Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Re: Достал запуск двигателя с кнопки - не заводится зимой
Сообщение #76  Falc79 » 05 мар 2014, 17:09
Купил Бош сильвер, который 1в1 как Варта е44, забил на проблемы. Правда морозов -30 не было пока ))
п.с. правда пришлось уши спиливать (для тех, кто захочет такой же ставить).
Falc79
Сообщение #77  Timofey » 10 мар 2014, 09:06
Вот и у меня с кнопки не завелась, хотя вчера часа с дачи ехали, а до этого неделю стояла и без проблем. Вывод, дело не в аккумуляторе 90 %. Сейчас снял клемм на 20 мин. Пойду еще раз попробую. :D
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #78  Timofey » 10 мар 2014, 13:31
Timofey писал(а):Вот и у меня с кнопки не завелась, хотя вчера часа с дачи ехали, а до этого неделю стояла и без проблем. Вывод, дело не в аккумуляторе 90 %. Сейчас снял клемм на 20 мин. Пойду еще раз попробую. :D
Был не прав все таки аккумулятор. Позвонил в хэнде фэмели, через пол часа приехал человек, подсоединил провода к аккумулятору и авто завелся. Блин у меня она в морозы с вкл. салонным светом всю ночь стояла и заводилась потом, а тут 2 часа пути, ночь при нулевой температуре и капут. Надо с Китая заказывать пусковое устройство, а иначе можно далеко уехать и заработать себе геморой.
Timofey
Сообщение #79  Viktorovich » 10 мар 2014, 13:40
У меня вроде новый аккумулятор.Диагностика показала остаточный ресурс около 40%.УЖЕ. Не знаю где и как они хранятся перед установкой на авто... :?
Сообщение #80  ProstoLos » 31 дек 2014, 02:20
VitaliyK писал(а):Интересный кусок нашел в инструкции (4-68, 2010г)
В случае низкого уровня заряда аккумуляторной батареи при нажатии кнопки запуска/останова двигателя контрольная лампа начнет мигать, и вы не сможете запустить двигатель.
При этом у вас по-прежнему сохранится возможность запуска двигателя путем вставки электронного ключа в держатель. При наличии неисправностей частей, связанных с системой электронного ключа, контрольная лампа мигает.
Мигала лампочка, когда авто не заводилось?
PS: еще интересно попробовать, повлияет ли на результат, если дополнительную сигналку перед попыткой завестись перевести в режим обслуживания (Valet)
Хм... Мучаюсь с той же проблемой второй день Где-то вычитал, что если подержать кнопку "пуск" 10 секунд, то можно завестись на слабом аккумуляторе. Держал долго-не прокатило!) Прикурил. А в слот ключ запихнуть не догадался! На лампочку не посмотрел. Надо будет попробовать! Может и правда, автоматика "отпустит" и даст покрутить движок, хоть и вяло, но покрутить... Вообще проблема просто обескураживает! Купил авто осенью и только сейчас столкнулся с проблемой. Причину усадки АКБ знаю-до порога 12 вольт её высаживает видеорегистратор, потом автоматика (блок стоит специальный) отключает девайс... Но завестись-то уже я не могу!!! К сожалению, установить порог выше 12 в не возможно. Отключил... Теперь пишет только в пути.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #81  Falc79 » 01 янв 2015, 17:10
У меня тоже самое было. Купил нормальный акб за 5т.р. и забыл про это ;)
Falc79
Сообщение #82  Сергей Ярков » 06 ноя 2015, 12:18
получилось ли обойти порог напряжения?
Сергей Ярков
Местоположение: Россия, Тюмень
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 04.03.2012
Сообщение #83  ProstoLos » 06 ноя 2015, 19:52
Сергей Ярков писал(а):получилось ли обойти порог напряжения?
