Лампа аварийного остатка топлива не загорелась
Сообщение #1  MaiklN » 11 фев 2014, 10:34
Доброго времени суток, уважаемые...
Не так давно обратил внимание на такой факт: горит последний сегмент на датчике уровня топлива (или первый - кому как нравится), думаю ,загорится лампа - поеду на заправку. Покликал кнопку БК - ужас, до заправки осталось 50 км. Естественно, поехал заправился, но вопрос остался, работает ли у меня лампа аварийного остатка топлива вообще? (Неделю до того работала, даже надоедала - загорелась когда до заправки осталось 85 км.)
Теперь сами вопросы:
1. Тестируется ли лампа аварийного остатка топлива при включении зажигания? (Раньше внимания не обращал, теперь не горит)
2. Что стоит в блоке контрольных ламп: обычные лампочки, светодиоды, или сегментарная панель? (сильно не пинайте - панель снимать очкую. Холодно.. :shock: .)
3. Есть ли у нас в машине общий тест приборной панели - все лампочки, стрелки, сегменты? (в мануале не нашел...)
Заранее благодарен.
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Re: Лампа аварийного остатка топлива
Сообщение #2  Cлавян-1 » 11 фев 2014, 11:56
Добрый день Михаил! Наш авто "может самодиагностироваться".
Это единичный случай и лечится кратковременным снятием/установкой клеммы АКБ. Если не поможет, тогда надо звякнуть "спецам ОД"! ;)
Сообщение #3  Timofey » 11 фев 2014, 11:58
У меня лампа желтая загоралась и по моему последний сегмент мигал, про последнее могу ошибаться т.к. обычно заправляюсь заранее.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #4  Егерь » 30 окт 2014, 12:07
Timofey писал(а):У меня лампа желтая загоралась и по моему последний сегмент мигал, про последнее могу ошибаться т.к. обычно заправляюсь заранее.
там такая последовательность: лампа -> мигание уровня -> прочерки вместо остатка в км...
ЗЫ: пардоньте за никропост... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Re: Лампа аварийного остатка топлива не загорелась
Сообщение #5  bimon » 30 окт 2014, 12:26
SAS77 писал(а):там такая последовательность: лампа -> мигание уровня -> прочерки вместо остатка в км...
А у меня по-другому:
1. Лампа загорается, когда в баке остается бензина на 60-65 км пробега, может чуть больше.
2. Прочерки, когда в баке остается бензина менее чем на 50 км.
3. Мигает уровень, когда после появления прочерков проехал 25 километров. После этого проезжал еще километров 10 и заправлялся.
Дальше падение уровня топлива не доводил еще...
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #6  Егерь » 30 окт 2014, 12:37
1. 80-85 у меня
2. да, последние цифры, которые видел - 50
проехал с прочерками км17-20, до первой отсечки влезло >50л. Вывод: литров 3-5 ещё там было...
в мурзилке конкретики об этом нет?
Сообщение #7  Бульдог » 30 окт 2014, 12:49
Зря так затягиваете,с низов в баке остается всякая дрянь,мелкий мусор который может забить топливный фильтр,да и были случаи бензонасос спаливали!но это не на хендае!
Всë же стараюсь,чтобы четверть бака было! ;)
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #8  Егерь » 30 окт 2014, 12:51
Бульдог писал(а):Зря так затягиваете,с низов в баке остается всякая дрянь,мелкий мусор который может забить топливный фильтр,да и были случаи бензонасос спаливали!но это не на хендае!
спасибо, КЭП! ;) :D
я тоже стараюсь, но ситуации бывают разные... :?
Сообщение #9  Бульдог » 30 окт 2014, 13:02
Согласен бывают,с этим и не спорю!канистру брал 20л,когда на юг ездил,но это был 2007,щас друзья ездили в Джубгу,говорят там заправок как камешков на берегу моря,Лукойл в основном и Рос-нефть.
Сообщение #10  Егерь » 30 окт 2014, 13:13
Бульдог писал(а):друзья ездили в Джубгу,говорят там заправок как камешков на берегу моря
везде хорошо где нас нет...
а по дороге Псков-Москва только СургутНефтеГаз и прочие нонеймы... пришлось бачок и подсушить... ;) :D
Сообщение #11  Cлавян-1 » 30 окт 2014, 13:15
Бульдог писал(а):Зря так затягиваете,с низов в баке остается всякая дрянь,мелкий мусор который может забить топливный фильтр,да и были случаи бензонасос спаливали!но это не на хендае!...
Когда проходил ТО-4, присутствовал при вскрытии лючка бака, замене топл. фильтра и сетки насоса, в баке не было ни мусора ни дряни - только мелкий осадок рыжего цвета (видимо от цистерн). Кстати, в заливной горловине стоит антимусорная сетка! ;)
Сообщение #12  ValeryPVE » 30 окт 2014, 13:21
Бульдог писал(а):...ездили в Джубгу,говорят там заправок как камешков на берегу моря...
SAS77 писал(а):...Псков-Москва только СургутНефтеГаз и прочие нонеймы...
А я вот в прошлом году так попал на "странные" заправки по М4 в Воронежской губернии при возвращении с югов... По теме: после "колонки" и "прочерков" на панели (прочерки загораются при запасе хода 49 км) проехал ещё около 110 (!) км в поисках нормальной (по моим представлениям) заправки. Пока ещё был запас хода, я привередничал. Потом понял, что я не прав. ))) Думал всё, ща встану... Пронесло. )))
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #13  elec10 » 30 окт 2014, 13:36
А если будет полный бак, то откуда по твоему бензонасос будет бензин тянуть, с поверхности что ли? Единственное, что при маленьком остатке вся дрянь которая боле менее "распределялась по дну бензобака, будет "стекаться" в одно место: место откуда насос забирает бензин и которое наверняка имеет форму небольшого углубления, ниже общего уровня днища бензобака (про углубление это мои предположения). А насосы горят из-за отсутствия охлаждения, которое производится бензином находящимся в баке, чем меньше уровень топлива, тем большая часть обмоток двигателя насоса остаётся без "омовения" топливом, а воздух гораздо хуже отводит тепло, чем циркулирующая жидкость. Изоляция на обмотках постепенно высыхает, трескается вот и межвитковое замыкание. Там ещё и подшипники насоса какие-то "хитрые", без смазки, роль которой тоже выполняет бензин (здесь не сильно уверен).
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #14  Бульдог » 30 окт 2014, 13:54
так это здорово!супер!
Тезка машину не пора менять?
Сообщение #15  Cлавян-1 » 30 окт 2014, 15:01
Бульдог писал(а):...Тезка машину не пора менять?
Думаю над этим вопросом! ;) Ищу варианты... :?
На следующий год на юбилей подарок себе хочу сделать! :P
