Не крутит стартер и моргает приборка после установки камеры
Сообщение #1  odien » 19 апр 2014, 15:04
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался с таким случаем.. щас ставил камеру заднего вида, вроде все успешно все работает, показывает...но, потом попробовал завестись и ноль... при повороте ключа моргает приборка и идет треск из под капота, пробовал прикуриться, бесполезно, менял аккум- тоже ноль. щелчки идут гдето в районе стартера.. :shock: :shock: :?: :?:
odien
Автомобиль: ix35 2WD
День рождения (покупки) авто: 02.02.2013
Re: Не крутит стартер и моргает приборка
Сообщение #2  Игоряныч » 19 апр 2014, 15:32
Коротнул. Посмотри предохоанители. Особенно сдвоенный.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #3  Игоряныч » 19 апр 2014, 20:36
odien писал(а):Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался с таким случаем.. щас ставил камеру заднего вида, вроде все успешно все работает, показывает...но, потом попробовал завестись и ноль... при повороте ключа моргает приборка и идет треск из под капота, пробовал прикуриться, бесполезно, менял аккум- тоже ноль. щелчки идут гдето в районе стартера.. :shock: :shock: :?: :?:
Как дела? Нашел причину?
Сообщение #4  groover » 19 апр 2014, 21:47
Нужно смотреть втягивающие реле.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #5  odien » 19 апр 2014, 22:28
Всем привет..проблему решил..сел акб. Просто отечественный автопром не тянет наш авто на прикуриваеть.. завелся от ауди алроуд с первого раза!!! Тему можно закрывать. Всем большое спасибо!
odien
Сообщение #6  groover » 20 апр 2014, 00:11
На доноре нужно было обороты держать 2000-3000 в момент пуска больного. Тогда бы всё потянуло. ;)
Да и скорее всего у нашемарки тоже был дохрый акб.
Провода как цеплял?
Сообщение #7  Warg » 20 апр 2014, 00:20
groover писал(а):На доноре нужно было обороты держать 2000-3000 в момент пуска больного. Тогда бы всё потянуло. ;)
Провода как цеплял?
Лучше не стоит так заводить машину, а то у донора может генератор от перегрузки помереть. Надо донором минут 15-20 заряжать аккумулятор, затем заглушить донора и пробовать завести машину.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #8  vanikven » 20 апр 2014, 10:20
Warg писал(а):Лучше не стоит так заводить машину, а то у донора может генератор от перегрузки помереть. Надо донором минут 15-20 заряжать аккумулятор, затем заглушить донора и пробовать завести машину.
Вот-вот, крутить донором придется минут 20 минимум. А то и больше... Сталкивались с прикуриванием, замерзли, пока "курили" :)
vanikven
Настоящее имя: ix
Автомобиль: их35
Сообщение #9  AS. » 20 апр 2014, 10:36
провода плохие. У меня самопальные со сварочных проводов марки КГ. Заводился не то, что от другой машины, просто от второго подцепленного аккумулятора, провода 4 метра, вес 3 кило =)
AS.