Честно-даже не пытался! Так на парковке и не пишет. А по утрам заводится нормально. Посмотрим, что будет зимой. Может и пора бы уже аккум поменять... А с порогом-это, видимо, защита электроники авто. Может и не стОит обходить, а то комп ещё ласты склеит... :?
ProstoLos
Сообщение #84  elec10 » 06 ноя 2015, 20:04
О каком пороге речь? ЭБУ отключается при напряжении питания ниже 6 В, след движок не управляется и не заводится. Если АКБ уже не крутит, то дело не в пороге напряжения а в АКБ. Смени батарею и все будет нормально....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #85  ProstoLos » 07 ноя 2015, 08:27
elec10 писал(а):О каком пороге речь?
Ну, гипотетически, существует некий порог, при котором происходит прямой запрет крутить стартер. При этом стартер даже не щелкает. Просто моргает приборка и всё. При этом бортовое напряжение составляет более 11вольт. Как мне объяснили официалы-это такая защита. Этот порог не переустанавливается, по крайней мере никогда об этом не слышали. Если бы этой защиты не было, то есть вероятность всё-таки раскрутить стартером двигатель и после просадки напряжения оно вновь поднимется и его хватит, чтобы завестись (что, собственно и происходит на обычных машинах с ключом (про хьюндай не знаю)). Но при этом велика вероятность спалить электронику...
ProstoLos
Сообщение #86  DmP » 07 ноя 2015, 15:06
ProstoLos писал(а):Как мне объяснили официалы-это такая защита.
"Официалы" - это кто? Верить можно? Если мальчики в салоне, то они, имхо, обучены отвечать на такие вопросы бойко и правдоподобно, дабы поддерживать имидж компании. Возможно, я не прав
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #87  elec10 » 07 ноя 2015, 21:47
А может этот "запрет" незатянутые контакты на АКБ, стартере и т.п.? И он легко снимается за бабло отдаваемое "специалистам" ОД за исправление вышеуказанных проблем? 11В это круто. При таком напряжении АКБ может вполне прокрутить стартер, тем более для исправной машины нужно всего 2-3 с прокрутки стартёром и движок запускается.
И что "защищает" это ограничение? По моему очередная муля от "спецов" ОД. Ни на одной машине такого не встречал, а Хедай далеко не законодатель моды в автомобильном мире.
elec10
Сообщение #88  Красноармеец » 07 ноя 2015, 22:32
elec10 писал(а):11В это круто. При таком напряжении АКБ может вполне прокрутить стартер, тем более для исправной машины нужно всего 2-3 с прокрутки стартёром и движок запускается.
Не прокрутит, это уже швах полный ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #89  iyasvami » 09 ноя 2015, 11:55
А у меня раньше встречается проблема с "кнопкой", еще до попадания в машину))
У меня не открываются двери! Ни с кнопки на ручке, ни с кнопки на ключе... Уже несколько раз стоял как дурак тыкал кнопки, потом долго искал ключ, тыкал ключ, потом выдергивал сам ключ и открывал в ручную дверь, слушал "мелодию" штатной сигнализации, втыкал в зарядник ключ (в подлокотнике) и только тогда заводил :evil:
Иногда в салон попадал без звука сигнализации, но открывал двери вручную. Машина не заводилась, пока не воткну ключ в зарядкник...
Скажу сразу, ключ я сразу поставил на зарядку еще при первом подобном случае, езжу много (по 130 км не глуша машину почти каждый день), но такая неприятность меня поджидала снова и снова, не всегда, не каждый день, но с завидной постоянностью((
Я уже поменял ключ, взял из второго комплекта - та же фигня((
Что с ключом??? :o
ПС: пока не могу поверить, что это аккум - заводится то без проблем при ключе в заряднике...
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #90  Asd » 09 ноя 2015, 12:22
"Скажу сразу, ключ я сразу поставил на зарядку еще при первом подобном случае,-------"
Хочу Вас огорчить! В ключе обычная батарейка! А они не заряжаются, просто смените!
Asd
Местоположение: Мурманск
