ix35 Лампы
ix35 Лампы
Сообщение #1  kossthe1 » 25 авг 2010, 08:34
Точная информация по размерности ламп находятся в инструкции которую вам дали с машиной.
Европеец (Россия) IX35 - дорестайл
Ближний H7
Дальний H7
Туманки H27 (880) прямой контакт (не путать с Н27 881 загнутый в бок.)
Габариты W5W 5 Вт бесцокольная
Лампы заднего хода KHA 12V 12V W16W Фото: ТЫЦ
Альтернатива
Ближний свет: IPF H7 ХE-75 Фото: ТЫЦ
Koito WhiteBeam III
С завода могут стоять лампы OSRAM
Европеец (Россия) IX35 - рестайл 2014+
На ближний и дальний стоит одна лампа Philips HIR2LL (Галогеные Philips HIR2 12V- 55W (PX22d)) или D3S если биксенон
Туманки H27
Мощность ламп: ТЫЦ
Цоколь hir2 делает только Philips, но с небольшой дороботкой, а то и вовсе без нее подходят лампы с цоколемHB4
На КОРЕЙЦЕ TUCSON LMX20
Ближний и дальний в одной лампе Н4
Туманки Н27 (880) прямой контакт (не путать с Н27 881 загнутый в бок.)
Передний поворотник отличный от европейца лампа двухспиральная и двухконтактная.
Дополнительно: Лампа габаритов в передних фарах - замена
Последний раз редактировалось ValeryPVE 31 окт 2016, 11:25, всего редактировалось 14 раз(а).
Причина: Добавил в ШАПКУ
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 9:
El Feroz, Golubev21101, Hrom, mb.off, sanner, smexasharik, xaero321, Дима51rus, Иваныч
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Лампы
Сообщение #616  начальнег » 18 мар 2016, 05:41
Народ подскажите.
1. Сгорела лампа в правой ПТФ (4 года отработала). Получится ли ее заменить сверху из под капота? просто смотрю там бачок омывателя и все так плотно и вот не уверен что смогу снять лампу и поставить новую. С левой ПТФ посмотрел все просто там без проблем из под капота подобраться и заменить ПТФ без всякого геммора.
А как на счет правой ПТФ? кто нить из под капота ее менял?
На предыдущих авто замена ламп в ПТФ только через снятие колеса откручивание подкрылка и только так подлезть к лампе ПТФ для замены. А тут смотрю через капот левую точно можно заменить а вот как быть с правой ПТФ ?
2. Какого производителя стоят лампы ПТФ с завода? авто дорестайл 2011г. Не охота пару покупать и обе сразу менять... а то ведь светить могут по разному, в смысле цвет может отличаться..
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Лампы
Сообщение #617  Валерон » 18 мар 2016, 06:25
Да, заменить из под капота нет проблем.
Меняй сразу обе. В течении месяца вторая сгорит.
Производителя не скажу
Лампа H27 - с прямым цоколем!!!
Благодарил (а): 458 раз.
Re: Лампы
Сообщение #618  начальнег » 18 мар 2016, 07:20
ну по цокалю почитал какая лампа. Вот тоже сторонник менять парой т.к. даже одного производителя но цвет будет разный т.к. одна нвоая вторая уже старая и выгорает.
Т.е. правую без особых проблем можно из под капота поменять? Просто сейчас еще раз глянул, ка кто плотненько там все бачок омывателя в плотную к ПТФ.
Re: Лампы
Сообщение #619  Валерон » 18 мар 2016, 07:34
Ну не знаю. Я менял сам из под капота. Ты спросил я ответил. Есть у этих ламп беда,бывает когда старую выкручивает,у цоколя лепесток фиксирующий ломается и падает внуть фары.
Брал проволоку (стальку) на конец наматывал скотч липкой стороной наружу, просовывал в отверстие под цоколь и таким образом вылавливал.
Re: Лампы
Сообщение #620  Красноармеец » 18 мар 2016, 07:55
начальнег, сними фару, удобней будет. Если бачёк впритык, то нужно аккуратно открутить(можно ключиком рожковым, если руками не получается) и под 45 градусов вытаскивать. Обычно так :?
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Лампы
Сообщение #621  Александр L » 18 мар 2016, 09:02
Pedro
ты как лампы то купил, поменял.... ?
Благодарил (а): 905 раз.
Re: Лампы
Сообщение #622  Валерон » 18 мар 2016, 09:52
Сейчас тут советов надают.. Фару сними, бачок открути...
Покупай лампы, поднимай капот и меняй. Подлезешь.
Фара как раз перед бачком и рука туда свободно лезет.
Вот даже сфотал на телефон.
Последний раз редактировалось Валерон 18 мар 2016, 10:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Лампы
Сообщение #623  Бульдог » 18 мар 2016, 10:00
Валерон писал(а):рука туда свободно лезет
...смотря какая рука... :?
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Лампы
Сообщение #624  начальнег » 18 мар 2016, 12:10
на выходных займусь. в обед зашел в пару магазинов по близости. H27 филлипсов нет. Хотел их взять.
Re: Лампы
Сообщение #625  Красноармеец » 18 мар 2016, 12:18
Валерон, фару снять/поставить, три минуты, а удовольствия от замены на мильён. Чем по грязной машине курткой тереться и руки в дырки совать :D
начальнег, открути три болта и параллельно планете тяни на себя, т.к. она ещё на защёлке сидит. Обратно так же ;)
Re: Лампы
Сообщение #626  Валерон » 18 мар 2016, 12:51
Саня, ну я рассказал как я менял.
Как Den будет менять, это его дело.
Как начальнег скажет, так и будет! На то он и начальнег. Мы люди маленькие. :D
Хоть движок пусть выносит... ;)
Re: Лампы
Сообщение #627  начальнег » 18 мар 2016, 13:11
Валерон писал(а):Красноармеец
ну так то да, если снять двиган, залезть во внутрь так даже удобнее будет менять. :D
Каким вариантом воспользуюсь при замене, потом отпишусь! :D
Re: Лампы
Сообщение #628  начальнег » 18 апр 2016, 11:01
Короче пока так и не поменял лампу в ПТФ. Зато сгорела лампа ближнего Н7.
Достал, там OSRAM с завода.
Зарулил тут в магаз хотел тоже OSRAM взять и короче взял лампы Lynx (в наличии другого со светлым стеклом - не желтые и не синие, не было) так то вроде япония написано. Но на сколько знаю, они только упаковщики, по факту не производят сами и какого производителя там и что лежит - хз, хотя на самой лампе тоже выдавлено Lynx. Короче по акции со скидкой в 50% комплект 2 штуки за 199,90. ХЗ сколько будут светить. Если быстро сдохнут, то куплю OSRAM и забью болт.
Re: Лампы
Сообщение #629  начальнег » 18 апр 2016, 17:44
Стемнело, проверил как светят эти линксы. В одной фаре старый ОСРАМ в другой Линкс. Одинаково светят, отличий нет. Терь посмотрем на долго ли их хватит
Re: Лампы
Сообщение #630  GoodWin » 05 май 2016, 16:00
Доброго времени суток.
Даа штатный свет похоже у всех корейцев не фонтан...
Так я понял, что вот в габариты можно втыкать практически любые диоды w5w и проблем не будет. Но что делать с другими лампами, в частности интересует ближний свет.
вот такие подойдут? НЕ Реклама)
http://ru.aliexpress.com/item/DHL-1000x ... 803407350b
GoodWin
Местоположение: Ковров
