Установка щитка приборов от рестайла в дорестайл
Re: Установка щитка приборов от рестайла в дорестайл
Сообщение #16  Phantom » 03 сен 2015, 16:57
Если кому-то пригодится информация:
Ставил на рестайл приборку от ДОрестайла с топовой компл.
Все работает.
Есть нюансы мелкие.
Кстати,приборка ДОрестайла в продаже.
Пробег 11 км.
бензин 2 WD
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #17  Vovan K » 03 сен 2015, 17:01
Phantom писал(а):Если кому-то пригодится информация:
Все работает.
Есть нюансы мелкие.
Пробег 11 км.
бензин 2 WD
Какая из них ДОрестайл??
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #18  Александр L » 03 сен 2015, 17:04
нижняя
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #19  Vovan K » 03 сен 2015, 17:16
Александр L писал(а):нижняя
Понятно
Сообщение #20  S1121 » 04 сен 2015, 15:55
Вопрос знатокам! Если поменять панель как вернуть родной пробег?
S1121
Местоположение: Красногорск
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #21  Егерь » 04 сен 2015, 15:58
S1121 писал(а):Вопрос знатокам! Если поменять панель как вернуть родной пробег?
зачем? :? такая хорошая возможность сэкономить на ТО и поднять ст-ть авто ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #22  111gold111 » 21 сен 2015, 10:33
Обратись к ОД, вроде тысячи 2 пропишут реальный пробег на новую приборку.
111gold111
Настоящее имя: Ruslan
Местоположение: Kazan
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
Сообщение #23  stepan_v » 02 окт 2015, 09:28
S1121 писал(а):Если поменять панель как вернуть родной пробег?
Заехать и сделать, делов-то ;) Пока только со съемом-установкой панели, в будущем ожидается возможность делать через диагностику.
111gold111 писал(а):Обратись к ОД, вроде тысячи 2 пропишут реальный пробег на новую приборку.
Уверены?! По опыту с KIA, дилеры не могут прописать пробег в приборку, т.к. она в дилерском оборудовании даже видна. Обычно происходит так: ставят новую приборку и прописывают в сервисную книгу старый пробег в момент замены и пробег на новой панели. Дальше клиент ездит и складывает сам ))
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Сообщение #24  111gold111 » 02 окт 2015, 11:32
Ребята что на спортажах меняли панели, говорят что ОД им прописал пробег в новые приборки.
111gold111
Сообщение #25  stepan_v » 02 окт 2015, 11:53
111gold111, ссылку можно на ребят, которые говорят? :) Хотелось бы подробностей.
В любом случае, со спортажами всё проще, сам могу по диагностике их читать-писать. Там панели VDO, а у вас Denso, а это две большие разницы
stepan_v
Сообщение #26  groover » 02 окт 2015, 13:01
Пропишут, но с разбором и подпайкой/выпайкой микрухи, если у них есть такие люди/знакомые. Мы со Степаном (stepan_v) это тоже делали в начале лета, когда начинали эксперементы с датчиком уровня омывайки.
По диагнозе эти панели, пока ещё, ни кто не делает.
Ценник на смотку данной панели порядка 3000-4000р по Москве. Хотя кризис может и заставил некоторых этот ценник опустить.
111gold111 писал(а):Ребята что на спортажах меняли панели, говорят что ОД им прописал пробег в новые приборки.
На брате спортаже это делается влёт за пару минут через диагностический разъём, но нужно спец. оборудование (не дилерское). Лично делал пару машинок. И как правильно заметил stepan_v, там другая панель.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #27  tomlun » 20 янв 2016, 00:38
isachen писал(а):доброго дня тож интересует замена правда у меня рестайлинг но хотелось бы поставить Supervision вот вопрос подойдет ли.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой код на панели Supervision для заказа? Буду очень благодарен. Тоже хочу такой поставить на своей машине 2012 года
tomlun
Местоположение: Усинск
Автомобиль: Hyundai ix 35 4WD АКПП
Сообщение #28  meskart » 20 янв 2016, 10:13
tomlun
Было здесь: viewtopic.php?p=182935#p182935
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #29  stepan_v » 26 янв 2016, 10:20
meskart, там какая-то устаревшая информация. Всё меняется, в т.ч. устанавливается родной пробег на новую приборку. Подключать ОД к этому вопросу нет смысла, они ничего в этом не понимают.
tomlun, если не хотите задумываться об адаптации новой панели под свою конфигурацию, напишите номер, указанный на своей панели, тогда подберем вам аналогичную супервижн, которая заработает сразу. Но по опыту, найти такое довольно сложно. Причем, довольно часто при заказе оттуда удается доподлинно выяснить только от бензина или дизеля она была. Даже АТ/МТ не всегда правильно указывают. И шильдики не на всех есть.
Сможете ли перепрошить панель в Усинске, тут я не подскажу. В Москве, например, без проблем.
stepan_v
Сообщение #30  meskart » 26 янв 2016, 10:27
stepan_v
Просто человек про код заказа спрашивал - а там есть выборка в зависимости от движка, привода, комплектации... Да и про двойную кнопку вместо одинарной "трип" почему-то никто не задумывается.
meskart
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
