с иха автомозгами на ты......Паулюса к примеру.
Имхо, для начала надо узнать, есть ли некий минимальный порог, который контролирует БК, короче надо искать причину наверняка, а потому уже решение.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #56  AS. » 02 фев 2014, 20:49
Zetetic писал(а):Только токовые клещи постоянный ток не меряют
Ну, не позорился бы. Не разбираешься в электронике - не пиши фигню, молчи.
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/m266.html
Прекрасно измеряют и постоянку и переменку. Стоят около 500 рублей.
Ток только переменка, но что мешает взять клещи с датчиком холла?
На фото зарядник с выпрямителем, но без сглаживающих цепей, поэтому ток пульсации. Фото не моё.
Чуть более сложны клещи, стоят тыщу-полторы, типа http://masteram-online.ru/ru/MS2138-AC- ... -METER.php
Уже с измерением постояного тока. В прочем, на на работе флюк берем, они подороже.
Zetetic писал(а):А если у меня на клеммах 15В, что тогда 120% ёмкости? Мдаааа......
Если у Вас на клеммах 15В, то это зарядное напряжение с генератора, а не ЕДС батареи. Учите физику и химию.
Zetetic писал(а):Это вообще никакую критику не выдерживает. Вы откуда уважаемый взяли такую информацию?
Данные от производителя АКБ, Varta Automotive.
Они наверно лохи, да, по сравнению с тобой, не знают что пишут )))
Последний раз редактировалось AS. 02 фев 2014, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
AS.
Сообщение #57  Forikmatt » 02 фев 2014, 20:53
На форуме спортиков пишут, что если отключить датчик с минусовой клеммы - аккумулятор будет лучше заряжаться. А если его отключить когда машина не заводится? Еще один один выход - попробовать подать плюс с аккумулятора на втягивающее реле стартера.
У меня проблема один в один как у топик-стартера, если ниже -25 - как дурак ношу аккумулятор домой.
Forikmatt
Настоящее имя: Матвей
Местоположение: Нижневартовск
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #58  Zetetic » 02 фев 2014, 21:07
AS.
Ты сам читал, то что скинул по ссылке? :lol: прочти тех.хар-ки! Первые клещи вообще постоянку не меряют, а у вторых посмотри куда постоянка подключается -выходы видишь? там внутри стоит шунт, где и замеряется падение напряжения для калькуляции силы тока - подключается в разрыв.
Ток пульсирующий - не отрицаю, потому и есть некие показания на клещах.
....напряжение 15В я имел в виду на ХХ без заряда и нагрузки и привёл для примера. На советских АКБ именно так и было уж поверь на слово мне.
"Данные от производителя АКБ, Varta Automotive." скинь пожалуйста ссылочку, где ты вычитал определение ёмкости по Вартовски в рамках ликбеза.
А химию или физику (да хоть балет) ты хоть заучи, если клещами (именно клещами, как на фото показал) для измерения переменного тока пытаешься постоянку определить, это уже не поможет :lol:
PS а ты инженер в какой области, если не секрет?
Последний раз редактировалось Zetetic 02 фев 2014, 22:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #59  Alex_go_8 » 02 фев 2014, 21:43
Такая же проблема, что и у автора топика.
А/м 2010 г.в. комплектация Стайл. АКБ такая же как и на фотках - родная с корейскими иеролифами. НИКАКОГО ДОПОБОРУДОВАНИЯ НЕТ!!!
У нас на неделе ночные морозы придавили к -40. Соответственно машина утром при нажатии кнопки только щёлкает и ждет, когда хозяин с проводами остановит, проезжающую "классику". В процессе прикуривания тоже привередничает: хочет, что бы у донора движок был запущен.
Уже третий день, как дурак ношу аккумулятор на ночь домой и на зарядное устройство. После ночной процедуры заводится без проблем.
Очень интересуют ответы на вопросы озвученные Chief:
Chief писал(а):Вроде спецы по электронике есть, а что по поводу "порога":
Тишина...???
Или нахрен продать данный аутомобиль?!.
Alex_go_8
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 10.08.2010
Сообщение #60  Chief » 02 фев 2014, 22:49
Не торопись продавать-то. Замутим параллельно кнопке упрощенный запуск для "критикал ситюэйшн" (как в танке - три запуска - стартер, воздух и комбинированный). Мы не хуже корейцев в мозгах накачаны.
Chief
