Установка щитка приборов от рестайла в дорестайл
Re: Установка щитка приборов от рестайла в дорестайл
Сообщение #31  meskart » 26 янв 2016, 10:29
stepan_v писал(а):Сможете ли перепрошить панель в Усинске, тут я не подскажу. В Москве, например, без проблем.
А что значит "перепрошить"? Только пробег или полностью под комплектацию?
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #32  stepan_v » 26 янв 2016, 22:32
Пробег в любом случае стоит поставить родной. Но это не уникальная процедура, уверен, что так или иначе ее осилят практически в любом городе. Но с разбором панели. Без разбора и на машине - на данный момент только у нас :) Насчет комплектации вопрос более деликатный, не каждый это сможет сделать, тем более, корректно. Но тоже решаемый.
Однако, если панель изначально будет подобрана под свою комплектацию, с большой долей вероятности кроме пробега ничего править не придется. В вашем случае это предпочтительнее. Другое дело, что не всегда нужную панель можно найти. Например, панель супервижн никогда не ставится с завода на "голую" механику.
С другой стороны, часто выгоднее взять недорого ходовую панель, даже с учетом затрат на прошивку получается в итоге дешевле. И появляется уже возможность выбора по состоянию и внешнему виду, срокам и условиям доставки и т.д.
И да, совсем забыл. Есть принципиальная возможность любую панель, будь то корейская или европейская, сделать полным клоном российской дилерской. Это существенно расширяет географию поисков. На данный момент есть только одно ограничение. Из дизельной панели я никак не смогу сделать бензиновую и наоборот.
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #33  justin » 19 янв 2017, 21:46
Так все же это реально заменить приборку дорестайл на рестайл?
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #34  stepan_v » 19 янв 2017, 23:44
justin, как ни странно, я не слышал, чтобы на ix35 кто-то делал подобное, хотя на Sportage и Santa Fe тема с заменой панелей довольно популярна (Пусть меня поправят, если это не так). За неимением хоть какой-то статистики, я бы не стал утверждать что-либо. Но по опыту тех же Спортажей, панели с рестайла на дорестайле (и наоборот) вполне работоспособны, за исключением некоторых нюансов типа парктроника. Т.к. не всегда есть возможность подобрать панель под свою комплектацию, зачастую требуется адаптация (перепрошивка). При наличии панели и машины я бы взялся за такую операцию, но дистанционно, извините, нет. Слишком много может быть нюансов.
stepan_v
Сообщение #35  justin » 19 янв 2017, 23:52
justin
Сообщение #36  justin » 20 янв 2017, 00:01
Я ставил щиток от рестайлинга в свою машину, но она была с начальной комплектации и все работало, а вот supervision не приходилось.
justin
