Подключение противотуманок рестайл
Re: Подключение противотуманок рестайл
Сообщение #16  ViktoriuZ » 03 июн 2014, 10:06
Знакомый сделал себе на Октавию, там тоже с двумя лампами в фаре. Реализовывать Corner он не стал, замутив вторые лампы для ДХО. Схемка, как вариант для рестайловых ПТФ:
ДХО при включении фар, ПТФ и ручника гаснут.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #17  Wolf » 05 июн 2014, 18:44
Разобрался кто, где стоят реле поворотников?
Я так думаю их должно быть два, на правую и левую сторону по одному
Wolf
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT ChiPaulus
День рождения (покупки) авто: 09.11.2012
Сообщение #18  Wolf » 10 июн 2014, 14:39
Вижу схему такой: с тремя реле имеющими нормально разомкнутый контакт, а при подаче напряжения он замыкается.
Необходимо определится с местом от куда брать +12В, которые появляются при включении зажигания. Здесь больших проблем не должно возникнуть. Сигналы (+) от поворотников надо брать под панелью, до реле поворотников, чтобы сигнал (+12В) был постоянный. Под капотом такой не нашел. На поворотнике сигнал постоянно скачет от 0 до 12В, если здесь брать, то освещать поворот будут моргая)))
Wolf
Сообщение #19  Wolf » 16 июн 2014, 10:00
Реализовал такую схему. В дневное время при вкл.зажигания вторые лампочки работают как ДХО. При включении ближнего света и поворотника - дополнительно освещают поворот. Сигналы поворотника брал в верхнем разъеме на руле ( белый и розовый провод, 1 и 3 контакт справа). АСС можно взять как под капотом, так и в салоне, но в любом случае придеться 2 провода тянуть из моторного отсека в салон. Кому не нужно ДХО, тому нет надобности соединять между собой на реле контакт 88.
За это сообщение автора Wolf поблагодарил:
rust
Wolf
Сообщение #20  rust » 16 июн 2014, 16:37
Wolf реле какие брал,напиши номера.Ближний свет+с фары или с блока,поворотники-разъем под кожухом руля и АСС где подключится?Wolf
поподробней пожалуйста,очень заинтересовало.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
