Машина не заводится
Машина не заводится
Сообщение #1  Nikolai » 03 апр 2014, 11:55
Машина ix35 бензиновая на автомате. Утром не открылась при помощи кнопки на ключе, открыл, собственно, ключом, вставил в замок зажигания – все нормально, зажглись лампочки и все такое, давай заводить и финиш. Все потухло и больше никак не реагирует вовсе. Аккумулятор новый, если что.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Буду благодарен любой помощи.
Nikolai
Автомобиль: Hyundai IX35
Re: Машина не заводится
Сообщение #2  Iokes » 03 апр 2014, 12:00
Nikolai, глупый вопрос но все же, сигналить пробовал? если сигнала нет или он еле слышен, значит АКБ кирдык.
Nikolai
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #3  VitaliyK » 03 апр 2014, 12:02
Nikolai писал(а):Аккумулятор новый, если что.
Это же не особо что значит...
Измеряли напряжение на нем?
Фары светят? Ярко/тускло?
Другой ключ пробовали (если он есть)?
Сигнализации есть сторонние? В Валет их пробовали?
За это сообщение автора VitaliyK поблагодарил:
Nikolai
VitaliyK
Настоящее имя: VitaliyK
Местоположение: СПб
Автомобиль: Zafira
Сообщение #4  Егерь » 03 апр 2014, 12:08
Nikolai писал(а):Машина ix35 бензиновая на автомате. Утром не открылась при помощи кнопки на ключе, открыл, собственно, ключом, вставил в замок зажигания – все нормально, зажглись лампочки и все такое, давай заводить и финиш. Все потухло и больше никак не реагирует вовсе. Аккумулятор новый, если что.
было такое: забыл выключить плафон салонный - усадил аккум в ноль, прикуривал...
Nikolai
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #5  Nikolai » 03 апр 2014, 12:45
Все сдохло. Ни сигнал, ни фары не работают. На 80% это АКБ. Но смущает один момент, открыв ключом машину и вставив ключ в зажигание ничего не предвещало беды. А потом сработала сигнализация и через 30 сек все потухло. Не может ли это быть какой-то блок от угона?
Nikolai
Сообщение #6  Iokes » 03 апр 2014, 12:51
Nikolai писал(а):Все сдохло. ...Не может ли это быть какой-то блок от угона?
Вряд ли. Скорее всего, где то идет большая утечка тока.
Сообщение #7  Егерь » 03 апр 2014, 12:54
Nikolai писал(а):Все сдохло. Ни сигнал, ни фары не работают. На 80% это АКБ. Но смущает один момент, открыв ключом машину и вставив ключ в зажигание ничего не предвещало беды. А потом сработала сигнализация и через 30 сек все потухло. Не может ли это быть какой-то блок от угона?
ну вообще странненько: если всё село, почему сига орала полминуты?
скорее всего АКБ, замерьте...
Сообщение #8  VitaliyK » 03 апр 2014, 13:00
Nikolai писал(а): Не может ли это быть какой-то блок от угона?
Надо перевести в Валет режим - этим и проверится.
Не Шерхан?
VitaliyK
Местоположение: СПб
Автомобиль: Zafira
Сообщение #9  Iokes » 03 апр 2014, 13:02
SAS77 какой смысл мерить севшую АКБ? Ее проверяют под нагрузкой, а не в состоянии покоя. Остаточного напряжения хватило, чтобы поорать ни много, но его не хватало для пуска двигателя. Остается найти грамотного электрика и пусть он ищет куда уходит ток из АКБ. Эта тема не раз поднималась на форуме. Поиск рулит!
Сообщение #10  Егерь » 03 апр 2014, 13:05
Iokes писал(а):какой смысл мерить севшую АКБ
да мало ли... мож там сига умней хозяина - отрезала весь ток... чтобы исключить форс-мажоры, надо начинать с замера АКБ... :!:
Сообщение #11  MaxOK » 03 апр 2014, 16:33
99,99 % аккумулятор сел. :evil:
MaxOK
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
Сообщение #12  Егерь » 03 апр 2014, 16:51
MaxOK писал(а):99,99 % аккумулятор сел. :evil:
тож так думаю... :?
Сообщение #13  Cлавян-1 » 03 апр 2014, 17:18
Николай, надо глянуть предохранители под капотом, у соседа на Спортике так было!
Сообщение #14  Phantom » 03 апр 2014, 19:16
Не факт что сдох аккумулятор.
Проверь первым делом под кршкой плсовой клеммы затяжку всех соединений,там же главного преда..
для проформы можно онечно снять и зарядить аккумулятор,но прежде клеммы проверить на нем.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #15  Александр L » 03 апр 2014, 19:43
Nikolai
у тя что первая машина ????
это не дает ему гарантии разрядки.....
Nikolai писал(а): все нормально, зажглись лампочки и все такое, давай заводить и финиш.
это 100% аккумулятор
Благодарил (а): 915 раз.
